20.04.2016, 10:25
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 26 июл 2021 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2014; 2.0; 4х4
Концевик багажной двери
Всем доброго!
Есть в Дастере проблемное место - замок в багажной двери. Вернее концевик, встроенный в замок.
Со временем, 1-2 года он перестает работать и постоянно горит свет в багажнике, чек на панели "открыта дверь" и ругается сигнализация.
Менять замок, жаба душит (сейчас это 2600р.).
Задумался над установкой концевика, отдельно от замка.
Вот возможные места, куда можно его врезать:
-В двери багажника есть две резиновые заглушки, может вместо одной из них?
-В пороге, на ответной части замка, есть пластиковая накладка, если врезать концевик в неё?
Как вариант самого концевика вот такой
Появляются вопросы:
1. концевик в замке на размыкание или замыкание, при открытие двери?
2. через концевик идет плюс или минус (так как металлический корпус врезаемого концевика будет контачить с корпусом авто)?
Обсудим?
Думаю, при удачных вариантах, такой концевик можно задействовать и на включение подсветки багажника
20.04.2016, 10:49
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Re: Концевик багажной двери
У меня машина 2012 года все работает,зимой было дело замерзал.Отогрел и все нормально по настоящее время.
20.04.2016, 11:40
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 46 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Сообщение от kovalenko1978
...через концевик идет плюс или минус...
Концевик двери багажника включен параллельно концевикам задних дверей и подает «массу» по цепи 13N на ЦЭКБС при открытой двери. По схеме масса подключена к точке "MG" (масса левой задней части кузова). Так что, корпус двери как "массу" использовать нельзя, но концевик изолировать от корпуса не требуется.
Последний раз редактировалось UDZ; 20.04.2016 в 11:51.
20.04.2016, 12:06
Сообщение от UDZ
Параллельно? У меня брелок сигнализации показывает картинку с открытым багажником, надо проверить что покажет если задние двери не закрыть.
Проверил, все задние двери и багажник, на пульте отмечаются как багажник :-)
Последний раз редактировалось kovalenko1978; 21.04.2016 в 15:51.
23.04.2016, 19:06
Время онлайн: 42 мин. 35 сек.
Был(а): 23 апр 2016 19:42
Автомобиль: Рено
Да вроде на размыкание он всегда был...
23.04.2016, 21:59
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Тоже была такая же проблема. Устранил регулировкой тяги замка.
23.04.2016, 23:11
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Всем доброго!
Есть в Дастере проблемное место - замок в багажнике.
На самом деле это не самое да и не проблема вовсе,машинка 2012год, вопросов к концевику не было.Смазка,возможно промывка и регулировка все исправляет,об этом уже писалось.
26.04.2016, 15:06
Смазка и промывка и регулировка помогла ровно на неделю
Проблема существует.
Я для себя, пока что, решил её так - к дилеру и замена по гарантии всего замка, на майских должны запчасть привезти.
Но по концевику все равно думаю, ведь можно доп. подсветку на него завести (в задней двери поставил плафоны).
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от Mavlanik
А как тягу регулировали?
Не сведу в мозгах концевик встроенный в замок и тягу.
26.04.2016, 17:40
#9
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Thorgazel
Для рено совершенно не факт. К примеру в рено мастере концевики в замках работают на замыкание в закрытом положении. Не путать с концевиками расположенными в районе порога, именно концевик замка, как на фото.
26.04.2016, 23:29
#10
Сообщение от Borixxx
Работает как обычный концевик,при открытии замыкает на массу.
26.04.2016, 23:38
#11
Коль по гарантии меняют не забивайте себе голову ремонтом.
С небольшой доработкой использую штатный уже давно.
27.04.2016, 08:37
#12
Сообщение от instal01
Сколько рукастого народа столько и вариантов переделок
06.05.2016, 14:44
#13
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Мне дети резиновый чехол с концевика двери в районе порога скинули ногами, вообщем потерял.
Никто номер по каталогу не подскажет: Концевик в сборе- ?
Отдельно резиновый чехол- ?
06.05.2016, 14:48
#14
Сообщение от orenrait54
В сборе 7700427640
Еще вариант 7700427639
06.05.2016, 21:44
#15
Кто-нибудь может подсказать каталожный номер пластмассовой клипсы крепления резинового шланга на штуцер дизельного топливного фильтра?
06.05.2016, 23:32
#16
Немного уменьшил ход тяги идущей от кнопки замка и концевик стал нормально работать. Настраивал работу замка после того, как была слегка помята дверь багажника.
26.05.2016, 19:47
#17
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
В большинстве случаев, проблема концевика 5 двери заключается в том, что "пластмассовый столбик" (который все дергают и смазывают) затирает об пластмассовую накладку возле проушины из-за провисания двери или коробления накладки. У меня решилось подъемом двери на пару мм, можно подрезать выступающую часть столбика, каждый решает сам, проверяйте.
26.10.2016, 09:42
#18
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Машине чуть больше 3 лет, с концевиком задней двери вроде бы порядок. Но вот перестал открываться замок багажника с сигналки. Поначалу стало слышно что звук открытия стал какой-то слабый, щас вообще чуть слышно и багажник остается закрытым. С ключа открывается легко. Кто сталкивался? Обойдется ли дело смазкой, прочисткой или все же под замену? И штатный ли это привод? Как выглядит?
30.07.2020, 11:20
#19
Время онлайн: 4 ч. 47 мин. 11 сек.
Был(а): 30 июл 2020 11:27
Всем привет . Поменял свой концевик багажника на не оригинал . По той же схеме как предложено в первом посте . Все получилось идеально. Даже ничего не надо сверлить . Фото прикладываю.
18.10.2020, 17:49
#20
Время онлайн: 5 д. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 21 Янв 2021 22:00
Автомобиль: Даша 1,6, 4х4
Сообщение от dmitrt389
Можно поподробнее про установку и подключение. Какой концевик брали? Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
