Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 05.04.2016, 11:14   #1281
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Да ладно вам - оба правы. Конечно 7 литров вскипятить быстрее, чем 30, но этого не происходит - там не та выделяемая мощность. Видимо хватает испарения бензина, чтоб охлаждать. Поэтому по факту для того чтоб не перегревался достаточно чтоб насос чего то там через себя качал, а для этого не обязательно 30 л.
Старый 05.04.2016, 12:01   #1282
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Лампочка загорается корректно - ну т.е. 50 км проезжаешь точно. Ну и влазиет, если вот только что она загорелась 45л, правда последние 2 литра уже после отсечки потихоньку.
В крайний раз после того, как загорелась лампа, проехал почти 50 км (если точнее - 45). Залил 46 литров (до первой отсечки). Если грубо считать расход 10 л/100 км и объем бака 52 литра, то, литров 10 (5 + (52-46)) после загорания лампы в баке былО.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Да и насос омывается бензом и охлаждается им а не проходящим через него бензином
Хотя бы габаритную схему насоса с привязкой к полости бака можете показать?
Вы похоже заблуждаетесь из за слабой мат части
Может, уважаемый Влад aka Strusto и заблуждается, но точно не из-за слабой матчасти. А может, и не заблуждается.
Старый 05.04.2016, 12:20   #1283
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Разберите, посмотрите там не тяжело под задним диваном, да и не о том тут тема, ушли уж больно ( мне это как бы не надо, я высказал имхо)
Старый 05.04.2016, 12:21   #1284
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Разберите, посмотрите там не тяжело под задним диваном...
Разбирать топливный модуль без нужды будем ?
Да и насос омывается бензом и охлаждается им а не проходящим через него бензином как вы писали выше. Вы похоже заблуждаетесь из за слабой мат части
Угу, заблуждаюсь
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2016 в 12:41.
Старый 05.04.2016, 12:39   #1285
stasapl
Аватар для stasapl
Умозрительно вырисовывается, что насос крякнет, если на вход будет подаваться не топливо, а воздух. И совершенно не обязательно омывать сам насос.
PS Если мне не изменяет память, то в инструкции на 9-ку была прописана величина неснижаемого остатка топлива 3 литра.
Старый 05.04.2016, 12:44   #1286
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Умозрительно вырисовывается, что насос крякнет, если на вход будет подаваться не топливо, а воздух...
Ну почему сразу крякнет, мотор заглохнет и насос остановится.
Старый 05.04.2016, 12:46   #1287
alex_175
Аватар для alex_175
Зачем разбирать какой-то топливный модуль? Просто поднять задний диван увидеть гайку открутить ее и у вас в руках насос. Все дальше сами без меня, мне извините образование не позволяет имхо
Старый 05.04.2016, 12:49   #1288
stasapl
Аватар для stasapl
Влад, я имел в виду, что крякнет от перегрева. В контексте последних пары страниц
PS Кстати, а почему должен заглохнуть? Питание-то подается, ротор вращается. Или там как-то по-другому?
PS 2 А, понял - двигатель заглохнет. Ступил.
Старый 05.04.2016, 12:52   #1289
Такой топливный модуль
Как все запущено, из дискуссии с образованными выхожу, сорри
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2016 в 13:17.
Старый 05.04.2016, 13:24   #1290
В Нексии реле топливного насоса было завязано на датчик давления масла, нет давления, насос обесточивался, как реализовано в Дастере, пока в схему не вникал.
Старый 05.04.2016, 18:43   #1291
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Dust93, вау, первый ОД который сказал что известна проблема.
Далеко не первый. Мне в ноябре диллер точно также сказал, что да,
про проблему с датчиком уровня топлива они знают, но единственное, что могут сделать - это сбросить его.
