Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 05.04.2016, 11:14   #1281
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Да ладно вам - оба правы. Конечно 7 литров вскипятить быстрее, чем 30, но этого не происходит - там не та выделяемая мощность. Видимо хватает испарения бензина, чтоб охлаждать. Поэтому по факту для того чтоб не перегревался достаточно чтоб насос чего то там через себя качал, а для этого не обязательно 30 л.
Старый 05.04.2016, 12:01   #1282
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Автомобиль: duster 1.6 4х4 МКП6
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Лампочка загорается корректно - ну т.е. 50 км проезжаешь точно. Ну и влазиет, если вот только что она загорелась 45л, правда последние 2 литра уже после отсечки потихоньку.
В крайний раз после того, как загорелась лампа, проехал почти 50 км (если точнее - 45). Залил 46 литров (до первой отсечки). Если грубо считать расход 10 л/100 км и объем бака 52 литра, то, литров 10 (5 + (52-46)) после загорания лампы в баке былО.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Да и насос омывается бензом и охлаждается им а не проходящим через него бензином
Хотя бы габаритную схему насоса с привязкой к полости бака можете показать?
Вы похоже заблуждаетесь из за слабой мат части
Может, уважаемый Влад aka Strusto и заблуждается, но точно не из-за слабой матчасти. А может, и не заблуждается.
Старый 05.04.2016, 12:20   #1283
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Разберите, посмотрите там не тяжело под задним диваном, да и не о том тут тема, ушли уж больно ( мне это как бы не надо, я высказал имхо)
Старый 05.04.2016, 12:21   #1284
Онлайн: Strusto на форуме
Разберите, посмотрите там не тяжело под задним диваном...
Разбирать топливный модуль без нужды будем ?
Да и насос омывается бензом и охлаждается им а не проходящим через него бензином как вы писали выше. Вы похоже заблуждаетесь из за слабой мат части
Угу, заблуждаюсь
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2016 в 12:41.
Старый 05.04.2016, 12:39   #1285
stasapl
Аватар для stasapl
Умозрительно вырисовывается, что насос крякнет, если на вход будет подаваться не топливо, а воздух. И совершенно не обязательно омывать сам насос.
PS Если мне не изменяет память, то в инструкции на 9-ку была прописана величина неснижаемого остатка топлива 3 литра.
Старый 05.04.2016, 12:44   #1286
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Умозрительно вырисовывается, что насос крякнет, если на вход будет подаваться не топливо, а воздух...
Ну почему сразу крякнет, мотор заглохнет и насос остановится.
Старый 05.04.2016, 12:46   #1287
alex_175
Аватар для alex_175
Зачем разбирать какой-то топливный модуль? Просто поднять задний диван увидеть гайку открутить ее и у вас в руках насос. Все дальше сами без меня, мне извините образование не позволяет имхо
Старый 05.04.2016, 12:49   #1288
stasapl
Аватар для stasapl
Влад, я имел в виду, что крякнет от перегрева. В контексте последних пары страниц
PS Кстати, а почему должен заглохнуть? Питание-то подается, ротор вращается. Или там как-то по-другому?
PS 2 А, понял - двигатель заглохнет. Ступил.
Старый 05.04.2016, 12:52   #1289
Такой топливный модуль
Как все запущено, из дискуссии с образованными выхожу, сорри
Последний раз редактировалось Strusto; 05.04.2016 в 13:17.
Старый 05.04.2016, 13:24   #1290
В Нексии реле топливного насоса было завязано на датчик давления масла, нет давления, насос обесточивался, как реализовано в Дастере, пока в схему не вникал.
Старый 05.04.2016, 18:43   #1291
Glider
Аватар для Glider
Онлайн: Glider вне форума
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Dust93, вау, первый ОД который сказал что известна проблема.
Далеко не первый. Мне в ноябре диллер точно также сказал, что да,
про проблему с датчиком уровня топлива они знают, но единственное, что могут сделать - это сбросить его.
