Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 07.04.2016, 19:49   #821
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
ЧТО ЗНАЧИТ ФОРСУНКАМ ХАНА
Старый 07.04.2016, 19:50   #822
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от КАРДАН Посмотреть сообщение
Подскажите со стартера двиг. не заводится а с толкоча сразу схватывает.
Это случилось внезапно или были какие то проблемы, предпосылки : долгие запуски, плохо тянуть стала или что нибудь ещё ? Ошибки по OBD есть какие?
Старый 07.04.2016, 19:54   #823
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
с вероятностью 89.5 % забиты клапана в форсунках. Наши можно "вылечить" заменой клапанов по 4-5000 руб за 1 шт. На холодную хорошо заводилась, или приходилось стартером помаслать?
Старый 07.04.2016, 20:01   #824
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
СПЕРВА ЗВУК ПРОПАЛ КОГДА КЛЮЧ ПОВОРАЧИВАЛ. ПОТОМ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ СТАЛ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ. С ТОЛКОЧА БЕЗ ПРОБЛЕМ ЗАВОДИТСЯ И ТЯНЕТ ХОРОШО ТОЛЬКО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ ЗАГОРАЕТСЯ ТОПЛИВ. НАСОС ЕСЛИ ГАЗ ДОБАВЛЯЮ НО ЕДИТ НОРМАЛЬНО ГАЗ ОТПУЩУ ТУХНЕТ
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
Старый 07.04.2016, 20:05   #825
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
Почитайте с самой первой страницы сообщения от Akom68
Старый 07.04.2016, 20:08   #826
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
КАРДАН, И нажмите кнопку caps lock на компе.
Старый 07.04.2016, 20:13   #827
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ
Неплохо было бы профиль заполнить,а то вдруг тут вообще бензиновый...А так при повороте ключа звуков нет,электрогур после запуска начинает работать.Больше гудеть нечему.
Старый 07.04.2016, 20:19   #828
Владимир Д
Сообщение от semlis
Не Всё норм.
05.07.2013.-КАРДАН-г.Самара-Privilege 1.5 4x4 dci-Темно-синий
Старый 07.04.2016, 20:24   #829
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
КАРДАН, с почином!
Старый 07.04.2016, 22:12   #830
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Совсем не новичеч на дизелях, что на работе с большими, что с сейчасошной Сантафой, и в скором времени с Дастером. Все хорошо, тяговитость, расход, но коснись ремонта ... (чур меня, тьфу три раза!!!) Кардан, искренне сочувствую, надеюсь обойдетесь малой кровью! Очень похоже на форсунки. Способ проверки выложили чуть выше.
Старый 08.04.2016, 07:52   #831
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
фильтр KRAFTSTOFF
А что это за "зверь"... Exist его не предлагает для нашего авто...
Mark Twain ©
Старый 08.04.2016, 08:15   #832
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Виктор 62.rus
все верно, но чуть иная цепочка (пропущено важное звено) рассуждений:
Все хорошо, тяговитость, расход, но нельзя экспериментировать с дешевыми и левыми расходниками и нельзя не соблюдать регламенты обслуживания, поскольку коснись ремонта ... (чур меня, тьфу три раза!!!)
Старый 08.04.2016, 08:36   #833
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Парни, а растолкуйте, почему если у КАРДАНа с толкоча заводиться с полпинка и работает - многие пишут что хана форсункам???
Старый 08.04.2016, 08:38   #834
Сообщение от alexwmfx
при прокрутке стартером ТНВД дает меньшее давление чем с толкача. Если в форсах пропускает обратный клапан, то давления от прокрутки стартера не хватает - соляра тупо сливается в обратку.
Старый 08.04.2016, 08:43   #835
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Со стартера не хватает мощности насоса продавить форсы и соляра уходит в обратку. С буксира за счёт более быстрого прокрута это давление создаётся.
Старый 08.04.2016, 08:48   #836
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
можно ещё эфиром заводить
Старый 08.04.2016, 09:18   #837
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Потому как у всех, кто форсы ремонтировал, начиналось с плохого пуска на холодную, потом только с толкача, а потом никак. И у всех ошибка по давлению в топливной рампе. Клапан забит - давление не держит, топливо вместо цилиндров идёт в обратку. С толкача, видимо, получается кой как поршня крутнуть, а там уже тнвд давление нехилое фигачит, кой-чего и до цилиндров долетает.
Старый 08.04.2016, 09:56   #838
Виктор 62.rus
Ну, это как-бы само собой, как и качественное топливо! Но увы, вечного ни чего нет.
Старый 08.04.2016, 10:41   #839
Vladslav68
фильтр KRAFTSTOFF
Kraftstoff-Filter это не марка, это дословно "Топливный фильтр"... А марка какая?
Mark Twain ©
Старый 08.04.2016, 10:53   #840
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Дополню или скажу по другому, при пуске со стартера что успел ТНВД накачать ушло в обратку, с толкача ТНВД качает больше чем уходит в обратку и форса начинает распылять мотор заводится.
Как-то так, мне нравится.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
