03.04.2016, 19:20
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
К9К 884 диагностика
Всем здрасьте. Решил создать темку, надеюсь будет полезной для клубней.
Ковыряюсь с машинкой, ищу причину большого расхода. У меня в режиме "пенсионер" (не более 2000-2500 об/мин. и не более 100-110 км/ч) в смешанном цикле 8,3 выходит. Считаю это много, поэтому хочу найти причину.
Есть клип, проводил диагностику - неисправностей нет. Начал ковыряться в параметрах и вот, что обнаружил: имеются расхождения по параметрам PR216, PR216, PR635. Это напряжение по датчикам №1, №2, №3 соответственно. В технотах Рено указано значение 5000мВ, у меня же примерно 24,5 мВ.
Буду признателен, если кто-то разъяснит что к чему.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 19:45
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: К9К 884 диагностика
Судя по гуглу:
PR216 - датчик давления в рампе
PR635 - ЕГР (видимо как то не совсем правильно его отключили)
Случайно шайтан-коробочкой типа Рейс-чип никогда не пользовались?
03.04.2016, 20:21
Судя по гуглу:
Нет, не пользовался. На каждой из этих цепи висит по несколько датчиков. И, если техноты не врут, то естественно предположить, что датчики выдают некорректные значения. Однако, ошибок то нету
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 20:38
Сообщение от avilrom
Ошибка будет, если значение выйдет за пределы, заложенных производителем значений. А в данном случае, видимо, внутри этих пределов значения находятся. Не в норме, но за пределы допустимого не вышли.
PS: когда то на Логане долго боролся с лямдой, тоже никаких ошибок нигде не было, но работала не верно и расход конский был.
03.04.2016, 20:41
Да... Рено...
Придётся, наверное, к ОД съездить, посоветоваться. Там вроде котех нормальный, может подскажет что.
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 20:46
Дешевле, наверное, в Лорант будет съездить. Хотя они с дизелями вроде как не особо.
03.04.2016, 20:55
Я платить вообще ничего не собираюсь. Заеду, спрошу в нос же не ударят! А вообще у нас тут некий Morze имеется, диагност ОД Рено, только он на контакт не идёт, писал как-то ему в личку.
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 21:53
Был(а): 12 окт 2016 10:59
средняя скорость какая?
т.е. вопрос - все время на скоростях 100-110 катаетесь, а потом по пробкам от светофора к светофору?
у меня по городу тоже 8 с хвостом получается. и на КАД после города расход ничуть не меньше.
Но если прокатиться в закадье на скоростях 80-90, то где-то через сотню километров расход начинает плавно уменьшаться. и может дойти до 6 с хвостиком.
и в таком режиме пониженного расхода дизель работает и в городском режиме, но дальше все возвращается. Это я наблюдаю несколько лет и на предыдущей машине и на нынешней. Спокойно дожидаюсь на дальних поездках этого падения расхода и наслаждаюсь экономичностью дизельного Дастера. Но нужно ждать пока адаптивный ЭБУ перестроится на режим движения.
Речь не идет о показываемому БК расходу и остаточному пробегу на все увеличивающейся базе. я пересчитывал расходы по отрезкам пробега машины по израсходованному топливу.
03.04.2016, 22:11
Сообщение от ilion
25,6. Это без пробок просто город-трасса.
Недавно ездил в волгоградскую область 800км. в один конец, так вот по трассе он у меня 9 выдал, правда и скорость была 99,9. Я за этот момент даже ничего не говорю. Но вот в случае намеренного "тошнилова" и такой расход - ненормально.
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
ilion, вы, кажется, воздушник бошевский пользовали. Не заметили повышение расхода с ним?
и EGR-offнутый!!!
03.04.2016, 22:36
он таков, что при загрязнении начинает сильно тормозить прохождение воздуха
и я с ним завязал
04.04.2016, 02:11
Это питания датчиков. Всех датчиков, что питаются от 5В. Если у вас в реале такое напряжение (а вернее отсутствие оного), то авто у вас никуда не поедет. И скорее всего, не запуститься. И будут ошибки именно по питанию, т.к. ЭБУ, очевидно, его мониторит.
