Старый 10.01.2016, 20:18   #201
fill-coach
Аватар для fill-coach
Онлайн: fill-coach вне форума
Был(а): 16 мая 2016 01:22
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сегодня выезжал от дома, включил 4 вд, высота сугроба приличная, чувствовал, что почти сел, но 4 вд помог, проехал метров 10, загорается "пила", и показывает, что у меня 2 вд, заглушил, завелся, все погасло, проверил опять 4вд и 2вд, все включилось и отключилось обратно на "авто", больше "пила" не включалась. Машина 1.6, 4*4, 2012 года. Может у кого было?
Старый 10.01.2016, 20:30   #202
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
То же самое сегодня! И машина один в один: 1.6 4х4 2012 , но Тамбов
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Летом буксовал, ни разу такого не было. От температуры на улице наверно зависит.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
Сегодня -15 и сугробы.
Старый 10.01.2016, 22:58   #203
fill-coach
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, надеюсь, что разово!
Старый 20.01.2016, 22:52   #204
Макс1978
Аватар для Макс1978
Онлайн: Макс1978 вне форума
Был(а): 04 Янв 2017 14:54
На дизельном рено, пробег 1700 км. во время поездки(на ходу) загорается "пила" и, чуть позже лампа контроля отработавших газов. Индикатор переключения передач не работают. Проехал около 70 км (до дома), лампы не погасли. Изменений в работе двигателя не ощутил. Подскажите, в чём проблема? Температура -28
Старый 20.01.2016, 22:58   #205
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Макс1978
Подсказать без знания конкретных кодов сложно.
протичайте ошибки сначала. Там видно будет.
Старый 21.01.2016, 09:50   #206
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Вот уже 3-й раз за эту зиму отрубается режим auto и вылазит пила. проявляется всегда одинаково: после ночной стоянки при температура от О и ниже если при трогании проскальзывают колёса сразу вырубается. При перезапуске больше не вылазит. Хобдрацв и торк ессно никаких ошибок не находят. На прогретую все тип-топ, уж по каким только сугробам не лазил. Вот и интересно стало: разъём на муфту шалит ( конденсат мож какой) или диски проскальзывают в муфте. Понятно, что масло за ночь стекает и густеет, но ведь датчика давления в муфте нет, вроде?
Или не может ли это быть следствием недозаряда аккума? Все же одновременно включены тэны, жопогрей, обогрев стёкла. Наверное, может напруга просаживаться?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 21.01.2016 в 10:06.
Старый 21.01.2016, 12:21   #207
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Ну так было уже, давно, здесь обсуждали, "(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах"
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 07.02.2016, 16:47   #208
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Загорелась лампа с синусом примерно так:
https://g-a.d-cd.net/85e2b14s-960.jpg
Это было после того, как уехал с автомойки, далее в дороге 30 минут, потом стояла 30 минут, потом еще 20 минут в дороге.
Заглушил двигатель, потом постоял 10 минут. Отказалась заводиться (лампа оставалась гореть). С 4 раза завелась, лампа погасла и далее пока не зажигалась.
Что это было? Грешу на мойку. В сервис, насколько я понимаю, без лампочки ехать бесполезно.
Старый 07.02.2016, 16:50   #209
Laser42, не безполезно - в ЭБУ все равно осталась информация об ошибке.
Старый 09.02.2016, 10:30   #210
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
всем привет, ситуация такая у меня... при включении обогрева лобового стекла начинают скакать обороты(на рестайлинговом дастере). это заводская зараза или есть у кого так-же. в чем причина?
Старый 19.02.2016, 10:49   #211
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от Artem_44
так-же. в чем причина? - меняется нагрузка на генератор = при общей малой нагрузке на ДВС =пляшут обороты (т.к. система управления хх не настроена на такие изменения нагрузки при хх).
= Не парся.
