Старый 19.04.2016, 09:06   #9561
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Завёл с утра, подождал и нажал на газ тронуться, а реакции ноль. Только когда педаль ушла больше половины хода обороты вяло и нехотя поднялись. Повторил, то же самое. Выехал из гаража и поехал. На ходу всё нормально. На перекрёстке остановился и попробовал подгазить, опять провал, на ходу всё нормально. Что это может быть, подскажите.
Старый 19.04.2016, 09:32   #9562
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Лажа с педалью. Она электронная. Возможно контакт пропал. Подёргайте штекер педали для начала (высунь-всунь).
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 19.04.2016, 10:11   #9563
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Круиз контроль установлен или педаль-бустер ? Газовали с выжатым сцеплением или нет ? Ошибки по OBD смотрели ?
Старый 19.04.2016, 13:52   #9564
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от наемник Посмотреть сообщение
Не знаю пока скинули или нет. Думаю завтра забрать и поехать к официалам, говорят раз 200км проехал, то поробуй еще 15 км проедь к нам.
Снимаете патрубок с турбины и щупаете крыльчатку рукой на люфты и вращение вообще, сразу станет ясно разводят или нет. Масло просто так резко не может перестать подаваться.
Я когда проезжаю вдоль забора или в тоннеле всегда замечаю что при разгоне сначала наступает шипение, а потом свист турбины. Сильное шипение возникает когда резко бросаешь газ, возможно узел сбрасывающий давление с турбины подклинило и травил воздух, а потом клин ушёл всё заработало.
Правильно говорят, если бы реально турбину заклинило, мотор был бы овощным, сразу заметили бы.
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.04.2016, 16:01   #9565
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Люди добрый вечер. Нужна срочная помощь знатоков. Может не в эту тему? При езде при нажатии на педаль газа (1.5 2012 Г.в. пробег 83000) был слышен где-то с 2до 3 тыс. оборотов как шипящий звук. Как будто врубался форсаж. Звук примерно как на бензине без керамики в дожигателе (забыл как эта штука называется). Примерно через 100 км вылетел чек и стоп двиг. Был вне зоны действия тел. Двигатель мощь не потерял. Лампа масла не загорелась. Выбора не было поехал дальше не спеша и повышая обороты выше 2 тыщ. Проехал до сервиса примерно 200 км. Изменений или отклонений в работе двигателя не заметил никаких. Причем ушел этот шум. Загнал на частное СТО. Сказали чек выпрыгнул на падение давления в турбине. Турбина якобы заклинила и заклинила от того, что не подавалось масло для смкзки. ТО все фильтра оригинал, масло как и у официалов только эльф. Все дело в том, что обзвонил всех дизилистов, нашел знакомого хозяина СТО, позвонил официалам и озвучил проблему - все в один голос утверждают,что с турбиной это развод. Ни дыма, ни копоти нет. Мотор не стучит и работает ровно. Может кто-то сталкивался?
Сегодня побывал у официалов. Все нормально работает. Но идет подсос из какого-то патрубка. Написали в заключении патрубок воздуховода и ценник 11500, ждать 2 недели. Я сам ранее обратил внимание, что на нем есть масляный налет. Находится он справа от плиты и уходит куда то вниз вдоль радиатора. Выходит из двигателя и как бы болтается в месте соединения. Я думал, что там прорыв, но мастер говорит, что так и должно быть. Лопнул где то в том же месте. Там он начинается пластиковым коленцем. В общем сказал, что можно пока чем нибудь временно замотать и ездить, пока не поставлю новый. Вот пока как-то так.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста кто знает как он называется и каталожный номер. Кстате этот звук шипения появился опять. Но если сильно не давить в пол, то не сильно и шумит.
Старый 19.04.2016, 16:05   #9566
avilrom
Аватар для avilrom
Лучше на разборе купить. Слишком ценник не гуманный.
и EGR-offнутый!!!
Старый 19.04.2016, 16:15   #9567
наемник
Аватар для наемник
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
Да вот сейчас начну обзванивать разборки. Только как он называется?
Старый 19.04.2016, 16:20   #9568
avilrom
Аватар для avilrom
144607625R, патрубок интеркулера.
