25.03.2015, 08:52
#41
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: Крепеж защиты картера двигателя
Сообщение от oleg_sv
Пробовал тянуть колёсные гайки предписанной динамикой - получается рукой вполсилы
Вот видишь как правильно закручивать, чтобы потом все легко откручивалось! А так все обычно тянут до уср@чки, а потом или резьбу срывает, или куй открутишь
25.03.2015, 09:24
#42
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 46 мин. 26 сек.
Сообщение от Pu1sat0r
Еще баллонники ломают, а потом жалуются, что слабые
25.03.2015, 10:41
#43
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Но я как то очкую так оставлять, чуток дотягиваю
25.03.2015, 10:46
#44
А какой у нас момент для колесных болтов рекомендован?
Не забуду, при смене колес проверю
25.03.2015, 10:59
#45
Дастеровод в Сибири
Проверил - 105 н...
25.03.2015, 11:39
#46
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Можно, конечно, и колеса им затягивать, только зачем?
ЗЫ, я б руководствовался бы первыми двумя колонками, если что
Ви таки не поверите. Им и затягиваю. Конечно болты не шпильки. Но зафига нам лишний гемор?
А уж свечи и подавно нужно предписаным моментом тянуть.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Проверил - 105 н...
Вроде в книжке зарублемной 90 было. Я правда соткой затянул. Для колес можно чутка побольше.
---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Вообще, еще на автоделе в школе нас школоту учили так. Затянул предписанным моментом колеса. Проехал километров 5-10 - проверил затяжку. Если все гуд - то можно проверять реже.
Кто нить, кстати, проверяет затяжку колесных болтов в течение сезона?
Последний раз редактировалось CaptZ; 25.03.2015 в 11:39.
Причина: Ахалай махалай
25.03.2015, 11:41
#47
Дастеровод в Сибири
Именно из книжки Зарулёмной, там в конце все моменты.
25.03.2015, 11:49
#48
Модеры, м.б. последние посты в тему Колесных болтов перетащить?
25.03.2015, 14:38
#49
Сообщение от CaptZ
Зачем? В мануале про это ни слова, значит не требуется
14.04.2015, 22:04
#50
Сегодня хотел поставить гровера под болты защиты, но выяснилось что шайбу с болта снять невозможно!!
Ставить гровер между шайбой и защитой смысла нет, т.к. болт все равно будет откручиваться. Попробовал затянуть 4 болта моментом 15Нм, посмотрим что с ними будет, открутятся до следующего ТО или нет... (Осталось 11,5 тыс.км.)
14.04.2015, 22:12
#51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Сбей шайбы и поставь с граверами на новые болты. Проблем то. Правда центральное отверстие шайбы придётся рассверлить сверлом на 6.5. Теперь болты сами не откручиваются. Просто на заводе закручивают их на мастику. Синяя какая то. А ОД при замене масла ленится и вкручивает на сухую.
14.04.2015, 23:09
#52
У меня двум болтам кирдык.
Буду рассверливать под М8.
15.04.2015, 08:19
#53
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 5 мин. 34 сек.
Ломал один болт. Пытался высверлить экстрактором, в итоге внутри остался осколок экстрактора и кусок сломанного сверла m4. В общем теперь только подрамник менять, либо так ездить. Забил.
PS: Остальные все болты заменил на другие с обычной шайбой и гровером. Только теперь шляпки торчат и думаю, что их сорвет на первом же бездорожье.
15.04.2015, 09:27
#54
Если только камни серьезные, грязь, песок головкам болтов не так страшны.
11.12.2015, 09:36
#55
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Ну мне уже на втором подрамнике на сервисе болту башню сорвали. Рядом прикрутили кровельным саморезом, утверждают, что дольше прослужит. Поглядим.
16.04.2016, 23:36
#56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
На прошлом ТО сорвал резьбу на двух передних болтах, думал на очередном ТО не выкручу. Выкрутил, был готов нарезать М8, друг уговорили не делать, обмазал все болты фиксатором резьбы и все закрутил. Держится, один прокручивался, но я его закрутил и оставил в точке максимальной затчжки. Посмотрю как будут они себя вести.
10.06.2016, 21:04
#57
Отпала закладная гайка в подрамнике и теперь невозможно закрутить болт защиты картера. Кто что посоветует? Надежно ли будет просто закрутить кровельный саморез насквозь в подрамник вместо этого болта?
На данный момент защиту снять невозможно, т.к. этот болт не откручивается, ибо гайка прокручивает внутри подрамника.
28.04.2018, 21:18
#58
Ну что, друзья, похоже решение по сохранению болтов защиты найдено! Закручиваем родные болты с усилием 15Нм безо всяких гроверов - и будет вам счастье! Пробег у меня сейчас 147 тысяч, машине без малого 5 лет, и все болты защиты родные!!!
28.04.2018, 22:39
#59
Был(а): 29 мая 2025 08:08
В чём проблема болгаркой, или по старинке зубилом сбить шляпку болта?
А потом, в то же отверстие поставить вытяжную гайку на М6.
Установка вот таким инструментом: Kraftool 31178
https://www.autodoc.ru/man/7492/part/31178/talks
Отличный удобный инструмент, 3 в 1 давно им пользуюсь.
Все болты защиты с завода стояли на герметике резьбы, "мУханики" это на ТО усиленно игнорируют, и герметики у них есть в арсенале.
4 год, всегда сам ремзоне, заставлял ставить на гермитос, проблем нет.
Да и вообще, везде сам применяю герметики резьбы для разных нужд.
29.04.2018, 09:26
#60
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Всё это конечно хорошо . Что мешало с новья поменять эти болты на наши российские с шайбой и гровером и обмазать резьбу графиткой и высверливать после этого не надо. Ещё в сервисах не подпускать к этим болтам слесарей с гайковёртами если присутствуете при обслуге авто. Пять лет проблем с откручиванием и закручиванием нет совсем. Сдёрнул, дальше от руки крутиться .
Последний раз редактировалось Седой60; 29.04.2018 в 10:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
