Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 08.04.2016, 11:17   #841
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Честно признаюсь: пробежал тему наискосок с угла в угол первую и текущую страницу - простите, братцы, не пинайти сильно.
На днях была ситуация. Детишек довез до школы. Остановился что-то поглядеть в телефоне, заглушил. Через несколько минут не смог завестись, при этом горел "красный круглешок" что по центру всяческих ламп.
После трех попыток стал волноваться. Медленно хреневая потискал грушу. Завел. "Круглешок" погас. Что это было?
p.s. Думал еще раз повториться - буду "паниковать", т.е. погружаться в ситуацию. Пока не повторялось.
Старый 08.04.2016, 11:55   #842
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Юра А.
У меня такое было несколько раз когда стоял рейс-чип. Но там он тупо поднимал давление в рампе и начинал хандрить датчик давления в рампе. Когда снял то всё пропало и больше не появлялось. У Вас скорее был глюк этого датчика. Если дальше всё нормально и заводится хорошо то не обращайте внимания. Просто может перед глушением был перепад давления и он открылся на сброс, а закрылся не корректно. Подкачав грушей Вы устранили этот глюк и он закрылся нормально.
Старый 08.04.2016, 12:11   #843
Сообщение от Юра А.
красный кругляшок - это по идее индикатор работы штатного иммобилайзера, не?
Старый 08.04.2016, 12:29   #844
Юра А.
Аватар для Юра А.
Сообщение от HID
Хрене его знает, товарищ HID. Могу утверждать, что выйдя из машины ни на сигналку ни на кнопку на ключе не жмакал.
Старый 08.04.2016, 13:17   #845
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Да там не надо никуда жмакать, кольцо вокруг замка считывает чип с ключа.
Возможно у иммо где то контакт отходит.
Старый 08.04.2016, 13:19   #846
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
Онлайн: КАРДАН вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Когда на диагностику ездил мне сказали что давление низкое и оно медленно набирается
Старый 08.04.2016, 13:27   #847
КАРДАН, диагностику кто делал?
Старый 08.04.2016, 13:32   #848
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
в сервисе на компе
Старый 08.04.2016, 13:34   #849
КАРДАН, то что давление низкое и медленно набирается может быть следствием как раз того что форсунки льют в обратку. Выше Вам давали ссылку на способ проверки форсунок с помощью капельницы и шприцев - проверяйте.
Старый 08.04.2016, 13:36   #850
Сообщение от КАРДАН Посмотреть сообщение
Обратку с форсунок проверяйте.
Старый 08.04.2016, 13:43   #851
КАРДАН
Аватар для КАРДАН
хорошо на днях проверю спосибо всем
Старый 10.04.2016, 15:54   #852
kostyastar
Аватар для kostyastar
Онлайн: kostyastar вне форума
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Если каждое утро, или постоит машина более 1-2 часов заводится не с полтыка а после 3-4 секунд маслания стартером - это норма? И еще вопросик: по этому трубопроводу бегут пузырьки воздуха паровозиком на заведенном - тоже нормально? Спасибо за помощь
Старый 10.04.2016, 16:15   #853
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от kostyastar Посмотреть сообщение
Если каждое утро, или постоит машина более 1-2 часов заводится не с полтыка а после 3-4 секунд маслания стартером - это норма? ....
Нет, не норма ! Скорее всего обратный клапан в топливном фильтре не держит !
... И еще вопросик: по этому трубопроводу бегут пузырьки воздуха паровозиком на заведенном - тоже нормально? Спасибо за помощь
Норма, у меня тоже бегают немного небольших пузырьков !
Старый 10.04.2016, 16:22   #854
kostyastar
А в груше есть обратный клапан? Просто до замены топл. фильтра я не знаю как было, не я был владельцем авто...
Старый 10.04.2016, 16:26   #855
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
да в груше есть обратный клапан
Старый 10.04.2016, 16:48   #856
kostyastar
Пробовал грушей прокачать систему, после 7-8 качаний она стала тугой, отпустил, и слышно как что-то побрякивает в груше, скорее топливо утекает и вскоре она уже становится неплотной, наверное проблема в ней. Если не трудно подскажите можно ли восстановить клапан в ней или код груши? А еще для чего нужна эта пимпочка со стрелкой?))
Старый 10.04.2016, 17:12   #857
Борян
Аватар для Борян
Пробовал грушей прокачать систему, после 7-8 качаний она стала тугой, отпустил, и слышно как что-то побрякивает в груше, скорее топливо утекает и вскоре она уже становится неплотной, наверное проблема в ней...
Просто у меня была похожая ситуация, тоже грешил на грушу и на клапана в форсунках, а оказался топливный фильтр установленный дилером при очередном ТО ! Я бы посоветовал начать с простого : поменять фильтр !
Ведь топливо в первые секунды пуска берётся с магистрали около ТНВД, а если его там нет, значит оно в фильтр утекло , а как может из фильтра вверх через грушу топливо само стечь в бак ?!
Если не исправен был бы клапан в груше, то скорее всего не удалось бы её накачать ИМХО !
Старый 10.04.2016, 17:22   #858
kostyastar
Эта магистраль к ТНВД - та трубка прозрачная с пузырьками?
Старый 10.04.2016, 17:43   #859
Борян
Аватар для Борян
Да !
Старый 10.04.2016, 17:46   #860
kostyastar
Но в ней топливо есть, оно никуда не утекает, тока пузырек разве что присутствует размером в 1.5 см, а вот груша мягкая постоянно
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
