Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 22.04.2016, 07:57   #2881
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от SanSanNN Посмотреть сообщение
Как говорил Жванецкий - "Вот, вот, вот!". Тяжело осилить полторы сотни страниц, но о подключении такого реле типа "скандинавский свет", здесь должно быть где-то ранее описано. М.б. кто наведет?
Выписал с калужского Энергомаша вот такое - 719.3777-07. Но вот схема подключения, которую уж не помню, где нашел (первое фото ниже), совсем не устраивает - предлагают провод перерубать. Модернизировал вместо разрыва "поставил" подрулевой переключатель и соединил плюсы вместе (второе фото), теперь стало интересно - а будет ли такое работать? Наверное, в эти выходные опробую. Подключаться буду в проводку около подрулевого переключателя.
В ваше схеме подключения есть неприятный момент... Вы получите постоянное питание в цепи подключения, питающее напряжение будет сниматься только при отключении АКБ. И подключение не будет защищено штатными предохранителями.
Mark Twain ©
Старый 22.04.2016, 14:07   #2882
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
А чем не устраивает моя схема. До сих пор ни одного отзыва как она работает на дастере. И если не делать ДХО в качестве дальнего на полнакал, и упустить повышенную яркость в режиме габаритов, то схема вообще упрощается .
Показываю на пальцах.
1.Обрезаем провод массы габарита и подключаем его к ближнему.
2.Заменяем лампу габарита 5 вт на галогенку 20вт.
Всё.
Приятным бонусом к ДХО будет увеличение ресурса ламп ближнего за счёт
предварительного прогрева нитей током ламп габариток (20вт).
На фотке используем только лампы.
Пока не сгорело ни одной лампочки (туманки, ближний, дальний,ДХО )
Последний раз редактировалось andrik; 16.06.2017 в 18:54.
Старый 25.04.2016, 09:44   #2883
Лесничий
Аватар для Лесничий
Онлайн: Лесничий вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
согласен самый простой способ я про сообщение andgor которое ниже по сылке
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Последний раз редактировалось Лесничий; 25.04.2016 в 18:02.
Старый 25.04.2016, 18:00   #2884
Лесничий
Аватар для Лесничий
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
[/COLOR]
Сообщение от andgor
А мне вот эта тема понравилась
https://www.youtube.com/watch?v=UdaWXNTiMzs
Вот ссылочка на Али
ru.aliexpress.com/item/2p…n-Signal/32268542519.html
кстати тоже просмотрел буду пробовать себе ставить[COLOR="Silver"]
Старый 25.04.2016, 19:07   #2885
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Лампочка Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Позволю себе напомнить о прекрасно зарекомендовавшем себя за три года эксплуатации замечательном устройстве, пр установке которого НЕ НАРУШАЕТСЯ НИ ПРОВОДКА, НИ ЗАКОНЫ!
http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html
Старый 25.04.2016, 20:38   #2886
UDZ
Аватар для UDZ
Онлайн: UDZ вне форума
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Согласен на все 100! 2 года тому назад купил за 1220 руб. При установке не режется ни один провод. Поставил и забыл. У него еще имеется встроенная функция задержанной подсветки.
Старый 26.04.2016, 09:40   #2887
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
А нет ли где описания установки этого чуда техники на Дастер? Инструкцию посмотрел, но не представляю, как это установить "не нарушая проводки"...
Старый 26.04.2016, 10:11   #2888
UDZ
Аватар для UDZ
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Я так подключил.
Тип файла: pdf Подключение РХО-22-5.pdf (224.8 Кб, 534 просмотров)
Последний раз редактировалось UDZ; 26.04.2016 в 10:34.
Старый 26.04.2016, 10:37   #2889
UDZ
Аватар для UDZ
Масса "МАК" - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ, ближайшая масса.
Последний раз редактировалось UDZ; 26.04.2016 в 10:51.
Старый 26.04.2016, 11:18   #2890
Vladslav68
Я ставил так... Быстро как для установки так и демонтажа, масса под ближайшим болтом.
Mark Twain ©
Старый 26.04.2016, 18:35   #2891
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
То есть вы одновременно включаете все лампы... А зачем? Если так, то и РХО-22 может все плавно включить... По току ключа должны пройти. Вот только зачем!!!?
