Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
22.04.2016, 12:38
#601
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 18 ч. 1 мин. 20 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:56
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от alex_175
имхо гаснут, я жду пока погаснут и завожу.
На всех автомобилях, которые у меня были, маслёнка гасла после пуска двигателя и загоралась, если двигатель глох, например на светофоре и т.п.
По моему уразумению лампа давления масла не должна гаснуть, если двигатель не заведён! Зачем так сделали?
22.04.2016, 12:48
#602
[QUOTE=romario152;827721 Зачем так сделали?[/QUOTE]
Электро-масло насос?
Гендерный узурпатор!
22.04.2016, 12:50
#603
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
честно не помню что там гаснет помню что жду и завожу ))) если гаснет,- то все просто: аккум гаснет нет расхода электроэнергии ( можно пренебречь) масленка гаснет нет давления , но и двигатель не работает, ручник горит- так как поднят ))
22.04.2016, 17:55
#604
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от matsesta
Самому очень интересно! Поэтому послал запрос производителю:На моем Рено Дастер установлен двигатель H4M D430. 1) Где выпускается двигатель H4M который устанавливается на Дастер? 2) Если сборка двигателей АВТОВАЗ , то полный цикл производства (отливка блока цилиндров и т.д) или только сборка из комплектующих (если только сборка , то откуда получают блок цилиндров и поршневую группу и т.д)? 3) Можно ли понять страну производства двигателя по буквенному обозначению перед номером двигателя ( например мой H4MD430 P007ххх )?. Буква Р перед номером означает Российскую сборку? И какие еще возможны буквы в коде страны при производстве вышеуказанного двигателя? Как получу ответ отпишусь.(Должны ответить в течении двух рабочих дней)
Получил ответ по своему запросу. Ответ производителя чистая отписка! Ни одного ответа на вопросы так и не получено! Текст ответа:По Вашему вопросу сообщаем, что двигатель состоит большого количества различных систем и деталей, каждая из которые производятся и поставляются на сборочные заводы в различных странах, в том числе Испании, Румынии, Франции и др. На завод Рено России в Москве, где производится Renault Duster, двигатели в сборе поставляются на завод по системе международных поставок Альянса Рено-Ниссан.
Уровень качества в Альянсе Рено-Ниссан не зависит от того, на каком именно заводе произведен тот или иной агрегат.
22.04.2016, 18:51
#605
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
может кому интересно вдруг станет )))) после замены масла проехал почти 1000 км, залито моторное синтетическое "Evolution 900 FT 0W-30" . Заливали при мне, как и сливали. Залили 4,5 л,- 0,5 осталось в литровой канистре. Стиль вождения-(пенсионер ), трасса 80-110 км/ч, на небольших участках 140-150 км/ч город 60-90 км/ч двигатель до 4000-5000 оборотов. недолгие прогревы минуты по 3-5
[IMG]  [/IMG]
[IMG]  [/IMG]
БЫЛО
СТАЛО
Заключение: похоже изменений по уровню нет, по протечкам сильно не смотрел, но на первый и даже второй взгляд пока тоже нет. Местами есть впечатление что масла прибавилось ... считаю что это кажется из-за изменения прозрачности. ИМХО заранее прошу прощения у любителей и почитателей русского языка .
Улыбнуло о стиле "пенсионера". 140-150 км.час.
22.04.2016, 19:38
#606
Ну просто это не больше 10% от пробега по трассе, а так до 100 если позволяет дорж обстановка, раньше было 120 крейсерская теперь Толи ума прибавилось Толи дороги такие стали Толи денег на бензин жалко, вобщем максимум 100 основное 90 по спидометру , а это 86 по жпс... Как то так
22.04.2016, 20:08
#607
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Так они тебе и сказали! Святая простота  . Хочешь штоб они тебе все секреты пароли и явки сдали? Надо искать ресурс, где работники автопредприятий общаются неформально - тогда может кто и проговорится. Или мотористы.
Если есть такой отраслевой форум.
Ну если этому верить, то автоваз к их производству пока не имеет отношения.
Или только линия сборки пока работает. И то не факт.
22.04.2016, 22:30
#608
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2018 23:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2015 г.в., 1,6, 4х4.