Старый 05.04.2016, 21:04   #1292
эдди
Аватар для эдди
Онлайн: эдди вне форума
Был(а): 21 мая 2022 21:08
"После этого купил и кинул в багажник 10-литровую лодочную канистру... Теперь она служит ёмкостью для заправки бензокосы. И, чую, придётся и на Дастере на дальние перегоны раскошелиться на новую 20-литровую - в прошлом году при поездке на Байкал на дорестайле пару раз на лампочке приходил на АЗС, точно рассчитывая километраж по БК - а на рестайле есть все шансы встать в поле, ибо слишком много факторов влияет на точность показаний.[/QUOTE]"
похоже придется сделать тоже самое.Жаль только место канистрой занимать...
Старый 05.04.2016, 21:17   #1293
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Помнится, в бытность обладания Фокусом на одноименном форуме бурно выясняли, почему выходит из строя бензонасос. С тех пор для себя сделал вывод, заправляться до полного, уровень бензина держать не менее половины бака, на крайняк четверть. И я так же считаю, лучше заправляться чаще и понемногу на тот случай, если нарвусь на плохой бензин. Ну и заправляюсь на брендовых заправках, желательно внутри населенных пунктов.
Старый 05.04.2016, 21:26   #1294
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Помнится, в бытность обладания Фокусом на одноименном форуме бурно выясняли, почему выходит из строя бензонасос...
За 4 года хоть один дастеровод отписался о выходе из строя б/насоса?
Старый 05.04.2016, 22:15   #1295
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
2 раза заканчивался бензин на ходу... И ничего с насосом не произошло... Первый раз ехал ночью, канистра в багажнике, думал дотяну, неохота было пачкаться... Второй раз не рассчитал... пришлось с полторушкой на заправку бежать... Теперь эта полторушка полная в багажнике живет... Двигатель сразу глохнет, без всяких чиханий...
Старый 05.04.2016, 23:02   #1296
Dust93
Аватар для Dust93
Ну это же хорошо, что на Дастерах он живучей
Старый 05.04.2016, 23:22   #1297
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Если у нас стоит такой насос , тогда все понятно. Он как я понял показывает уровень топлива с помощью поплавка прикрепленного на метал штыре. Система что и в унитазе на открывание закрывание воды. И если это так , то прошивка не поможет, а поможет изменение изгиба штыря с поплавком. Так как при стоянке под наклоном (левый крен) поплавок скорее всего цепляется за стенку бака и зависает, а при правом крене омывается топливом таким образом высвобождаясь от "плена" и встает на свое место. Может бред написал, пойду спать.
Старый 06.04.2016, 04:57   #1298
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Вы наверное видели, как блондинка на заправке зажигалкой подсвечивала горловину бензобака, вы занимаетесь тем же, таская с собой полторашку полную в багажнике. Это не я придумал это правила техники безопасности которые написаны кровью, я понимаю русский авось рулит, но пассажиры которые вам доверяют свою жизнь не виноваты, зачем вы пытаетесь их убить? Емкости для бензина масла и т.д. делают из спец пластика, вы просто возите с собой бомбу которая может "рвануть " в любой момент и это не имхо, это техника безопасности. Извините не удержался, просто боюсь у вас много последователей может найтись.
Последний раз редактировалось alex_175; 06.04.2016 в 15:07.
Старый 06.04.2016, 19:57   #1299
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от мишаNA Посмотреть сообщение
Да нет там такого зависания поплавка. Потому как после глюка иногда катаешься по таким колдобинам, что подвеска готова рассыпаться, а уж что в баке при этом творится, могу только представить. Просто Рено съэкономили на программисте, вот и все.
Старый 06.04.2016, 21:57   #1300
мишаNA
Аватар для мишаNA
Да про колдобины понятно конечно, но тем не менее. Данные уровня топлива восстанавливаются ,в том числе, после выключения зажигания и стоянке на ровной поверхности, возможно что таким образом происходит перезагрузка системы, в тот момент когда поплавок находиться в правильном положении. А при движении с глюком, даже если поплавок вернулся в правильное положение, данные на приборке не восстанавливаются до перезагрузки системы.
P.S. Это все мои домыслы не основанные на достоверных фактах.
Закрытая тема
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
