Все разделы прочитаны
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 34 из 45
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
27.12.2015, 22:05
661
Vadislav
2 д. 16 ч. 6 мин. 22 сек.
Был(а): 17 сен 2018 12:33
Автомобиль: Дастер 2015, 2 литра акпп, Привиледж
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Муфта как раз вращается вместе с рулевым валом
Это когда без штыря. А с ним, в сборе? )
Vadislav
Отправить личное сообщение для Vadislav
Найти ещё сообщения от Vadislav
27.12.2015, 22:11
662
4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Vadislav
А с ним штырь упирается и не дает вращать вал.
27.12.2015, 22:27
663
Vadislav
Перефразирую вопрос. За счет чего муфта не прокручивается на валу при вставленном штыре при вращении руля? Только за счет плотного обжима муфтой вала?
Vadislav
27.12.2015, 22:53
664
reloads
2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
А какая разница со штырем или без, когда муфта устанавливается она просто зажимает вал... держит нормально.
reloads
Отправить личное сообщение для reloads
Найти ещё сообщения от reloads
28.12.2015, 00:15
665
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
reloads
Что то я у логана не вижу утолщений вала (вернее оно есть, но в самом низу и верху куда муфта не ставится)
Для логана есть три модификации блокиратора гарант,какой номер на вашем?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
28.12.2015, 07:32
666
Vadislav
Да, только за счет трения, никаких фиксирующих элементов между муфтой и валом нет.
28.12.2015, 10:28
667
reloads
instal01
А они чемто отличаются?
у меня 334
reloads
28.12.2015, 12:17
668
VVestNick
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 17 Янв 2020 11:25
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 "Серебряная стрела"
Vadislav
С оф сайта флим
"Кроме того, фиксация муфты на валу осуществляется не только за счет сил трения, но и за счет микроскопической деформации рулевого вала. Проводились испытания, в ходе которых перед установкой муфты различными видами органических и неорганических смазок были обильно смазаны поверхности рулевого вала и внутренняя поверхность муфты. Затем муфту установили на рулевой вал и пытались провернуть. Необходимый крутящий момент муфты выдерживают. Данная "проблема" не более чем миф, из серии мифов про открывание замков различными кислотами или жидким азотом."
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
reloads
Для чего в гаранте сделано расширение в цилиндре на пол муфты? на вале нету такой толщины...
Скорее всего унификация, муфты идут на все авто с диаметром вала 24 мм., только комплектуются разными стопорами. Для какой то модели авто наверно нужна эта выточка.
В инструкции по установке муфта с 4 винтами, выточка тоже имеется, так что переход на другой крепеж не причина)
VVestNick
Отправить личное сообщение для VVestNick
Найти ещё сообщения от VVestNick
28.12.2015, 14:39
669
Alsten
2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
[QUOTE=VVestNick;776593]С оф сайта флим
"Кроме того, фиксация муфты на валу осуществляется не только за счет сил трения, но и за счет микроскопической деформации рулевого вала. Проводились испытания, в ходе которых перед установкой муфты различными видами органических и неорганических смазок были обильно смазаны поверхности рулевого вала и внутренняя поверхность муфты. Затем муфту установили на рулевой вал и пытались провернуть. Необходимый крутящий момент муфты выдерживают. Данная "проблема" не более чем миф, из серии мифов про открывание замков различными кислотами или жидким азотом."[COLOR="Silver"]
Ничего себе официальная информация! Им бы сказки писать, просто Андерсон Ганс отдыхает! Микроскопическая деформация!- Надо же такое придумать? А то что проверить эту "сказку" не составляет никакого труда обычными индикаторными часами они об этом не думали?
Зачем людей то дурить, написали бы просто - коэффициент трения, даже при наличии смазки между внутренней поверхности муфты и валом рулевого колеса настолько высок, что проворот исключен. И все - а врать не нужно.
