10.02.2016, 07:12
#61
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: датчик кислорода
Сообщение от J.ZH
С сопротивлением соглашусь,но думаю,что напороться на что то иное надо очень постараться.Ну такие хитрые умельцы найдутся,что сами себя обманут.А вот переплачиваем мы как раз по сути за разъем и длину провода.Я как и многие другие не искал по длине провода и тем более разъему,а устанавливал универсальную Бош.При ней присутствует универсальная соединительная колодка.Надо только отрезать для использования родной провод.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
02.03.2016, 11:48
#62
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Итак, вылезла ошибка второй лямбды(и еще пониже немного).
Был задан вопрос по номеру и получен ответ(там тоже еще пониже есть).
Купил в автодоке тот датчик, который 8200495791 за 1300р.
Снятие старого датчика показало полную идентичность с новым дешевым. Даже номер выбитый совпадает. Чую тут чудеса маркетинга.
Покатался часок с торком. При езде лямбда 2 показывает 0.1-0.8 вольта, на 0 опускается только если газ отпустить совсем и ехать накатом.
Глубоких луж не нашлось, езда по неглубоким ошибок не повлекла за собой.
Расход, выросший в последнее время, упал с 12л до 10.5.
Делаю вывод, что все-таки лямбда из строя вышла, а не вода в разъем попала.
Последний раз редактировалось Sassa; 02.03.2016 в 19:04.
05.03.2016, 22:40
#63
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 21 апр 2016 11:44
Господа-завершение эпопеи!
Значица, пришёл родной датчик!
Весь французский-ужас и весть ТОЛЬКО для Дастера!
Ну, при мне выворачивают мой "универсальный" я его беру в руки, беру новый и очень французский и шедший месяц-прям бееедаааа а они одинаковые ДО копейки!!!!
Включая номера и длину проводов и цвет и вообще всё!!!!
От так...но с французским...прям сразу другое дело!!!))))))))))))))))
Большое всем спасибо за помощь ребят!!!!
05.03.2016, 23:19
#64
Temniu+, что значит "с французским прям сразу другое дело". Оба датчика были с разъемом(фишкой) подключения?
05.03.2016, 23:48
#65
Энто значит, что стебусь я жёстко над господами сервисменами!
Которые надув щеки, рассказывали мне, что принесённый мной датчик-НЕ РОДНОЙ, а всего лишь "универсальный"(((-мол фи!
А вот когда придёт датчик хранцузскай да по их заказу-вот тут то я и узрею всю мощь дилерской индустрии!
Да, они оба с разъёмом защёлкой!
А, что значит:С французским прям другое дело...я сколько мог нарисовал смайлов)))), но смайла показывающего категорически призрительный смех-тут нетути...)))а еден абсолютно одинаково, что с тем, что с этим-что само по себе логично...ибо датчики-100% одинаковые!!!
25.03.2016, 18:54
#66
Время онлайн: 3 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2016 14:34
Автомобиль: duster
Народ! Будьте так добры, подскажите номера верхнего и нижнего дк, тк по вин в магазинах очень дорогие выдает. Тут почитал и хочу уточнить: верхний и нижний отличаются? Авто: 2.0 4*4 мех. Заранее спасибо!
25.03.2016, 19:00
#67
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Они одинаковые . Забудь про них . https://www.drive2.ru/l/5399254/
25.03.2016, 19:01
#68
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Ищите вот ссылка. Главное уточните сопротивление нагрева.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=61
25.03.2016, 19:10
#69
Автомобиль: duster
Машина рабочая и прошиться не могу. 8200495791 этот подойдет ?
25.03.2016, 19:34
#70
Особый статус
Сообщение от Tema_tmb
Пойдет, разъем тот же, длинны провода хватит.
25.03.2016, 20:24
#71
Автомобиль: duster
Вот спасибо! А то загнули с сц с ценой! По 10тр каждый с установкой!
20.09.2016, 08:55
#72
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 54 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от jimmik
т.е. датчик с этим номером подойдет на 2.0 полный привод вместо датчика который стоит до катализатора ?
02.10.2016, 17:56
#73
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Подскажите пожалуйста 8200495791 - эта лямда-зонд подойдет вместо 1ой лямды для Дастера 2.0? У меня ЛОНГ коррекция -20,3%. При езде на газе машина едет отлично, при езде на бензе машина подтупливает. Ошибок нет. Форсунки бензиновые в идеале. Газовщики сказали что бензиновый мозг видит лямду которая врет и пытается корректировать короткую топливную коррекцию +20,3%, а на газу лямда не подключена к газовым мозгам и едет поэтому норм. Грешу на 1й датчик, т.к. он корректирует подачу топлива. Нет 10 тыс на оригинальный датчик. Хочу купить дешевый.
02.10.2016, 18:27
#74
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Пусть газ нормально настраивают. ДК не врет, а лишь отображает действительность. Замените датчик-выкинете деньги на ветер.
02.10.2016, 18:30
#75
Сообщение от Abeev1
ГБО полностью отключено, так что дело не в этом. Хочу узнать подойдет ли этот датчик, т.к. других вариантов я не вижу.
02.10.2016, 18:33
#76
Сообщение от Anton76yar
Адаптации скиньте, после езды на газе. После этого сделайте выводы
02.10.2016, 18:37
#77
Сообщение от Abeev1
Адаптацию скидывал, отсоединял фишку от МАПа и включал зажигание. По ТОРКУ везде 0,0%, после 5 минут снова коррекция ЛОНГ убегает в -12,5%, а потом -20,3%. Я знаю что чудес не бывает.
02.10.2016, 18:43
#78
Как форсунки (бензин) поживают? Наверно слегка переливают. Это бывает после длительного пользования ГБО. Давление топлива какое? Может регулятор нагибается. Ну и цифра -20 не является критичной. Ошибки то нет.Система справляется.
02.10.2016, 18:49
#79
Сообщение от Abeev1
Форсы чистил, да одна переливала. Теперь все отлично. Давление топливной не замерял. Но при 5 тыс. оборотах машина едет отлично. Затуп начинается при переходе с передачи на повышенную. На газу все круто, машина едет как новая. За коррекцию отвечает 1я лямда, вот и думаю менять только малой финансовой потерей. Если не поможет буду искать причину дальше. Во всех цилиндрах 12.5 давление при 4 качках.
02.10.2016, 19:01
#80
Сделайте октан на бензине как на газу, так и на нем попрет. Я про давление в рейке в плане завышенного.
Пробуйте конечно.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