В автодоке - патрубок воздушного фильтра, хотя он к фильтру никакого отношения не имеет?!
и EGR-offнутый!!!
Старый 19.04.2016, 16:22   #9569
наемник
Аватар для наемник
Рома спасибо
Старый 19.04.2016, 16:28   #9570
avilrom
Аватар для avilrom
Рома спасибо
Незачто! С номерком поаккуратнее, у меня диалоджис старый, могут и другие циферки быть. Хотя, в автодоке по номеру та же цена, 11,5 килорублей.
и EGR-offнутый!!!
Старый 19.04.2016, 18:37   #9571
Борян
Аватар для Борян
За это 11к
Этот вроде :
Кто то уже боролся с ним :
ID:	94817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94818   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2016, 19:12   #9572
avilrom
Аватар для avilrom
Сообщение от Борян
За это 11к
Сам ох... как был удивлён!
Мин. цена по Москве - 8691. За что???
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
наемник, может, поможет http://www.zzap.ru/default.aspx?part...ata=144607625R
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 19.04.2016 в 19:09.
Старый 19.04.2016, 19:23   #9573
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Не проще будет ее "залечить"? Если она пластиковая, то замотать дыру стеклотканью на эпоксидке, да в принципе если и дюраль, тоже можно. В эпоксидку касторки чутка добавить, что бы попластичней была. Цена лечения от силы 500р.
Старый 19.04.2016, 19:25   #9574
avilrom
Аватар для avilrom
Согласен, на всё 100%!
и EGR-offнутый!!!
Старый 19.04.2016, 21:34   #9575
Barsic
Аватар для Barsic
Онлайн: Barsic вне форума
Был(а): 27 мар 2017 10:47
Автомобиль: Дастер DCI 4x4 Luxe Previlege 109 pw
Послушайте песенку, спасибо, ооочень познавательно, теперь не буду задавать глупых вопросов по сажевик)))
Дизель - это круто!
Старый 19.04.2016, 21:37   #9576
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Знатоки, подскажите. Заглянул сегодня под машину. Я так понимаю, это кислородный датчик на фото? (это рестайл дизель). ХЗ зачем он в дизеле.
Что будет, если проводка оторвется? Уж очень она уязвимая. У меня не оторвалась , но уже соскочила с крепления - на фото я уже проводку поставил на место, а то она свисала. Так я еще можно сказать, и по бездорожью то не ездил.
Какой-то ненадежный узел.
Собственно говоря, интересует, что будет при обрыве и как это дело защитить. Не уверен вообще, что можно защитить, т.к. эта часть выпускной системы практически нижняя точка, так же думаю, что она будет нагреваться при очистке сажевого фильтра, и если поставить сплошной лист, то может быть беда.
Старый 19.04.2016, 21:56   #9577
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
IMHO это датчик сажевика,
http://systemsauto.ru/output/soot.html
а что за зубастая резина на колесах?
Старый 19.04.2016, 22:36   #9578
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Barsic Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Уважаемые дизелисты, подскажите, что за хрень может быть - прохватил по КАДу 50 км на скорости 120 км/ч, приехал в конечную точку пути..... в салон потянуло жжёным маслом((((, открыл капот, вроде всё чисто, нигде подтёков масла не наблюдал....., что может быть??? Благодарю за консультацию. Пробег 11000 км.
Скажем так, это трансмиссионные запахи. При активной езде всегда пахнет маслом трансмиссии. На бензине тоже.
Старый 20.04.2016, 00:58   #9579
Веселый Дустер
Я понимаю, что это какой-то датчик. Интересно, что будет при его обрыве, как поведет себя машина.
Резина - Кордиант OffRoad в штатном размере.
Старый 20.04.2016, 07:31   #9580
avilrom
Аватар для avilrom
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Загорится "пила" - неисправность электронных систем, возможно, лампа сажевика на панели. На ездовых качествах вряд ли как-то скажется ровно до момента, когда сажевик забьётся,-постепенно начнёт ухудшаться тяга.
и EGR-offнутый!!!
Здесь присутствуют: 413 (пользователей: 1 , гостей: 412)
goleg
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
