Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 25 из 161
Первая
15
23
24
25
26
27
35
75
125
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
13.04.2016, 14:45
481
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Спасибо всем откликнувшимся
Собственно почему возник вопрос - на предыдущей калине и мозги, и преды были в салоне. Мыл так же, как и сверху, без исключений, даже генератор) И единственный косяк вылазил - чуть горела лампа давления двигателя. Или продувал, с последующей обработкой силиконкой, или само через пару дней проходило. Других неприятностей не было..
На дастере всё под капотом, зачем то( Вчера обследовал подкапотное: знак запрета только на предах. Даже на мозгах ничего не нарисовано! И дело даже не в мойке - нафига они всё это под капот (читай на улицу) засунули?? Неужели ни пыль, ни конденсат туда не попадает при обычной эксплуатации, весной например??
Мыть конечно буду, просто аккуратней))
Вчера пока лазил с фонарём в недрах бампера обнаружил очень ржавую хрень. Установлена перед топливным фильтром. Чё это такое страшненькое? И почему в машине 21 века столько неприглядных, рыжих комплектующих, даже на ВАЗе в полцены такого не было
Не солидно же за мильён то
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
13.04.2016, 16:30
482
уони
1 мес. 4 д. 20 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 16 июн 2020 05:52
metr 63
поддерживаю, тоже в шоке от всего этого
уони
Отправить личное сообщение для уони
Найти ещё сообщения от уони
13.04.2016, 17:31
483
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
metr 63
Вчера пока лазил с фонарём в недрах бампера обнаружил очень ржавую хрень. Установлена перед топливным фильтром. Чё это такое страшненькое? И почему в машине 21 века столько неприглядных, рыжих комплектующих, даже на ВАЗе в полцены такого не было Не солидно же за мильён то
молодые вы, многого не видели и форум от корки до корки не читали. Об этом отдельныя тема имеется - поищите и почитайте сами прежде чем про неприглядность и шок груди надувать.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.04.2016, 18:05
484
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Зачем вообще его мыть? Ну разве что, если есть желание хватануть гемора.
Ну если уже очень зудит, то есть такие балоны с пеной для мойки двигателя - прыскаешь на горячий эту пену , потом аккуратно смываешь тряпкой с водой.
Но мыть современный двигатель из мойки под давлением, по моему мнению, просто глупо. Т.к. сверху расположена электроника и попадание воды туда явно не желательно.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
13.04.2016, 18:57
485
Веселый Дустер
Затем же, зачем люди попу вытирают. Под штанами не видно, но ощущения чистой приятней.
13.04.2016, 19:01
486
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
ilion
еще пару лет назад я спрашивал в сервисе ПА у мастеров мнение по поводу промывки двигателя. Они сказали, что основная проблема в том, что будет в контактных разъемах проводки, управляющих двигателем и машиной в целом.
С этой колокольни и взгляните на тему мойки двигателя.
Правильно говорят.
Вода враг электроники, поэтому мыть мотор это мягко говоря не здорово. Достаточно пару раз в год протереть тряпочкой некоторые пластиковые и металлические элементы, что бы было "красиво".
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
13.04.2016, 19:43
487
уони
Olejek
Правильно говорят.
SkyAxeL:
Уважаемый перечитай-те правила форума ещё раз!
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.04.2016 в
17:59
уони
23.04.2016, 14:02
488
Eno
4 д. 20 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
metr 63
А какой пробег у вас? Вообще-то странно 170, если по паспорту только 167
Вложение 91744
Или под горку, или спидометр гонит
Я до 162-163 максимум разогнался, пробег 2000+..
как на 2000, так и сейчас, на 7000, разгон до 172.
Колесики увеличенные 215/70/16, так что скорость примерно соответствует, плюс регистратор по GPS
кстати, надо проверить, просмотреть на записи
Eno
Отправить личное сообщение для Eno
Найти ещё сообщения от Eno
23.04.2016, 14:21
489
Olejek
уони
Себя протери тряпочкой. Двигатель мыть так мыть.