Я не помню точно, отображаются ли на дастере эти питания в потоке данных. Если да, то у меня только один вариант - не сток. прошивка.
В любом случае, в эту сторону смотреть бессмысленно.
п.с. Вы мне не писали. Не надо ля-ля...
04.04.2016, 02:37
avilrom, подскажите -
1. а у кого Вы чиповались?
2. я сначала не врубился, что Вы RSW чипанутый!!! и EGR-offнутый
а чего Вы хотите по поводу расхода? на пути в социализм никто никого кормить не обещал.
04.04.2016, 06:56
Сообщение от Morze701
Каюсь, не нашёл отправленного вам сообщения, видно, ограничился намерениями.
Авто запускается и вполне себе нормально ездит без ошибок.
Совершенно верно, стоком и не пахнет.
Поясните, пожалуйста, а то столько возможных вариаций...
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Сообщение от ilion
У Neytrino, он у нас на форуме обитает, двушку пользует.
и EGR-offнутый!!!
04.04.2016, 07:21
avilrom, я на прошивке от RSW катаюсь второй год на второй машине и знаю, что на ней возрастает расход, т.к. она провоцирует к более резким движениям, чем на стоке. Поэтому все время катаюсь в "экономичном" режиме педаль-бустера.
Месяц назад мне прошили новинку от RSW и расход немного уменьшился. Обратитесь к Neytrino по этому поводу.
04.04.2016, 07:28
Сообщение от ilion
Спасибо за новость, обязательно воспользуюсь советом. Бустером не пользуюсь. Да и разговор в данном случае о намеренно неагрессивном стиле вождения.
и EGR-offнутый!!!
04.04.2016, 07:29
#16
потому-то и расход большой
04.04.2016, 07:31
#17
смешанный цикл он очень разный бывает... Расход от очень многих параметров зависит (в том числе и от заливаемого топлива). У меня сейчас по БК в режиме город 10.8 л/100км и это далеко не самая большая цифра, которую я видел на этом показометре. Режим движения у меня тоже не особо агрессивный но и не "пенсионерский". Так что оценивать исправность двигателя по расходу в смешанном режиме не стОит.
Попробуйте для начала замерить расход в чисто трассовом режиме при равномерном движении со скоростью до 100 км/ч.
04.04.2016, 07:56
#18
Сообщение от HID
Топливо - Лукойл, сейчас в баке - Газпромнефть. Было у меня недавно "счастье" ехал с Домодедово, решил потошнить чудок, - 6,6 !!! Но это было однажды и больше повторить этот рекорд ну, никак не получается.
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Сообщение от ilion
А что в экономичном режиме на бустере всё же веселее, чем без оного?
и EGR-offнутый!!!
04.04.2016, 09:01
#19
ну сам же знаешь, что машина выпрыгивает из под-тебя. У меня при рывке на светофоре передние покрышки пробуксовывают по асфальту. Вот и расход соответствующий.
Сергей, здесь ключевое - прошивка от RSW, у меня та же картина. просто прошивка выравнивает, вытягивает низы (а новая еще лучше), но при этом провоцирует на резкие движения, увеличивающие расход.
Мы с Таежником это обсуждали.
Вот я и экономлю топливо, загрубляя не тягу, а ее прирост - приемистость.
у педаль-бустера в круиз-контроле три режима - эконом, энергичный и спорт.
До прошивки катался на энергичном, после прошивки - на экономе.
04.04.2016, 11:12
#20
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Сообщение от ilion
А что ESP при этом не срабатывает? Вот честно скажу, отучила она меня на второй передаче давить газ в пол. Ну очень некомфортные эти мелкие рывки. И это при том, что у мну -сток. Или у мну что-то с машиной не так?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