Alsten
Отправить личное сообщение для Alsten
Найти ещё сообщения от Alsten
12.01.2016, 17:08
670
reloads
Написал вопрос в флим, буду ждать ответа
Ответ у них как всегда оперативный...
Данное утолщение сделано для возможности установки замка на другие автомобили, где есть утолщение рулевого вала.
reloads
10.04.2016, 10:09
671
Dusvod
1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Всем добрый день! Готовлюсь к покупке Дастера. У Мэджора предлагают поставить блокиратор АКПП "Кап-кан". Может у кого есть опыт пользования и целесообразности установки этого устройства?
Dusvod
Отправить личное сообщение для Dusvod
Найти ещё сообщения от Dusvod
10.04.2016, 10:52
672
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Dusvod
Обход займет 1 минуту, если нет замков капота. Открывается капот, тросик АКПП переставляется вручную в положение D. Часто это можно сделать даже снизу автомобиля не открывая капота.
vBulletin [media]
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
10.04.2016, 14:21
673
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Dusvod
Лучше блокиратора рулевого вала Гарант Блок Люкс еще не придумали !!
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
10.04.2016, 14:40
674
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Вы абсолютно правы. На большинстве автомобилей обычный замок КПП бесполезен. Если ставить, то лучше
Gearlock
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
13.04.2016, 14:15
675
ugona.net
Партнер клуба
2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Dusvod
Как Вам его предлагают в качестве бонуса, бесплатно, то думаю отказываться не стоит. Любое устройство способное увеличить время угона стоит рассматривать к установке. Но как единственное препятствие, этот замок будет мало эффективен. Личинка в салоне, доступ к приводу коробки передач под капотом свободен. Подбирайте комплексную защиту. Как вариант иммобилайзер в моторный отсек и замок на капот.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Отправить личное сообщение для ugona.net
Посетить домашнюю страницу ugona.net
Найти ещё сообщения от ugona.net
24.06.2016, 22:23
676
Xteam
2 нед. 6 д. 20 ч. 44 мин. 58 сек.
Был(а): 13 фев 2025 19:39
Автомобиль: Был Duster 2.0 4x4 АКПП, теперь Kaptur, 2.0 4x4 АКПП
Нахожусь в режиме ожидания машинки. Но так как сигналку буду ставить в специализированном центре, то в салоне хочу поставлю замок рулевого вала. В прайсе на допы, тип замка не указан - вот хочу спросить они(замки) примерно одинаковые или все же есть различия? Лучше, хуже?
Потом, когда буду обговаривать установку, я конечно спрошу, что будут ставить, а сейчас тут хочу просто уточнить.
Xteam
Отправить личное сообщение для Xteam
Найти ещё сообщения от Xteam
24.06.2016, 22:34
677
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Xteam
Зачем в салоне ставить замок на рулевой вал. Купите гарант люкс и поставте сами, там всего два болта закрутить. Нет никаких сложностей и будет вам счастье.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
24.06.2016, 22:44
678
Xteam
Хм...ну если действительно не сложно, то скорее всего так и сделаю. Просто никогда не имел дело с такой мех. защитой.
Xteam
25.06.2016, 08:25
679
Xteam
Китайские вскрываются за несколько секунд (есть ролики на Ютубе), Гарант обычно спиливается болгаркой т.к. замки хитрые, сложные для взлома. Ставится на 2 болта самостоятельно без проблем.
Сигнализация ИМХО - деньги на ветер. Лучше ещё чего-нибудь механическое поставить.
25.06.2016, 09:48
680
Xteam
Прочитал инструкцию по установке...единственно, что напрягло, это то что нужно затягивать болты с определенным моментом. Нету такого инструмента под рукой.
Еще не понятно...на сайте фирмы-разработчика указано, что есть замки для Дастера 2011-2015 и есть для 2015-... на механике, а для автомата только 2011-2015. Именно замки на вал, я не путаю. Что же там может отличатся? Это же не на коробку?
Где бы видео по установке раздобыть?
Xteam
Страница 34 из 45
Первая
24
32
33
34
35
36
44
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
