Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 10 из 39
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
02.04.2016, 17:38
181
kostyastar
2 д. 18 ч. 12 мин. 31 сек.
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вполне возможно, что в этом егр нет промежуточных положений, если не получится с быстродействующей релюшкой, придется впихнуть в эту схему транзистор, а это немного усложняет ее, для начала соберу на реле вкупе с сопротивлениями, если не получится, придется снимать егр, подавать на него питание и смотреть по осциллографу
kostyastar
Отправить личное сообщение для kostyastar
Найти ещё сообщения от kostyastar
02.04.2016, 17:46
182
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
kostyastar
Да что вы!
Мануал говорит о вполне реальных ошибках по проверке достоверности положения.
Уже на стоячей машине можно увидеть (по сканеру) как изменяется степень открытия от оборотов/нагрузки. К тому же, управление клапаном идет через ШИМ. Еще и её оценивать придется, чтобы адекватно выставить напряжение на сигнальном с датчика.
Вообщем, как задачка для ума - очень даже вполне идея. Практической пользы ... ну не знаю...
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
22.04.2016, 21:17
183
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Здравствуйте!
Вот тоже задумываюсь над глушением клапанк ЕГР т.к. это всеравно, что пердеть себе в легкие чтобы другим не воняло
Ну аели серьезно то вещь очень вредная и подлежащая искоренению,но только с умом,Склоняюсь что вариант самый правильный это как пишет Михась,еще не лазил не примерялся думал что ктонибудь уже глушил именно фланец "саксафона" - выход вып.коллектора.
Почему нужно глушить именно там:
1.Не нужно уродовать штатное крепление.
2.Выхлоп не будет попадать в охладитель,те меньше вероятности его прогара и образования сернистых соединений. На газелях с Cammens уже прогорают и уходит тосол и как следствие перегревы двигателей со всеми вытекающими.
Я только не понял почему 4 болта? по книжке вроде 2.
Неохота защиту снимать чтобы только посмотреть, но в ближайшее время обязательно попробую, Думал уже метода отлаженная, и прокладки можно купить
Я думаю что спец ключик замутить наверное придется. По другому глушить не хочется.
Последний раз редактировалось kval300; 23.04.2016 в
12:59
. Причина: Дополню
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.04.2016, 13:00
184
kval300
https://youtu.be/AODRfV-_A2U
Вот по идее как правильно глушить ,я так хочу,вопрос по чеку ктонибудь пробовал хотябы разворачивать на 180 ? чек появляется?
Судя по братскому форуму не должен появлятся
http://www.renault-dacia.com.ua/inde...631942&t=22742
, люди делали.
kval300
24.04.2016, 22:21
185
Джонн
1 д. 21 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
День добрый.сегодня поехал в город,машина на холостых стала грохнуть в пробке.кое как выбрался из неё. Двигатель на холостых начал троит,газу даёшь нормально.Ну думаю до дома доеду а там сделаю диагностику.Да не тут-то было,не доехал,произошёл хлопок я сразу на обочину,выключил зажигание и все машина перестала заводиться. Притащили меня домой делаю диагностику с помощью canclip.выдает ошибку: цепь управления клапана рог(неисправная работа внутренней электронной схемы).клапан (ЕГ Р)почистил и все приходящие к нему трубки.кто что может подсказать где смотреть и откуда начинать?да кстати двигатель 1.5 дизель 12 года.пробег 113000
Джонн
Отправить личное сообщение для Джонн
Найти ещё сообщения от Джонн
24.04.2016, 23:00
186
kval300
А был именно хлопок или удар,может ремень ГРМ? после того когда уже не заводилась нет чегото необычного при прокрутке,просто так дизель не глохнет тем более из-за ЕГР,из-за ЕГР может не тянуть ,черный дым и т д но работать должен.
kval300
25.04.2016, 07:25
187
Джонн
Да,был хлопок.ремень ГРМ проверен.просто ошибка то по электрической части выскакивает,что вследствие clip показывает блокировку двигателя.
Джонн
25.04.2016, 11:47
188
Джонн
Сегодня через clip дал команду на клапан егр, пишет невозможно выполнить.снял его дал напряжение на контакты 2 и 6 никаких опознавений,шевелений не произошло,получается умер электродвигатель клапана,я правильно понимаю?только почему он не заводиться не понимаю или эбу не даёт команду из-за ошибки?
Последний раз редактировалось Джонн; 25.04.2016 в
11:50
. Причина: Опечатка
Джонн
25.04.2016, 12:10
189
Morze701
Джонн
Клип же есть. Почему не смотрите давление топлива, обороты, статусы иммобилайзера, положение самого клапана наконец?
Morze701
25.04.2016, 12:12
190
Джонн
Сегодня дал команду через clip, на клапан егр пишет невозможно выполнить.снял клапан подал напряжение на контакты 2 и 6 и ничего не
произошло,даже ни дернулся.я так понимаю электродвигатель клапана конец?! Только не пойму почему не заводиться???
Джонн
25.04.2016, 14:00
191
kval300
Вот же заразы чуть ли не в задницу микропроцессоры втыкают,загубили главное достоинство мех.дизеля-вернутся домой с неисправным генератором ,без аккумулятора и выгоревшей до тла проводкой.(шутка).
А кто в курсе насчет прошивок? родная я так понимаю не рехтуется, придется вначале купить canclip.
kval300
25.04.2016, 17:20
192
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Джонн
Хлопков (если это выл хлопок во впуск) очень не любит ДМРВ. А от него может быть не запуск.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
25.04.2016, 20:18
193
Джонн
Компьютер не может синхронизировать мтп распредвала,ради успокоения проверил опять ГРМ,все по меткам.завтра проверю датчик если он буду заказывать!!!
Джонн
25.04.2016, 22:23
194
kval300
Abeev1
Так речь о дизеле,неужели тоже замутили ДМРВ?
По идее дизель во впуск никогда не стреляет.
kval300
26.04.2016, 05:35
195
Abeev1
Ставят ДМРВ на дизеля.Не реже, чем на бензин.
Abeev1
26.04.2016, 12:41
196
Джонн
Проверил датчик распредвала,все работает,оказалось навернулся сам электродвигатель егр,но почему из-за него не заводиться?
Джонн
26.04.2016, 19:10
197
Abeev1
По тому как остался в открытом положении.
Abeev1
26.04.2016, 19:27
198
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Abeev1
ну обычно (правда бензинки) заводились в таком случае без проблем только колбасило движок.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
26.04.2016, 20:39
199
kval300
ну всетаки есть ктонибудь кто эту гадость изничтожил? Я бы еще и охладитель выхлопа для егр демонтировал,тоже говорят слабое звено.
kval300
26.04.2016, 21:03
200
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
kval300
, не мешайте машине ездить.
Страница 10 из 39
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
