Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 16.03.2016, 20:42   #481
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
По умолчанию Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Так не только покрытие ЛКП тоньше, но и сам металл совсем не тот. Ни кто и нн оспаривает эти улучшайзинги, но по мне тогда лучше старый добрый К4М. Хотя у друга на кашкае ни каких проблем с маслом ни доливал ни разу от замены до замены побег 60т.к.
Старый 16.03.2016, 20:48   #482
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Онлайн: Vitto 50 вне форума
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Сообщение от ИгорьВТН Посмотреть сообщение
Детские болезни - свойственно каждой обновленной модели любой марки, через определенный период их устраняют.
Если взять даже эту тему с маслом проблема только у одного человека, можно сказать еще до конца не определились, считаю это не повод для массовой проблемы.
В любом производстве есть процент брака.
Старый 16.03.2016, 20:55   #483
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Vitto 50, да я ж токо за. Народ обсуждает, я высказал своё мнение.
Старый 18.03.2016, 21:05   #484
Vitto 50
Аватар для Vitto 50
Добрый вечер, сегодня позвонил представитель ОД с Москвы, они получили с Крыма через ОД Краснодара заявку на гарантийный ремонт, признали запотевание моторным маслом крышки ГРМ гарантийным случаем, так же сказали на моторах Н4М иногда возникает такая неисправность.
Теперь ОД Краснодара должен решить кто в Крыму устранит эту неисправность.
Старый 26.03.2016, 08:59   #485
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Информация по расходу масла на H4M с нашего форума, только из другого раздела. Для удобства поиска перенес в эту тему: 25.03.2016, 21:13 #679
meganext
Участник клуба Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-:
На этом моторе допускается масложор, но вот что интересно: если залить уровень масло по макс метке, то масло сожрется, а вот если оставить его на минимуме, то уровень меняться не будет. Опробавно уже на 3х авто, работаю в ДЦ.
Старый 26.03.2016, 15:14   #486
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от matsesta Посмотреть сообщение
meganext
это известно давно...очень давно...по крайней мере мне лет 30 назад еще в ПТУ на практике старый шофер сказал не лить масло под завязку иначе сожрёт со всеми вытекающими...летом уровень держать между мин и мах, а зимой можно и ближе к нижней метке для лучшего прогрева...
Старый 26.03.2016, 15:56   #487
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Поясните, для лучшего прогрева.
Пс я безусловно согласен физика с тех пор не изменилась ( хотя ), но масла и двигатели точно изменились ( и не в лучшую сторону),это я про 30 лет тому назад.
Старый 26.03.2016, 17:17   #488
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Тоже встречал такое мнение. Смысл в том, что надо "вскипятить" меньший объем масла. Т.е. общая теплоемкость двигателя ниже и прогрев меньшего объема масла будет быстрее. Предпочитаю лить до максимума или на 2 мм ниже.
Старый 26.03.2016, 18:34   #489
matsesta
Аватар для matsesta
Так же привык держать уровень чуть ниже максимума. Поэтому езда при 1/4 уровня (между min и max) сильно напрягает, тем более при обкатке ( пробег 1300 км). Заливать под максимум пробовал, о чем писал ранее , но масло быстро уходит.
Старый 26.03.2016, 18:48   #490
rotas
Аватар для rotas
а выдавливание масла через сальники , прокладки не напрягает..в двигателе , вообще-то, давление масла имеется и немалое в зависимости от оборотов КВ...
Старый 26.03.2016, 19:02   #491
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от rotas Посмотреть сообщение
Ну это вы загнули. Если масло уходит через сальники и прокладки надо не меньше уровень держать, а ремонтировать. Другое дело, что у 2 литрового вентиляция картерных газов не очень удачно сделана и бывает маслице перед дросселем выкидывает.