Сообщение от Джек Воробей
Итак, немного отчитаюсь о течи масла с двигателя.
Если кто забыл:
Напомню. Первая поездка к дилеру ничего, кроме бесплатной мойки не дала. Оттерли следы масла и сказали проехать еще 1 т.км. На что они там больше надеялись, на то что течь самоликвидируется, или клиент забьет болт- не знаю, скорее всего на второе.
Через 1 т. км я снова был у них. Тут выше Vitto 50 приводил свой пример, что ему такую же течь устранили за 4 часа. Но то ли течи у нас разные, то ли подход к устранению у дилеров разный. У меня устраняют уже больше недели!!!
Но обо всем по порядку.
Повторно пригнал автомобиль к ОД. Сказали, что за день не устранят, нужно оставить. Подменный не дали, сославшись на отсутствие свободных.
На третий день позвонили, сказали что сняли крышку (офигенная скорость правда?), подменного опять нет. И опять день за днем тишина. С каждым днем меня это все больше и больше стало напрягать. На седьмой день мое терпение закончилось. Позвонил на "горячую линию" и высказал все что я думаю об их организации гарантийного ремонта. То-ли я был достаточно красноречив, то ли действительно пошли какие-то подвижки в ремонте. Но в тот же день позвонили, проинформировали, что случай признан гарантийным (не перестаю удивляться "оперативности"), ждем запчасти. А пока на время ремонта для меня есть подменный автомобиль
Подменный автомобиль меня удивил (очень мягко говоря): Рено Дастер, 2 л, Люкс Привеледж, Автомат, Медианав с камерой, парктроник, подлокотник, дефлекоры на окнах, накладки порогов с подсветкой, а там может и ещё чего есть. Куда они его так зарядили???  И самое главное: пробег подменного автомобиля одна тысяча км. Новый!!! От такой заботы о клиенте я чуть не прослезился.
Так что теперь появилась уникальная возможность сравнить 2.0 и 1.6, механнику и автомат, привеледж и люкс привеледж.
А мой по прежнему в ремонте  Не уверен, зная что так все затянется, стал бы отгонять на ремонт, или выбрал бы более подходящее время.
Как у Вас обстоят дела? Когда закончится ремонт?
В воскресенье тоже поеду на контрольный осмотр (говорили проехать 500-1000 км, проехал как раз 500 км , все в масле). Посмотрим как ОД Аванта коломна справиться.
22.04.2016, 22:55
#609
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 9 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2024 17:45
Автомобиль: Рено Дастер Ф2 Privilege1,6 4х4 БЕЛИЙ-БЕЛИЙ
Молчат. Но я их пока и не дергаю. Моя машинка у них. Ихняя у меня. Паритет.
22.04.2016, 23:06
#610
ясно, как происходит процедура передачи в гарантийный ремонт? на что обратить внимание?
22.04.2016, 23:31
#611
Обратите внимание на акт приема-передачи. Могут подсунуть с надписью типа: "а/м принят в грязном виде, возможны дефекты ЛКП". Не постесняются это написать, даже если будет чистая машина.
23.04.2016, 17:30
#612
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По расходу масла:
за 7000 км съел половину от расстояния между MIN и MAX.
Хотя, при заливке помню не до максимума заливал масло - 4-литровой канистры чуток не хватило. Масло Лукойл 0w40.
Был у ОД, говорят что всем доливать приходится. Количество доливок зависит от выбранного масла: кастрол - чаще, мотюль - практически не доливают.
23.04.2016, 18:51
#613
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
заменил сегодня масло в двс . по краю крышки грм по герметику тоненькая полоска масла. пробег 500 км.герметика местами то густо то пусто- рукожопая сборка ваз... буду наблюдать...
24.04.2016, 00:42
#614
Писал ранее в этой теме о расходе масла на H4M. На 630 км пробега ОД долил масло до отметки max на щупе. К пробегу 1600 км масла осталось 1мм выше min по щупу (расстояние между метками min и max 15мм). ОД снова долил масло до max. Каждое утро отмечал убывание масла примерно 1мм по щупу на 100 км проега (на 700 км пробега масло убыло на 6.5мм от max). Сейчас двигатель опломбирован ОД. Заливная и щуп проволокой, сливная пробка и масляный фильтр краской. Хотят замерить расход масла на 1000 км. Если более 0.5л масла на 1000 км , то случай гарантийный. Забыл написать , что перед опломбированием ОД снимал впускной коллектор и выкручивал свечи. На свечах присутствует темный нагар, низ резьбовой части свечи (витков 5 вверх) в масле. Фото свечей отправляли в головной офис.
