15.04.2016, 10:39
#2421
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 28 авг 2017 07:28
Автомобиль: Ренр Дастер 2.0 продан
Re: Бензин плюс газ
ymka-66 спасибо. Тогда еще вопрос!!! Свечи у кого какого цвета при эксплуатации ГБО? Лично у меня светлые. И время впрыска 3.5-4 мс на газовых форсунках. Оборудование BRC Plug and Drive. Поделитесь опытом кто на чем ездит (ГБО) и правильно ли сделан мой выбор с производителем ГБО!?
15.04.2016, 10:45
#2422
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Anton76yar
Подскажите, где в Ярославле установить ГБО?
15.04.2016, 10:48
#2423
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Lelik76Rus
Окружная, на метановой заправке.
15.04.2016, 11:50
#2424
Время онлайн: 3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Re: Бензин плюс газ
Anton76yar, По-моему вы слишком переживаете по поводу ГБО. Сам такой был когда себе только поставил на дастера в 2013 году оборудование Lovato. Оно будет попроще чем BRC. За 3 года эксплуатации пробег на ГБО 55 т.км. и никаких проблем - вообще никаких!!! Так что ездите и наслаждайтесь экономией! По-меньше заморачивайтесь какое время впрыска, цвет свечей и т.д. - это мое личное мнение!)
15.04.2016, 12:35
#2425
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от top1
Понял, буду продолжать эксплуатировать. Спасибо за внимание))
15.04.2016, 14:31
#2426
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Такая же установка, но если не ошибаюсь , то время впрыска 1.9 мс.
Недавно настраивали видел такие показания, хотя может это бензиновые .....?
Настроили довпрыск бензина от 2500 об , предложил поднять до 3-3.5 т/об, но настройщик настоял на своем объяснив , что довпрыск только под нагрузкой и если двигаешься равномерно, то расхода бензина нет, даже выше 2500 об.
После настройки поехал на Волгу, туда обратно 1600км. Расход 10л.газа и литров 5 бензина. 2/3 пути трасса.
До настройки расход бензина был около 10 литров на два бака газа , примерно 130 литров.
Вот не знаю, стоит ли поднимать планку на довпрыск, покатаюсь пару месяцев - понаблюдаю.
15.04.2016, 15:45
#2427
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
1.9 это бензиновые форсунки. Что бы добиться этих же показаний нужно менять на "быстрые" форсунки фирмы BRC, их стоимость 3 тыс штучка. Довпрыск бензина на 3500 об\м установлено. Все штуцера и редуктор выкручены по максимуму.
17.04.2016, 21:36
#2428
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Всем доброго времени суток. Кто на ГАЗу! Присутствует у кого запах "газа"? Не то чтобы свежий газ как на заправочной станции, а наподобие жженого.
Если запах очень слабый ,а баллон и оборудование новое(только для машин универсалов и хетчбеков.Седаны не в счет) на первых порах идет запах от оборудования и от трубок,которые проливали мыльным раствором для обнаружения утечек. Запах схож с пропаном.Но в любом случае играть с этим не надо,лучше сразу обратиться к спецам!!! В моем случае была схожая ситуация,слегка попахивало из багажного отделения,где установлен баллон.Но протечек не обнаружили. Запах был лишь от мыльного раствора(он присутствует ,когда даже высох)Максимум два дня. Я протер влажной тряпкой эти места,сейчас все нормально...
05.05.2016, 12:44
#2429
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 22 ноя 2018 19:39
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4wd
Re: Бензин плюс газ
Всем привет. Подскажите пожалуста при установки гбо 4 пок тосол начинает уходить или это страшилки ОД чтоб не ставили газ и соответственно ездили к ним на то?
05.05.2016, 12:57
#2430
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ольг@
Это страшилки, антифриз уходит потому что выливается при врезке в систему охлаждения и не докручены хомуты на шлангах (у меня такое было)
05.05.2016, 13:25
#2431
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Черещ время необходимо подтянуть хомуты. Они априлри расслабляются или шланги проседают.
05.05.2016, 15:00
#2432
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Бензин плюс газ
Сразу после установки ГБО обратил внимание на заниженный уровень ОЖ в расширительном бачке, связал этот факт с монтажом оборудования, долил антифриз. С ноября прошлого года потерь нет.
