03.04.2016, 13:14
#81
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 28 мин. 36 сек.
Был(а): 10 ноя 2017 11:59
Автомобиль: Дастер
Re: Регулировка света фар
ev.sin, уважаемый где конкретно крутили на фаре шестигранником? Тыкните или на картинке покажите пожалуйста
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от ev.sin
Отрегулировал по этому принципу.
https://www.youtube.com/watch?v=73Wbmv30NM4
На фарах фазы 2 -1%.
левая была опущена на 15 см где то, вообще в пол, правая почти норма.
Ехал ночью поворотов не видел, левых вообще будто нет, в горку как в космос стартую в темноту,причем лампы сменил на филлипс х-трем+130%.
Разметил, отрегулировал, причем и центра разметил, показалась левая еще и влево косит, нет с этим норм, центра на обоих правильно.
Поворотов ключа (шестигранник на 6) сколько не замечал точно, справа в пределах 90гр или меньше, слева по моему чуть не 2 с лишним полных оборота оборота(жуть).
Обратно ехал-песня, зря хаял филлипс +130,колхоз ксенон отдыхает
Поясните пожалуйста
03.04.2016, 14:38
#82
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот туда , только не звездочка , а шестигранник .
03.04.2016, 17:04
#83
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от гарди
Блок-фара автомобиля Renault Duster: 1 - ...
На автомобиле размещен корректор фар с тросовым приводом, разрешающим регулировать по высоте пучки света фар в зависимости от загрузки автомобиля. Корректор состоит из регулятора на панели приборов, исполнительных механизмов в блок- фарах и соединяющих их тросов в оболочках.
гарди, а не довелось свои фары посмотреть после установки прибором для проверки и регулировки света фар?
Я ездил впервые на тех.осмотр, фары на стоковые не менял.
Сказали правая задрана посильнее, левая тоже, но не так сильно. Влево/право тоже подсбито немного, регулировка 300 руб. Говорю регулируйте  началось, правую пытались поднять отверткой, пока не посветил сам и не показал, что там шестигранник. Под левую не догадались конечник от сигналки снять (на самом деле я предлагал, но у меня там непонятно, что через него попадешь на корректор, вроде показалось, что не совпадает). Влево/вправо как регулировать, так и не разобрались. Стали мне доказывать, что фары не родные, и у них не первый Дастер, и корректор неправильный  хотя как раз корректор родной. В общем ничего толком не вывели, взяли меньше на сотню, хотя и этого не заработали.
03.04.2016, 17:23
#84
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от гарди
Да туда,можно и узенькой отверткой плоской
03.04.2016, 17:57
#85
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от mayorvs
Влево-вправо регулировка ключом на 8, заглядываешь за фару, внизу, ближе к крылу, белые пластиковые шестигранники.
03.04.2016, 18:03
#86
У нас в городе нет регулировки , я сам настраивал осенью уже темно , уперся в стену метров 5-6 и левую опустил правую поднял , поездил , мало поднял еще и так три раза . По высоте регулировки приличный запас , по часовой выше , против часовой ниже. Набор шестигранников у меня простой , вставлял круглой стороной. Второе фото регулировки горизонтали .
03.04.2016, 18:34
#87
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 13 сек.
Сообщение от гарди
Это если смотреть с обратной стороны фары? И на обоих одинаково так?
2.0, 4х4.
03.04.2016, 18:43
#88
Сообщение от sergeyd
Не помню , все делал от руки , там сразу видно куда линия света поднимается , но в конце сильно не усердствуйте на подъем , у меня в первый раз во что то уперлось приложил усилие и сорвал , но благо все закрутилось на место.
04.04.2016, 08:03
#89
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Olejek
Вот покажите если не трудно где регулировка влево вправо на картинке где фото фары. Пожалуйста ))
Там где шестигранник я уже давно отверткой левую фару поднял. Но вообще ужас конечно- на дорестайле свет не разу не регулировал . А тут левая фара вообще не светит. Все основные претензии конечно к ней.
