07.02.2016, 14:58
#61
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин.
Был(а): 23 апр 2025 13:01
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Re: Ток утечки
Сообщение от Павел57
Судя по приведенному видео, Вы измеряете постоянное напряжение, а не ток.
Внимательней смотрите, в разрыв минусовой клеммы никак напругу не замеришь, замерял именно утечку тока в мА, на приборе как раз видно выставлено 200мА и подсоединение идет в разрыв минусовой клеммы.
07.02.2016, 15:05
#62
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 49 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:36
Re: Ток утечки
да всё правильно он мерил. где найти 50-100 вольт на аккумуляторе ?
07.02.2016, 15:07
#63
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Re: Ток утечки
Я вижу, что переключатель мультиметра установлен на режим измерения постоянного напряжения.
07.02.2016, 15:09
#64
Re: Ток утечки
Завтра замерю при включенной сигналке, посмотрим что выдаст
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Не напряжения , а тока
07.02.2016, 15:15
#65
Re: Ток утечки
правый носик галетника на 200 мА, смотрим внимательнее.
07.02.2016, 15:32
#66
Re: Ток утечки
Приношу свои извинения, облажался-с-с.
07.02.2016, 15:48
#67
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Ток утечки
sergeyd, Точно такую хрень (1,3а) устранял на Флюенсе.Неисправен был РР генератора.
07.02.2016, 16:07
#68
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Ток утечки
Сообщение от DergaevO
Тоже промерял ток утечки АКБ, после получасового простоя, с не включенной сигналкой, вот снял Видео и чет как то не понятно...., скачет от 55 до 100 мА
Может сига общается с брелком ? У меня более чётко скачут показания !
07.02.2016, 17:18
#69
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Ток утечки
А вот тут поподробнее, плиз. Что значит:с не включенной сигналкой???
Типа на брелке не поставил под охрану???
Так имейте ввиду что она потребляет всегда, ЕСЛИ только не оборвать провод иди не не выдрать сам блок.
07.02.2016, 17:51
#70
Re: Ток утечки
Сообщение от d-r Gashe
Да, с брелка не ставил на охрану.
а то что потребляет постоянно, так и должно быть, но цифры не должны так скакать вверх вниз
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Сообщение от Борян
Есть такая вероятность, но слишком разброс большой., а вот до истечения 30 мин , когда машина должна все отрубить, показания еще выше, сегодня мерил от 113 до 198 мА.
Сколько у Вас потребление идет?
07.02.2016, 18:21
#71
Re: Ток утечки
Тут писал про замеры через пол часа :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
А тут не дожидаясь пока пройдёт пол часа замерял : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=732
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2016 в 18:35.
07.02.2016, 19:48
#72
Re: Ток утечки
Сообщение от Борян
Под сигналкой я еще не проверял, завтра проверю. А вот показания у Вас 20 мА это очень хорошо, кстати у меня сигналка тоже Pandora dxl с gsm.
Свой мультиметр сверял со стационарным поверенным прибором, разница показаний в 0,01 ед. т.е. стационар напряжение 12.000 В мой 12.01 В; ток 150 мА мой 151 мА, как то так.
08.02.2016, 22:11
#73
Re: Ток утечки
Сделал замеры с включенной сигналкой в первые 30 мин. показания такие: 112мА и поднимается на несколько сек. до 160мА
до истечения 30 мин
поистечению 30 минут показания снижаются min 55мА и поднимается до105мА. после 30 мин. простоя
чет многовато как то.
04.03.2016, 14:07
#74
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Re: Ток утечки
Сообщение от instal01
При таком подключении не каких утечек быть не должно,плюс висит в воздухе пока кнопку не нажмете или если в ней подсветка подключена и горит постоянно,хотя 200ма для светодиодов как то многовато.
У мну стоит доп реле на ЭСП при этом ток потребления 240ма и если машина 30минут в покое блок комфорт отключает реле,остается 40ма на сигнализацию.Ток потребления реле примерно 150ма+50ма BCM.Подсветка кнопок от габаритов.
во всяком случае утечка аннулировалась
05.03.2016, 21:32
#75
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Ток утечки
Сообщение от евген47
Было бы не плохо замеры с прибором и с фото.
18.04.2016, 07:29
#76
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Ток утечки
Мои замеры:
Duster рестайлинг 2.0 4*4, Starline B94 GSM GPS.
Свет в багажнике гаснет через 23 сек после постановки на охрану или закрытие дверей.
Снятие с охраны и открытие двери - несколько секунд ток потребления 1 А! (свет в салоне отключен) Затем несколько минут 750 мА, затем падает (четко время и ток не замерял).
Постановка на охрану: минуты:секунды
40:00 770-750 мА
41:27 370-380 мА
41:39 150-160 мА раз в минуту до 200 мА
55:17 43-52 мА (отключился блок комфорта, на рестайлинге получается 15 мин)
Спящий режим: 8 сек - 43 мА, 2 сек - 52 мА, раз в минуту 2 сек - 90-100 мА (отправка координат на сервер).
Отключение программное GPS не приводит к уменьшению тока, отключение GPRS убирает отправку координат 90-100 мА.
прием/отправка машиной SMS - 100 мА
Итого в среднем 47мА =1,128 А/час в сутки. В реале несколько больше будет.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.04.2016 в 08:48.
18.04.2016, 08:30
#77
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Ток утечки
Повторю в назидание другим результаты своих наблюдений полгода назад, хоть и без точных цифр.
Выявленные потребители: - сигналка (около 50-60)
- разветвитель, подключенный напрямую к АКБ, а в нем запитанные на зарядку
- адаптер прикуриватель-USB с оставленным на ночь планшетом (50-80)
- адаптер видеорегистратора MIO 388 (не помню, но не меньше 50-60)
- воткнутый в бардачке в диагностический разъем адаптер ELM327 (около 30, точно не помню)
поскольку все это хозяйство не отключается на ночь, последствия для АКБ оказались плачевными. Конечно же АКБ был восстановлен снятием с машины на 3 суток и зарядкой малым током, но при длительных остановках я регистратор и планшет от зарядки отключаю.
04.02.2021, 15:56
#78
Время онлайн: 14 мин. 42 сек.
Был(а): 04 фев 2021 15:56
Автомобиль: reno duster
Re: Ток утечки
У меня Дастер 2015 г рестайл. при всех отключках ток утечки 0,07 А после как погаснут часы на БК (2 минуты). сигналку убрал.
04.02.2021, 16:03
#79
Re: Ток утечки
Сообщение от олег 1980
На дорестайле 2013г так же, но после 40-45 мин наступает настоящий спящий режим 3-5мА По крайней мере у меня.
04.02.2021, 16:07
#80
Re: Ток утечки
70мА много, тем более без сигналки. Не уснула до конца, как вариант.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