Старый 26.03.2016, 19:47   #492
alex_175
Аватар для alex_175
Хм где-то читал вроде как в мануале разница между min и max 500 мл это 11% от общего объема предположим что машину зимой надо греть 10 минут, смею предположить что зависимость прогрева двигателя линейная (делаем допущение), отсюда можно предположить что не долив 500мл или 11% масла мы достигним нужной температуры на 11% раньше т.е не через 10 а через 9 минут. Оно того стоит? Имхо нет, ибо и остывать по законам термодинамики оно (масло) будет быстрей. Плюс к этому мы имеем больший объем воздуха в картере /двигателе а воздух это в том числе и влага, которая конденсируется легко особенно зимой при остывании ДВС. Как итог (допущение), через энное количество км имеем масло которое стареет быстрей на 1650 км(это 11%от 15 тысч км) иплюсом лишнюю не (расчетную ) воду в масле.имхо
Старый 26.03.2016, 19:54   #493
ddimon10
Аватар для ddimon10
Онлайн: ddimon10 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 20:24
На кашкае жены, H4M пробег 25 т. , масло по max уровня стоит от замены до замены.Интересно почему такая разница с Дастером H4M.
Старый 26.03.2016, 19:56   #494
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от ddimon10 Посмотреть сообщение
А с дастером то какая разница? Вверху голосование у проголосовавших все ок. О какой разнице идет речь?
Старый 26.03.2016, 21:11   #495
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от rotas
Давление масла только в каналах, а около сальников никакого давления быть не должно, иначе выдавидо бы все и нафиг. Сальники на давление не рассчитаны, ни на какое. И от оборотов давление практически не зависит, т.к. на маслонасосе есть редукционный клапан, который и стравливает все лишнее масло по достижению номинального давления. Единственное чего происходит больше при высоком уровне масла - это больше разбрызгивание масла коленвалом, оно больше попадает на стенки цилиндров, откуда оно (видимо) недостаточно хорошо снимается кольцами и больше выгорает. ИМХО такая причина...
Старый 26.03.2016, 21:49   #496
matsesta
Аватар для matsesta
Я искренне рад за троих форумчан у которых отсутствует расход масла на H4M. Просто мой случай жора масла именно на этом двигателе далеко не уникальный(см. мои посты в этой теме) и ОД это подтверждают. Почему сам пока воздержался от голосования так же писал в этой теме. У любых моделей двигателей присутствует "процент" с большим расходом масла , но какой величины этот "процент" у Н4М говорить еще рано.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
В мануале страница 4.5 Раздел "Долив масла" указано что интервал между метками mini и maxi щупа соответствует объему от 1.5 до 2 литров в зависимости от модели двигателя установленного на дастере. Поэтому ездить с уровнем масла ближе к минимуму ( чтоб не угорало) очень боязно.
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:27 ----------
Так никто и не говорит, что надо лить масло выше максимального уровня. Просто не хочется что бы была нехватка масла в двигателе.
Старый 26.03.2016, 23:09   #497
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Спрошу вас и в этой теме. Как влияет на давление, уровень масла?
Старый 27.03.2016, 04:13   #498
alex_175
Аватар для alex_175
Про объем min max видимо неправильно понял, получается тогда вообще караул.
Старый 27.03.2016, 18:26   #499
alex_175
Аватар для alex_175
Вобщем поменял вчера масло в двс, залил 0w30 ( хоть и отговаривали), залили 4,5 литра
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
посмотрим что дальше будет
Старый 28.03.2016, 00:31   #500
rotas
Аватар для rotas
проще забить в поисковик " почему выдавило масло через сальник кв"
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:28 ----------
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
а что в Челябе и лето такое же суровое как и зима ? если сам залил то и винить только себя надо будет...
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
двигатель Panzerschreck КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 5 23.11.2015 16:58
Продам Продаю новый двигатель F4R по деталям. Виктор-005 Запчасти, расходники 50 06.10.2014 11:39
Продам новый двигатель F4R(2 литра) god1941 Запчасти, расходники 12 20.06.2014 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:12.