Прошел 500 км после опломбирования двигателя и очередной доливки масла до максимума( на 2500 км пробега). Всего ОД долил в двигатель около 1.7 л масла ( за пробег от 6 до 2500 км). На 3000 км вскрыли пломбы и проверили уровень. Удивлению нет предела! За 500 км пробега (с 2500 до 3000 км) уровень остался на отметке max щупа. Расхода масла нет! : Хотя до последней доливки и опломбирования двигателя уходило на 100 км 1 мм масла по щупу. Перед опломбированием машина сутки была у ОД ,я в ремзоне не находился. Шло согласование с головным офисом. Со слов мастера ОД на их запрос по расходу масла из головного офиса поступило только распоряжение выкрутить свечи и отправить им фото (соответственно снимали и впускной коллектор ,так как без этого до свечей 1 и 2 цилиндра не добраться). После отправки фото свечей из головного дали распоряжение долить масло (у ОД масло Эльф 5w40 из бочки) до max на щупе и опломбировать двигатель, чтобы произвести замер расхода масла. На контрольном замере масла (показали что масло на отметке мах на щупе) и опломбировании я уже присутствовал. Мастер ОД клянется ,что ничего кроме вышеперечисленного с двигателем не делал ,и никаких "чудо" присадок не добавлял , и делалось все только по указанию головного офиса. Гарантийщик ОД попросил подъехать к ним еще на 3500 км, еще проверить уровень масла. Я конечно рад что масло больше не уходит ,но не могу понять как это могло произойти,ведь до опломбирования масло уходило очень быстро. Теперь при всех манипуляциях с машиной буду требовать моего присутствия, чтобы видеть что делают и что льют в машину. Покатался еще 100 км уровень масла остался на месте. При пробеге 3500 км отпишусь.
24.04.2016, 00:53
#615
Реновод
Автомобиль: Renault
Мистика какая-то!
Прямо волшебная пломба...
Ждем дальнейших отчетов!
24.04.2016, 08:45
#616
Читал об этом двигателе на других ресурсах, так вот интересный момент вычитал, что в некоторых случаях двигатель Н4М "ест масло" примерно до пробега 5000 км., потом все приходит в норму.
---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Сообщение от rotas
Можете смело ехать к ОД для оформления гарантийного случая.
24.04.2016, 11:02
#617
Сообщение от Vitto 50
так оно я думаю практически у всех, просто большинство смотрят со стороны колеса , а я снизу , сняв защиту
24.04.2016, 13:21
#618
Когда снята защита все хорошо видно.
24.04.2016, 13:47
#619
вот если бы все глянули да к дилеру с жалобой так и отзывную кампанию замутили бы
24.04.2016, 15:45
#620
Сообщение от Max51
Мистика какая-то!
Сам не могу в это поверить. Единственное что после опломбирования (2500 км) пробега начал больше "крутить" двигатель до 3500-4000 оборотов в мин. До 2500 км пробега больше 3000 об.мин. не крутил.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
[QUOTE=Vitto 50;828435]Читал об этом двигателе на других ресурсах, так вот интересный момент вычитал, что в некоторых случаях двигатель Н4М "ест масло" примерно до пробега 5000 км., потом все приходит в норму.  [COLOR="Silver"]
Так же прочитал много информации по этому движку. Да, многие доливали, но по 0.2-0.4 л между заменой масла. На моей машине за пробег 2500 км было долито около 1.7 л масла. Просто у меня жор масла прекратился именно после суток нахождения машины у ОД и опломбирования двигателя. Если бы я находился в рем.зоне и видел своими глазами , что делают с моей машиной ,то вопросов бы не было. А так нахожусь в сомнениях, не залил ли ОД какую нибудь присадку через свечные колодцы.
Последний раз редактировалось matsesta; 24.04.2016 в 18:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
