22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
09.01.2016, 11:38
#561
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: Болты для колёсных дисков
Проверил болты в барабанах, ничего не цепляет, т.к. эти новые болты даже короче на 1мм чем китайские, что раньше стояли. Только непонятно почему все болты на всех четырех колесах были ослаблены, ведь я неделю назад их протягивал.
09.01.2016, 12:06
#562
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Либо изначально не докрутили, либо дефект болтов.
25.01.2016, 12:27
#563
Время онлайн: 9 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 21 мар 2016 16:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 АКПП
Здравствуйте. купил я диски литые Nitro Y3159. Подскажите как подобрать болты? в интернете ничего не нарыл именно на эту модель.
В магазине где покапал сказли просто: Ищите конус и 12х1,5.
На сайте колеса-даром сказали эти: Болт 12х1,5 58/33 сфера 17мм хром 961 - но марку дисков не спрашивали, только марку машины. Что это за парметры понятия не имею.
Последний раз редактировалось BAF28; 25.01.2016 в 12:54.
17.02.2016, 16:52
#564
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2017 08:33
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2015
Всем привет. У меня с завода стоят обычные штамповки. прикупил литье скад венеция, какие нужны болты?
18.02.2016, 20:40
#565
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от bubba
На нонешних Люкс Прив 2015 литьё прикручено обычными болтами, как от штамповки, 23мм. Прочтя эту тему, чуть не купил комплект для штамповки (для зимы), но что-то торкнуло "проверь болты". Выкрутил и посмотрел.
Сегодня поменял колёса на зимние. И в литьё и в штамповку (KFZ) болты 23мм закручиваются примерно на 6.5 оборотов, без разницы.
значит по идее новые болты должны подойти и под заводское литье и под стилизы?
P.S купил авто на заводском литье, хочу купить стилизы для зимней резины
29.03.2016, 11:40
#566
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Какой должен быть момент затяжки колесных болтов? Может быть, на разных дисках разный?
Кто владеет информацией, хорошо бы в шапку темы добавить.
29.03.2016, 11:41
#567
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Сообщение от Sanches69
Железо 9 , литье 12 кг.
29.03.2016, 11:48
#568
Сообщение от vov4ik
Железо - и обычные штамповки, и стиляги?
29.03.2016, 12:04
#569
Да .
29.03.2016, 12:18
#570
Блин, неужели кто-то тянет колеса динамометрическим ключом?
Неужели я один такой распи*дяй, что просто балонником затягиваю сильно, но без фанатизма?
29.03.2016, 12:26
#571
Сообщение от HID
Хочется когда-нибудь попробовать "по науке".
29.03.2016, 12:41
#572
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 41 мин. 56 сек.
Сообщение от HID
..что просто балонником затягиваю сильно, но без фанатизма?
Главное, не ногой, и без всяких рычагов дополнительных
29.03.2016, 12:44
#573
Абсолютно все балонники рассчитаны на то, чтобы человек не мог перекрутить как ни тяни, но я умудрялся нештатным крестовым балонником сломать болт от литья реплики.
29.03.2016, 12:46
#574
ногой обычно откручиваю
29.03.2016, 12:52
#575
Сообщение от HID
Аналогично, но закручиваю всегда рукой
29.03.2016, 17:26
#576
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Давным, давно откручивал и закручивал ногами, при помощи родных балонников. Потом было пару крестов, не очень понравились. Далее купил телескопический г-образный вороток, идея понравилась, но не понравилась реализация, поэтому купил фиксированный г-образный вороток на 60см. Были мысли купить гайковерт, но как обычно сначала руки не дошли, потом кризис, сейчас нормальный стоит в районе 25т.р. слишком жирно два раза в год колеса открутить.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...way_s22h41600/
24.04.2016, 23:51
#577
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Дастер 2016г 4х4 с завода стальные штамповки. Решил поставить литые диски КиК КС704 (все размеры штатные). Прочитал всю тему и для себя решил ,что как получу литье замерю на какое расстояние выходит из диска заводской болт. Болты с завода длинной 23 мм (резьбовая часть до конуса). Из стальной штамповки болт выходит на 19 мм. Получил литые диски вставил болт и получил те же 19 мм. Что заводская штамповка , что литые КиК КС704 закручиваются заводскими болтами на 6.5 оборотов. Поэтому болты оставил заводские.
25.04.2016, 03:56
#578
Был(а): 27 июн 2023 03:00
У меня батя весом в 126 кг любил на ключик встать для затяжки, обычные штамповки с болтами... Откручивали обычно при помощи трубы-рычага.
Я закручиваю с руки. Никогда ногой не дотягиваю. После первого выезда и контрольной поездки - контрольная протяжка. Вторая - после пары недель поездок.
25.04.2016, 07:26
#579
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 20 апр 2019 08:19
Отпишусь для потомков. Поставил реплику от КиК (КС632) на переднеприводный 2015. Встали на штатные болты без проблем. Штатные - от стандартной штамповки, не стиляг. Что на одних, что на других дисках - 10 оборотов. Проехал около 50 км, полет нормальный.
25.04.2016, 08:01
#580
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от Михалыч35
Раньше ложили болты для запаски,щас нет. На все один размер.
Раньше клали - это когда?  У меня март 2012г. - пусто.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
