Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 28.03.2016, 18:33   #681
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от Anforcer Посмотреть сообщение
Хочу поставить светодиодную лампу. Вот такая в фару влезет? Пыльник курочить не хочу.
Выкинутые на ветер деньги, и инете полно видео про эту хрень!!
Старый 28.03.2016, 18:50   #682
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Почём стоит ??
Старый 28.03.2016, 19:05   #683
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Почём стоит ??
Эти 3000р.
Их магазин на Али http://ru.aliexpress.com/store/14732...08.0.67.D4xj1X
Как уже выше сказали, лампы г..о.
Старый 28.03.2016, 19:32   #684
Борян
Аватар для Борян
Светить будут, а освещать - нет ! Если в тёмное время суток не ездить, то можно, а лучше пару комплектов Osram Night Breaker Unlimited взять ИМХО !
Старый 28.03.2016, 19:52   #685
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
https://www.youtube.com/watch?v=cInt0CCxFVA
Если уж очень очень хочется и колится, то проще взять такие в ПТФ, там хоть свето-теневая граница хоть какая то вылезет и будет терпимо для встречки.
В головной оптике видел америкосы делают светодиоды и светят достойно, но там получается полностью герметичная блок фара..... у такой теряется штатный да и в принципе абсолютно любой корректор... так что слепить будет.
Старый 29.03.2016, 18:34   #686
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
https://youtu.be/oU4ChO8vT34
Вот здесь тест светодиодной лампы на фаре дастера до рестайла . Свето- тень идеальна. Освещенность лучше. Лампа светодиодная philips.
Старый 30.03.2016, 05:10   #687
zhiv:
Ссылочку на каталог Филипс в котором представлены данные лампы, раз Вы заявляете, что именно Филипс их производит, потрудитесь предоставить
Старый 30.03.2016, 06:04   #688
Anforcer
Аватар для Anforcer
Сорри, ошибся, светодиоды Филипс, а не лампы. Но стоят дорого. Я вот думаю такие поставить или линзовать. Линзовать чуть дороже будет.
Старый 30.03.2016, 07:38   #689
zhiv:
Ну надо быть до конца честным. Светодиоды там компании lumileds.
Старый 31.03.2016, 07:30   #690
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Мученье — свет: нестандартные лампы H4 в штатной фаре
http://www.zr.ru/content/articles/90...estandartnye/#
Гендерный узурпатор!
Старый 05.04.2016, 18:38   #691
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Пару недель назад на 22 тык. и почти на 3 годах эксплуатации, поменял в левой фаре первую лампу БС. Прикупил две лампы OSRAM 64210 за 210р. шт.(почти самые дешевые из наличия в магазине), разницу с родной Philips не заметил. Правую пока менять не стал, посмотрю на сколько дольше продержится.
Да ещё, при первой ночной поездке, оказалось, что левая фара светит значительно ближе правой. При осмотре выяснилось, что при замене лампы сдернул тросик корректора фары, хотя казалось делал всё аккуратно, поставил на место. Короче, обращайте внимание на этот момент.
Старый 05.04.2016, 20:01   #692
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Имхо. Меня учили менять две новые, если перегорает одна, так как вторая уставшая быстро перегорит с новой. Поэтому меняю 2 сразу, потом если одна из замененных перегорает ставлю старую. Остается две уставших:-)
Старый 05.04.2016, 20:14   #693
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
С Bondoм ставили одновременно он - Koito, а я - Philips. Сдохли в течение года. Сейчас не помню, но дорогущие были (под 2000р.), хотя в оптовом магазине брал. Может, на бренды много подделок.
Взял себе вот такие:
До сих пор живут! Класс! На ближнем езжу постоянно.
Производство Корея. Порядка 800-960р.
Диапазон света бывает от 3500 до 5500К. Очень качественные.
Видимо сглазил, через два с лишним года - все таки перегорела одна. Теперь тестирую дорогущие OSRAM 4200К +20%
Старый 14.04.2016, 09:48   #694
Faust_5
Аватар для Faust_5
Онлайн: Faust_5 вне форума
Был(а): 14 апр 2022 09:27
у меня наверное уже как традиция... раз в год по весне горит правая лампочка ближнего света ставил KOITO 4200k теперь вот думаю чего запихнуть
Старый 24.05.2016, 15:44   #695
Камертон
Аватар для Камертон
Онлайн: Камертон вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 15:07
Автомобиль: Duster Adventure
Всем привет!
Перегорели обе сразу. Пробег 48500 км, год эксплуатации, использовал, в основном, в качестве ДХО. Поставил NARVA (сделано в Польше). Купил в дороге за 190 р. Других не было, посмотрим как послужат.
Спасибо за инструкцию по замене!
Старый 10.06.2016, 11:11   #696
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Перегорели обе в один день. Пробег 22500. Заменил на "Оригинал" 480р за пару.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Старый 09.07.2016, 11:20   #697
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
OSRAM Silverstar 2.0 - перегорела левая, без одного месяца год отходила, пробег примерно 15 тыс., постоянно включен ближний. Мне понравились и год службы устраивает, возьму такие же. Чуть ярче и чуть беле чем стандартные, ближний светит отлично.
Старый 11.07.2016, 14:46   #698
sgtNemo
Аватар для sgtNemo
Онлайн: sgtNemo вне форума
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Philips Lumileds Lighting Company в описании сайта как бы намекает, что Филипс там не так и далеко....
Старый 11.07.2016, 17:12   #699
Сообщение от sgtNemo Посмотреть сообщение
Уважаемый Вы по ссылки сходите http://www.lumileds.com/ и будьте любезны мне слепому сделайте скриншот где Вы там увидели про Филипс
Старый 15.10.2016, 10:29   #700
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Сообщение от ФедорБерезники Посмотреть сообщение
Левая на 22300, поставил маяк за 100, видос помог
40 000 правая, ближний постоянно, по традиции маяк. Левая пока светит.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