05.05.2016, 15:41
#2433
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от эдди
газ горит медленнее бензина и горит с более высокой температурой. В связи с первым горение происходит в момент открытого клапана, а более высокая температура обуславливает бОльшее температурное расширение и клапан в следствие аномального удлинения может недозакрываться, что ведёт к прогару
И на сколько медленней горит газ в цпг? На 2 секунды, на 5сек.?
Все это чушь, ну горит он на 0 целых и 5 сотых мс медленнее и что?
Сделайте чуть беднее смесь и сгорит он также.
05.05.2016, 15:44
#2434
Re: Бензин плюс газ
Спасибо за ответы т.е. сан движок тосол не ест все дело в шлангах и хонутах
05.05.2016, 16:17
#2435
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ольг@
В точку)
Гарантия кроме двигателя и навесного на авто при регулярно выполняемых ТО остается 100%, т.к. вмешательств не было. А по двигателю и навесному с независимым экспертом и угрозами жалоб во все инстанции можно добиться ремонта по гарантии.)
05.05.2016, 16:43
#2436
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ольг@
Охлаждающая жидкость при установке ГБО уменьшается по причине врезки оборудования,так как нужно установить температурный клапан.Долейте просто в расширительный бачок тосол до уровня и не переживайте.А гарантию ОД снять не имеет права,это просто попытки снять с себя ответственность и показать,что без них мы никто.Если двигатель поломался(не дай бог),но поломка не связана с установкой ГБО, то в любом случае все работы по устранению должны делать по гарантии,если это связано с заводским браком или халатностью ОД. С уважением!
05.05.2016, 19:10
#2437
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 29 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ольг@
у меня была проблема. патрубок охлаждения на 18, а трубка на редукторе на 16. затянули хомут, а антифриз все равно просачивался в месте соединения. поступили следующим образом: взяли металопластик на 16, на него натянули патрубок на 16 путем нагрева. и этим патрубком на трубку редуктора. на другой конец металопластика одели патрубок охлаждения на 18 (внешний диаметр металопластик на 18)
09.05.2016, 22:00
#2438
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
У меня вопрос к эксплуатирующим ГБО кто нибудь проверял как оно сказалось на двигателе за пробег 30-40тыс км, у меня сейчас подошло к 35 вот интересно как там клапана поживают да и вообще вся система. Что у нас можно незатратно проверить кроме компрессии в цилиндрах? На логанах без гидриков проверяли зазор клапанов а тут что можно посмотреть?
09.05.2016, 22:47
#2439
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Лучше проверить своё здоровье если подошло к 35 ,а железка что ей будет.
2 wезDе
09.05.2016, 23:05
#2440
Re: Бензин плюс газ
если дастер с движком 1,6 от ниссана(с цепью,114 л.с.) так же следить за клапанами,они здесь без гидрокомпенсаторов.Но риска с новой системой ГБО нет.Сейчас устанавливают 4-е поколение,там форсунки устроены так,что если обороты двигателя увеличиваются и начинают превышать отметку 3.500-4.000 об.мин,то автоматом идет бензин.Мне так объяснил установщик оборудования.Это сделано,чтоб снизить риски прогара клапанов.А в остальном плюсы.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
по поводу как сказалось: на предыдущей машине прошел на ГБО 4-го поколения 110.000 км,перед продажей покупатель проверял у дилера ходовку и компрессию двигателя,значения почти не ушли от нормы.Открывали клапанную крышку,там все чисто.
---------- Добавлено в 10.05.2016 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 09.05.2016 23:57 ----------
для тех,кто пользуется в качестве топлива пропан-бутаном. В качестве совета: не жалейте денег на замену фильтра(я меняю его обычно через 7.500км пробега.Он забивается частицами грязи из газа и при длительной эксплуатации без его смены машина может тупо перестать пропускать газ. Если машина на газу пропан-бутан начинает тупить(а вы уверены,что все у вас работает нормально) имейте в виду,что в пропан добавляют определенную дозу бутана.И вот если бутана в пропане больше нормы, то машина теряет динамику и возможны кратковременные провалы при разгоне.Поэтому выбирайте заправки правильные.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