А когда коту делать нечего, то он .... все фары включает )))))
Старый 02.05.2016, 08:03   #2892
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Счастье есть! В виде подключенного реле ДХО 719.3777-07 от калужского Энергомаша к цепи дальнего света. Результат – фото 1.
Схема подключения, найденная на сайте производителя реле (фото 2), возмутила грубым вмешательством в целостность отходящего от рулевого переключателя кабеля. В результате размышлений и консультаций родилась и претворилась в жизнь модернизированная схема (фото 3). К проводам вблизи разъема левого подрулевого переключателя подключался пайкой. Какие-такие провода – узнал на дроме - http://reviews.drom.ru/renault/duster/90353/90595/ (ну и «прозвонил» с помощью иглы от шприца):
в верхнем ряду разъема синий провод - габариты, красный второй справа - 12 вольт, белый крайний справа - дальний свет.
Надеюсь, что тему для себя закрыл.
ID:	95482   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема. Где-то взял..jpg
ID:	95483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема. Я наколхозил..jpg
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 02.05.2016, 12:36   #2893
andrik
passerby
Аватар для andrik
Не вижу креминала в езде ночью со всеми фарами одновременно.
(ближний+ туманки) или ближний+ дальний+туманки.
На безопастности думаю не стоит экономить.
А днём в городе горят только передние габариты (20вт+20вт) и задние габариты( 5вт+5вт).
На трассе днём дополнительно включаю дальний на полнакале с туманками на полнакале.
На левой фотке -габариты 20вт.
На правой ближний (габариты 20вт выключаются автоматически при включении ближнего).
Может сейчас не удалят, снова попытаюсь нарисовать схему, которая реально работает на моей лачетти.
Хочется просто увидеть как она будет работать на дастере. Думаю, что проблем быть не должно.
У меня в туманках стоят лампы на 27вт, поэтому режим полнакала дальнего светит не очень , процентов на 20.
А вот на дастере если в туманках будут стоять лампы на 55вт, то полнакала дальним будет светить ярче.
ID:	95493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДХО продление жизни галоген171.jpg
Последний раз редактировалось andrik; 02.05.2016 в 16:20.
Старый 03.05.2016, 14:04   #2894
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Хочу подключить ДХО.
Подскажите распиновку проводов блок-фаре:
1. белый провод -
2. Синий провод -
3. Черный провод -
4. Бледно-фиолетовый -
5. Бледно-желтый -
Какой провод за что отвечает?
Старый 03.05.2016, 15:21   #2895
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
valerafi, насколько помню синий это габарит.Другие для правильного подключения и ненужны.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 26.05.2016, 10:06   #2896
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Думаю ДХО подключить по ютубовскому способу в штатную проводку с 2 реле. Вопрос такой - 5 контактные реле все одинаковые что ли? Без разницы какие ставить?
Старый 26.05.2016, 10:16   #2897
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Sassa, разница в напряжении питания и в коммутируемом токе/напряжении.
И то и то должно быть написано на самом реле.
Старый 26.05.2016, 11:47   #2898
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
почитай моё сообщение 2793 в этой теме, отлично работает это реле уже около года и очень удобно, подключается в штатное место под капотом
Старый 26.05.2016, 20:16   #2899
Vik_Oren
Аватар для Vik_Oren
Онлайн: Vik_Oren вне форума
Был(а): 17 фев 2022 15:05
Автомобиль: Duster 4x4
Поставил светодиодные двухцветные лампы в передние поворотники от желтолицых братьев. Внутри ламп контроллер, при включении поворотника, белый цвет гаснет. По мне, так самый лучший вариант, ничего лишнего не висит. Подключил через 2 реле, гаснут при включении габаритов и включенном ручнике (ручник можно взять с бачка тормозной). Единственное не могу найти провод датчика давления масла в R212, а вроде должен там быть.
Старый 27.05.2016, 07:33   #2900
Сообщение от Vik_Oren Посмотреть сообщение
Слабо предоставить:
1. Ссылку на товар.
2. Схему подключения
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