Старый 05.04.2016, 21:04   #1292
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
"После этого купил и кинул в багажник 10-литровую лодочную канистру... Теперь она служит ёмкостью для заправки бензокосы. И, чую, придётся и на Дастере на дальние перегоны раскошелиться на новую 20-литровую - в прошлом году при поездке на Байкал на дорестайле пару раз на лампочке приходил на АЗС, точно рассчитывая километраж по БК - а на рестайле есть все шансы встать в поле, ибо слишком много факторов влияет на точность показаний.[/QUOTE]"
похоже придется сделать тоже самое.Жаль только место канистрой занимать...
Старый 05.04.2016, 21:17   #1293
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Помнится, в бытность обладания Фокусом на одноименном форуме бурно выясняли, почему выходит из строя бензонасос. С тех пор для себя сделал вывод, заправляться до полного, уровень бензина держать не менее половины бака, на крайняк четверть. И я так же считаю, лучше заправляться чаще и понемногу на тот случай, если нарвусь на плохой бензин. Ну и заправляюсь на брендовых заправках, желательно внутри населенных пунктов.
Старый 05.04.2016, 21:26   #1294
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Помнится, в бытность обладания Фокусом на одноименном форуме бурно выясняли, почему выходит из строя бензонасос...
За 4 года хоть один дастеровод отписался о выходе из строя б/насоса?
Старый 05.04.2016, 22:15   #1295
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
2 раза заканчивался бензин на ходу... И ничего с насосом не произошло... Первый раз ехал ночью, канистра в багажнике, думал дотяну, неохота было пачкаться... Второй раз не рассчитал... пришлось с полторушкой на заправку бежать... Теперь эта полторушка полная в багажнике живет... Двигатель сразу глохнет, без всяких чиханий...
Старый 05.04.2016, 23:02   #1296
Dust93
Аватар для Dust93
Ну это же хорошо, что на Дастерах он живучей
Старый 05.04.2016, 23:22   #1297
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Если у нас стоит такой насос , тогда все понятно. Он как я понял показывает уровень топлива с помощью поплавка прикрепленного на метал штыре. Система что и в унитазе на открывание закрывание воды. И если это так , то прошивка не поможет, а поможет изменение изгиба штыря с поплавком. Так как при стоянке под наклоном (левый крен) поплавок скорее всего цепляется за стенку бака и зависает, а при правом крене омывается топливом таким образом высвобождаясь от "плена" и встает на свое место. Может бред написал, пойду спать.
Старый 06.04.2016, 04:57   #1298
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Вы наверное видели, как блондинка на заправке зажигалкой подсвечивала горловину бензобака, вы занимаетесь тем же, таская с собой полторашку полную в багажнике. Это не я придумал это правила техники безопасности которые написаны кровью, я понимаю русский авось рулит, но пассажиры которые вам доверяют свою жизнь не виноваты, зачем вы пытаетесь их убить? Емкости для бензина масла и т.д. делают из спец пластика, вы просто возите с собой бомбу которая может "рвануть " в любой момент и это не имхо, это техника безопасности. Извините не удержался, просто боюсь у вас много последователей может найтись.
Последний раз редактировалось alex_175; 06.04.2016 в 15:07.
Старый 06.04.2016, 19:57   #1299
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от мишаNA Посмотреть сообщение
Да нет там такого зависания поплавка. Потому как после глюка иногда катаешься по таким колдобинам, что подвеска готова рассыпаться, а уж что в баке при этом творится, могу только представить. Просто Рено съэкономили на программисте, вот и все.
Старый 06.04.2016, 21:57   #1300
мишаNA
Аватар для мишаNA
Да про колдобины понятно конечно, но тем не менее. Данные уровня топлива восстанавливаются ,в том числе, после выключения зажигания и стоянке на ровной поверхности, возможно что таким образом происходит перезагрузка системы, в тот момент когда поплавок находиться в правильном положении. А при движении с глюком, даже если поплавок вернулся в правильное положение, данные на приборке не восстанавливаются до перезагрузки системы.
P.S. Это все мои домыслы не основанные на достоверных фактах.
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