04.04.2016, 15:25
#90
Вот же Влево-вправо регулировка ключом на 8, заглядываешь за фару, внизу, ближе к крылу, белые пластиковые шестигранники.
04.04.2016, 15:49
#91
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Мегавольт
А не лучше заехать на стенд и там все отрегулируют... Если не изменяет память, я 500 рублей отдавал за регулировку головного света. Естественно не у ОД.
Mark Twain ©
04.04.2016, 17:00
#92
На фото показано красной стрелкой.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=86
07.04.2016, 20:45
#93
Время онлайн: 3 ч. 57 мин. 53 сек.
Был(а): 07 апр 2016 23:45
привет всем на форуме! интересует вопрос о настройке ближнего света. подруга в салоне купила машину в 13-м году. свет фар падает очень близко и так и ездит с момента покупки, а я как мужчина задался этим вопросом. возможно ли снять ручку корректора и докрутить тросик, не хотелось бы расстраивать фары между собой, до дилера далеко и времени нет
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
гарди, возможно ли снять ручку корректора и докрутить тросик, не хотелось бы расстраивать фары между собой, до дилера далеко и времени нет
07.04.2016, 21:08
#94
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 3 мин. 11 сек.
Был(а): 19 апр 2020 15:56
Автомобиль: Renault Kaptur
Сообщение от vital135z
Все расписано сто раз! Читаем пост №10! Проще некуда)
07.04.2016, 21:41
#95
Сообщение от YuranNikolav
я не хочу расстраивать фары относительно друг друга, и к тому же думаю настроены они изначально правильно, просто тросики при сборке подцеплены не правильно, такой вывод я сделал изучив всю тему, а точнее в цитате №41 TiranaY есть фото корректора. я попробую сделать так: ручку корректора выставить в верхнее положение, затем тросики на обоих фарах отцепить от корректоров, в отцепленном состоянии повернуть ручку в нижнее положение, и подцепить тросики обратно. если я снова поверну ручку корректора в верхнее положение то и фары вместе должны подняться. если одного раза будет не достаточно, то повторю второй раз. ине придется сбивать настройки фар относительно друг друга. как проэксперементирую отпишусь
07.04.2016, 21:48
#96
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Не получится. В ручке ограничитель. Если дело в корректоре, то снимать ручку, разбирать, накручивать и в таком положении удерживая от скручивания с помощью такой-то матери собирать. После 5-го раза все встанет на свои места  Регулировка на стенде - 300 руб, заодно ниче не сломается и фары по феншую будут.
07.04.2016, 21:57
#97
снимать ручку не нужно а отцепить тросики http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=41 там где показано где они цепляются. ручку повернут сначала вверх, отцепить, повернуть ручку вниз, подцепить тросики обратно. и не придется сбивать настройку фар относительно друг друга. а до стенда мне далеко
07.04.2016, 22:15
#98
И ниче не поменяется. Просто корректор окажется в нижнем положении
Ручка не прокручивается на оборот. Только между "0" и крайним положением, внутри нее стопор. Чтобы сделать оборот ручки нужно разобрать ее, там все понятно станет. Поверьте на слово. Можно поднять/опустить фары регулировочными винтами или только с разбором ручки корректора - там 2 винта открутить.
Вот где собака порыта:
Если эту штуку раньше не разбирали, то и трогать не нужно - некуда там накрутить, только винтами.
07.04.2016, 22:20
#99
я не собираюсь проворачивать ручку через стопор. сначала поставлю в положение 0 отцеплю тросики на фарах, поставлю ручку в положение, какое там нижнее, 4 и подцеплю тросики на фарах обратно
07.04.2016, 22:27
#100
Повторюсь: ничего, абсолютно ничего не изменится. Вся корректировка завязана на той штуке, что на фото. Она натягивает или ослабляет трос.
Внутри нее пластиковый винт с широкой резьбой. Крутим ручку - крутится винт. На винте пластиковая гайка, по краям которой закреплены 2 тросика - на правую и левую фару. Крутим винт - гайка по нему движется.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
