Старый 14.11.2014, 14:05   #21
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
По умолчанию Re: Опора передней стойки
От себя могу сказать что такая конструкция как у нас более "долговечная". Были у меня машины с "жесткой" конструкцией опорника - они долго не выхаживают.
Старый 14.11.2014, 14:08   #22
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Тут оно может так и есть, особенно учитывая размер этого опорника на дастере Но вот на лифтованном кузове иногда раздражает дёрганье при старте.
Старый 14.11.2014, 14:38   #23
BoxaS
Аватар для BoxaS
Сообщение от atom1982
Ну правильно высота конструкции амортизатор+пружина+опорник выше. Отсюда и дерганье.
Старый 16.12.2014, 22:12   #24
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А какая гарантия на передние опоры , у меня стук при проезде лежачих полицейских с левой стороны , а с права нет ?
Старый 28.03.2015, 21:50   #25
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Коллеги, кто снимал стойку, был ли у вас ощутим люфт резиновой вращающейся части опоры относительно верхней чашки (куда пружина упирается) ?
По идее опора должна свободно вращаться, но не болтаться вверх-вниз...
Проблема в том, что в моём случае люфтит и новый подшипник (8200651172), причём сильнее старого
Старый 07.05.2015, 15:03   #26
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сам себе отвечу - люфт в подшипнике конструктивный и стуков не вызывает.
Старый 10.10.2015, 18:56   #27
kaligraf
Аватар для kaligraf
Онлайн: kaligraf вне форума
Был(а): 13 мар 2018 05:01
Автомобиль: renault дастер 2.0 4x4
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Сам столкнулся с такой проблемой при замене амортизаторов и установкой проставок ,машина полуразобрана уже собрался заказывать новые опоры с подшипником люфт присутствует и вертикальный и горизонтальный подшипник спокойно вынимается так и должно быть?
Старый 16.10.2015, 18:38   #28
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Тоже в передке стук появился. Сначала слабый, потом усилился за очень короткое время. Диагностика ходовой (шаровые, рулевые, сайлентблоки, стойки) проблем не выявила. Вердикт мастеров автосервиса- недопустимый люфт опорных подшипников. Но что-то мне не верится, хотя при раскачивании легкое постукивание в них имеется. У кого есть варианты решения проблемы? Пробег 50ыс.
Заменил втулки стабилизатора. Стук пропал. Даже удивительно, стучало так, что я все ждал, когда двигатель отвалится, ан нет!
Последний раз редактировалось Бывалый; 20.11.2015 в 21:02.
Старый 16.10.2015, 19:30   #29
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Был стук с переди с левой стороны ,при раскачке стук был с верху как бы на опорном подшипнике ,купил новый подшипник и опору ,но дело не дошло до замены их,поменял стойку стабилизатора и стук пропал.Стук этот появился при пробеге около 58 тысяч.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 26.11.2017 в 19:33.
Старый 17.10.2015, 18:16   #30
Бывалый
Аватар для Бывалый
Стойки стабилизаторов поменял. Не помогло.
Старый 17.10.2015, 19:33   #31
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Месяца три назад появился стук при проезде мелких ям, лежачих полицейских и т.д, как раз перед поездкой на 4000 км. Подложил под втулки стабилизатора 2-х мм. пластины и стук исчез. После путешествия стук появился снова и повело машину вправо, отнес это на износ резины. Поменял местами колеса – ничего не изменилось. Заказал в Автодоке втулки и опоры. Вид старой правой опоры на фото. О подшипниках: надо было купить сразу, они хрустят (похоже на песок внутри) и были соответственно все мазутной грязи. Сами опоры не продавились т.е. новые и старые одинаковы по высоте верхней части. Юбка нижней части новой опоры выше стоковой, но это ни на что не влияет. После снятия стоек опоры болтались на штоке как г… в проруби. Новая правая опора затянулась до скрипа, а левая так и болтается. После установки стуков нет, машина едет прямо. Пробег 56000 км.
ID:	85027   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2015, 19:41   #32
Neon24
Аватар для Neon24
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Сегодня разбирал. Люфт в них есть всегда. Опора амортизатора болтается, а подшипник внутри опоры.
Старый 03.04.2016, 17:18   #33
ЮргенНК
Аватар для ЮргенНК
Онлайн: ЮргенНК вне форума
Был(а): 19 сен 2020 14:30
Автомобиль: Дастер, 1.6 4x4
Ребята, ищу опорный подшипник, например, нахожу на номеру детали в каталоге интернет-магазина Колеса даром вот такую позицию : ВТУЛКА ПОВОРОТН. ПЕР. СТОЙКИ (МЕТ) 8200651172.
Вопрос - что означает МЕТ?
Спасибо!
Старый 06.04.2016, 09:06   #34
+Nik+
Аватар для +Nik+
Онлайн: +Nik+ вне форума
Был(а): 20 фев 2022 10:16
Автомобиль: wv пассат,дастер 1.6 4х4
у меня пробег 19000,левая опора вылезла сантиметра на 1.5 ,подвеска не лифтована,буду сегодня менять
Старый 06.04.2016, 09:47   #35
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от ЮргенНК
что означает МЕТ?
металлическая, видимо
номерок верный
Старый 07.04.2016, 10:18   #36
+Nik+
Аватар для +Nik+
Сообщение от +Nik+ Посмотреть сообщение
Вчера всё поменяли,подшипник аж расколотый был
вроде не влетал ни куда
Старый 11.04.2016, 22:29   #37
huan83
Аватар для huan83
Онлайн: huan83 вне форума
Был(а): 11 апр 2016 23:35
После установки 3 см проставок появился стук на кочках. Звук глухой. До проставок все было тихо. Пробег 76000. Может кто сталкивался.
Старый 11.04.2016, 23:26   #38
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от huan83 Посмотреть сообщение
Ну а что вы ожидали, ход амморта надо тоже было увеличивать. А так ход отбоя почти отсутствует.
Старый 12.04.2016, 02:19   #39
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Втулки стабилизатора наверно
Если есть на свете рай...
Старый 22.05.2016, 15:41   #40
Юрий 1966
Аватар для Юрий 1966
Онлайн: Юрий 1966 вне форума
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
ехать на гарантию кто что скажет?
ID:	96255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96256   Нажмите на изображение для увеличения
Скрип передней двери Serzh-67 Кузов, экстерьер 8 26.08.2015 10:52
Продам Б/У задние стойки от Дастера 4х4 zhiv Запчасти, расходники 7 18.03.2015 11:35
Разбор передней двери bigmess Салон, интерьер 9 01.09.2013 09:10
Скрип в передней части lexa00 Проблемы и поломки 0 24.08.2013 16:58
Продам Запчасти стойки Паша К Запчасти, расходники 0 26.09.2012 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