Хамить не надо.
Olejek
29.04.2016, 19:20
490
VDG
1 д. 11 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
Доброго всем времени суток. Я собираюсь поменять СТЕПВЕЙ на Дастер 1,5. Вчера в потоке машин видел интересного ДАСТЕРА с эмблемой РЕНО 2.0dCi с наклейкой на задней двери выше заднего правого фонаря 4WD. Задние фонари как на 2015 г., в низу бампера симметрично две выхлопные трубы. Может быть кто что-то знает о таком варианте ДАСТЕРА.
VDG
Отправить личное сообщение для VDG
Найти ещё сообщения от VDG
29.04.2016, 19:29
491
Pitkin
4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Такого нет дастера, скорее по приколу владелец шильдик приклеил.
Pitkin
Отправить личное сообщение для Pitkin
Найти ещё сообщения от Pitkin
29.04.2016, 20:09
492
VDG
За рулём была дама.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:05 ----------
Может быть от КОЛЕОСА 150 сильный поставили, а потом и 2.0 приклеили? В нашем славном государстве кулибиных полно.
VDG
29.04.2016, 20:17
493
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
VDG
Нет, сначала приклеили, а потом (может быть когда-нибудь) поставят.
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
29.04.2016, 20:30
494
VDG
Да. Всё может быть. Если увижу еще, попробую поговорить, если получится.
VDG
29.04.2016, 21:17
495
VDG
Возможен вариант зарубежной сборки и покупка там-же. В нашей стране собирают машины с усечённым комплектом силовых агрегатов. Заграницей выбор ДВС больше знаю на примере СТЕПВЕЯ.
VDG
29.04.2016, 21:23
496
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
VDG
Нету в природе дастеров с дизельным 2.0. За любой границей. Глушители двойные варят самостоятельно, описаний довольно много. Для Рено вообще 1.9 dci более типичен.
29.04.2016, 21:32
497
VDG
Всем спасибо. Буду решать вопрос 1.5 dСi.
VDG
30.04.2016, 11:31
498
metr 63
VDG
Поверьте, новой полторашки вполне хватает для штатных режимов движения. Притом заметил такую вещь - при большой загрузке чувствуется не столько недостаток мощности двигателя, сколько меньшая эффективность тормозов. И то не критично..
metr 63
30.04.2016, 13:44
499
ilion
VDG
ага. И по заднему бамперу надпись: "половой гигант"
И где только таких собирают? а, невнимательно прочитал - в Великом Новгороде.
если серьезно, под капот дастера другие дизели еще не ставили. Только К9К
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
из зарубежных комплектаций действительно интересные:
дизельный Дастер 2WD (на таком катается в Крыму наш одноклубник)
дизельные Logan и Stepway (видел такие, катаясь по Прибалтике)
Очень экономичные машины, в особенности выгодные тем, кому полный привод не нужен. У них реальный расход в районе 4л.
ilion
26.05.2016, 19:53
500
VDG
Всем доброго времени суток. 20.05 стал обладателем 1,5dCi. Ощущения превосходные, по городу расходует 7.2 л. Но как всегда территория АЗЛЫК (АЗЛК) даёт свою каплю дегтя в бочку мёда. Пришлось самому регулировать положение кожуха руля в районе переключателя поворотов, убирать дребезг заднего номерного знака и самое плохое грунтовать отверстия под саморезы крепления заднего номерного знака сделанные ОД при подготовке машины к продаже.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:41 ----------
Где можно почитать об устройстве К9К 109 л. В имеющемся руководстве по эксплуатации пусто на эту тему.
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
И еще вопрос. на кртинках в прилагаемом руководстве по эксплуатации на фото подкапотного пространства движок имеет пластиковую панель с вдумя горловинами на моем панели нет. У всех так или это так положено.
VDG
Страница 25 из 161
Первая
15
23
24
25
26
27
35
75
125
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