Старый 07.03.2016, 21:23   #212
r7khs
Аватар для r7khs
Онлайн: r7khs вне форума
Был(а): 16 июн 2024 20:03
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi Privilege 4x4
Сегодня утром при прогреве * зацокала * форсунка. Дал обороты - перестала. Проехал 250км. Никаких отклонений в работе двигателя не обнаружил. По приезду домой решил продиагностировать сканеро АВТОКОМ с программой Делфи. ( подарили еще в 2014 ) 6 ошибок! Да каких. Не удаляются. Раз десять пытался. Прогнал остальные системы и блоки все в порядке. Но двигатель работает великолепно. Пробег 33500км.
ID:	92354   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2016, 21:25   #213
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от r7khs
Топливная форса зацокала?
Ошибка по датчику давления, думаю, здесь определяющая. Система может сбрасывать "излишки" давления с топливной рампы через форсы.
Что-то с топливной.
На истину не претендую.
Старый 07.03.2016, 22:35   #214
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Периодически , в сырую погоду обороты подвисают в районе 1200-1400 потом падают до 900, иногда загорается пила, но при этом всегда при остановке по мультитрониксу остается 3-4 км/ч. Мультитроникс ошибку не видит , ELM 327 видит Р0503. Машина 2л. мехамика. Заливает Датчик АБС??? Как узнать Какой?
Старый 07.03.2016, 22:52   #215
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DIMAAS
Подсосы поищите.
Почему подсос - не спрашивайте. Я сам не знаю. Просто такое бывает.
Старый 07.03.2016, 23:06   #216
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Сообщение от Morze701
Подсосы поищите.
Дроссельного узла? Жидкостью для очистки карбюраторов?
Старый 07.03.2016, 23:21   #217
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от DIMAAS
Дроссельного узла?
Вообще.
Сообщение от DIMAAS
Как угодно.
Старый 08.03.2016, 02:34   #218
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от r7khs Посмотреть сообщение
почему зацокола не знаю, может вода попала, а ошибки похожи на подобные изза несвоевременного включения/выключения некорректнопоставленной блокировки сигнализации
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Сообщение от DIMAAS Посмотреть сообщение
клип позволяет увидеть скорость показываемую каждым датчиком ... то есть любой сервис где есть чем (ну и дилеры самособой) легко найдут нужный датчик либо пожурят мультитроникс, если хочется разобраться самому то либо куплять клип либо осцилографф, зависание оборотов может быть вызвано как подсосом, так и разряженным акб и попыткой моска мотора поднять напряжение, но вот в общем местная тема с подобными вопросами:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9422
вроде было обновление ПО комбинации по аналогичным случаям (p0503) но на других моделях, но Дима Морзе об этом неупомянул - значит вашего авто это скорей всего не касается
инь янь хрень
Старый 11.03.2016, 20:43   #219
r7khs
Аватар для r7khs
Оказывается у меня под капотом на зиму поселились крысы. Зассали весь двигатель. Но проводку не тронули. Три дня крысы кушали отравленную приманку разложенную на двигателе и в гараже. На четвертые сутки крысы исчезли. Продизефинцировал спиртовым раствором до куда мог добратся (а вдруг лептоспироз). Легонько намылил шампунем от керхера. Также аакуратно смыл водой. Контакты на разьемах датчиков промыл спиртом и продул воздухом. Подключил сканер - ошибки стерлись. Новых нет. Вот такая история.
Старый 19.04.2016, 14:24   #220
MarkysAvrelian
Аватар для MarkysAvrelian
Онлайн: MarkysAvrelian вне форума
Был(а): 21 апр 2016 09:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Доброго Времени суток. Дастер 2013 кузов, Privelege бензин 4х4 АКПП. Куплен весной 2014, пробег 52 000км. первый ТО на 15, второй на 36, третий ТО будет 20.04 (завтра). последние три недели стала загораться пила стабильно каждые 3 дня. А в последние полторы недели при движении стал ловить удар из области МТО (не снизу, а именно со стороны двигателя) и стала загораться пила. Последние 2 дня такая история трижды в день. Понимаю что стоило заехать раньше на ТО, но просто не было возможности. Паника. Но почитал то что выше и немного успокоился.....но не рано ли?
P.S.: Никто не продает 5ти спицевые литые диски на Дастер? а то один повело, а новый оригинал стоит 8000 у дилера
Последний раз редактировалось MarkysAvrelian; 19.04.2016 в 15:11. Причина: дополнить
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
