Старый 02.04.2016, 17:38   #181
kostyastar
Аватар для kostyastar
Онлайн: kostyastar вне форума
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вполне возможно, что в этом егр нет промежуточных положений, если не получится с быстродействующей релюшкой, придется впихнуть в эту схему транзистор, а это немного усложняет ее, для начала соберу на реле вкупе с сопротивлениями, если не получится, придется снимать егр, подавать на него питание и смотреть по осциллографу
Старый 02.04.2016, 17:46   #182
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от kostyastar
Да что вы!
Мануал говорит о вполне реальных ошибках по проверке достоверности положения.
Уже на стоячей машине можно увидеть (по сканеру) как изменяется степень открытия от оборотов/нагрузки. К тому же, управление клапаном идет через ШИМ. Еще и её оценивать придется, чтобы адекватно выставить напряжение на сигнальном с датчика.
Вообщем, как задачка для ума - очень даже вполне идея. Практической пользы ... ну не знаю...
Старый 22.04.2016, 21:17   #183
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Здравствуйте!
Вот тоже задумываюсь над глушением клапанк ЕГР т.к. это всеравно, что пердеть себе в легкие чтобы другим не вонялоНу аели серьезно то вещь очень вредная и подлежащая искоренению,но только с умом,Склоняюсь что вариант самый правильный это как пишет Михась,еще не лазил не примерялся думал что ктонибудь уже глушил именно фланец "саксафона" - выход вып.коллектора.
Почему нужно глушить именно там:
1.Не нужно уродовать штатное крепление.
2.Выхлоп не будет попадать в охладитель,те меньше вероятности его прогара и образования сернистых соединений. На газелях с Cammens уже прогорают и уходит тосол и как следствие перегревы двигателей со всеми вытекающими.
Я только не понял почему 4 болта? по книжке вроде 2.
Неохота защиту снимать чтобы только посмотреть, но в ближайшее время обязательно попробую, Думал уже метода отлаженная, и прокладки можно купить)
Я думаю что спец ключик замутить наверное придется. По другому глушить не хочется.
Последний раз редактировалось kval300; 23.04.2016 в 12:59. Причина: Дополню
Старый 23.04.2016, 13:00   #184
kval300
Аватар для kval300
https://youtu.be/AODRfV-_A2U
Вот по идее как правильно глушить ,я так хочу,вопрос по чеку ктонибудь пробовал хотябы разворачивать на 180 ? чек появляется?
Судя по братскому форуму не должен появлятся http://www.renault-dacia.com.ua/inde...631942&t=22742, люди делали.
Старый 24.04.2016, 22:21   #185
Джонн
Аватар для Джонн
Онлайн: Джонн вне форума
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
День добрый.сегодня поехал в город,машина на холостых стала грохнуть в пробке.кое как выбрался из неё. Двигатель на холостых начал троит,газу даёшь нормально.Ну думаю до дома доеду а там сделаю диагностику.Да не тут-то было,не доехал,произошёл хлопок я сразу на обочину,выключил зажигание и все машина перестала заводиться. Притащили меня домой делаю диагностику с помощью canclip.выдает ошибку: цепь управления клапана рог(неисправная работа внутренней электронной схемы).клапан (ЕГ Р)почистил и все приходящие к нему трубки.кто что может подсказать где смотреть и откуда начинать?да кстати двигатель 1.5 дизель 12 года.пробег 113000
Старый 24.04.2016, 23:00   #186
kval300
Аватар для kval300
А был именно хлопок или удар,может ремень ГРМ? после того когда уже не заводилась нет чегото необычного при прокрутке,просто так дизель не глохнет тем более из-за ЕГР,из-за ЕГР может не тянуть ,черный дым и т д но работать должен.
Старый 25.04.2016, 07:25   #187
Джонн
Аватар для Джонн
Да,был хлопок.ремень ГРМ проверен.просто ошибка то по электрической части выскакивает,что вследствие clip показывает блокировку двигателя.
Старый 25.04.2016, 11:47   #188
Джонн
Аватар для Джонн
Сегодня через clip дал команду на клапан егр, пишет невозможно выполнить.снял его дал напряжение на контакты 2 и 6 никаких опознавений,шевелений не произошло,получается умер электродвигатель клапана,я правильно понимаю?только почему он не заводиться не понимаю или эбу не даёт команду из-за ошибки?
Последний раз редактировалось Джонн; 25.04.2016 в 11:50. Причина: Опечатка
Старый 25.04.2016, 12:10   #189
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Джонн
Клип же есть. Почему не смотрите давление топлива, обороты, статусы иммобилайзера, положение самого клапана наконец?
Старый 25.04.2016, 12:12   #190
Джонн
Аватар для Джонн
Сегодня дал команду через clip, на клапан егр пишет невозможно выполнить.снял клапан подал напряжение на контакты 2 и 6 и ничего не
произошло,даже ни дернулся.я так понимаю электродвигатель клапана конец?! Только не пойму почему не заводиться???
Старый 25.04.2016, 14:00   #191
kval300
Аватар для kval300
Вот же заразы чуть ли не в задницу микропроцессоры втыкают,загубили главное достоинство мех.дизеля-вернутся домой с неисправным генератором ,без аккумулятора и выгоревшей до тла проводкой.(шутка).
А кто в курсе насчет прошивок? родная я так понимаю не рехтуется, придется вначале купить canclip.
Старый 25.04.2016, 17:20   #192
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Джонн Посмотреть сообщение
Хлопков (если это выл хлопок во впуск) очень не любит ДМРВ. А от него может быть не запуск.
Старый 25.04.2016, 20:18   #193
Джонн
Аватар для Джонн
Компьютер не может синхронизировать мтп распредвала,ради успокоения проверил опять ГРМ,все по меткам.завтра проверю датчик если он буду заказывать!!!
Старый 25.04.2016, 22:23   #194
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Так речь о дизеле,неужели тоже замутили ДМРВ?
По идее дизель во впуск никогда не стреляет.
Старый 26.04.2016, 05:35   #195
Abeev1
Аватар для Abeev1
Ставят ДМРВ на дизеля.Не реже, чем на бензин.
Старый 26.04.2016, 12:41   #196
Джонн
Аватар для Джонн
Проверил датчик распредвала,все работает,оказалось навернулся сам электродвигатель егр,но почему из-за него не заводиться?
Старый 26.04.2016, 19:10   #197
Abeev1
Аватар для Abeev1
По тому как остался в открытом положении.
Старый 26.04.2016, 19:27   #198
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Abeev1
ну обычно (правда бензинки) заводились в таком случае без проблем только колбасило движок.
Старый 26.04.2016, 20:39   #199
kval300
Аватар для kval300
ну всетаки есть ктонибудь кто эту гадость изничтожил? Я бы еще и охладитель выхлопа для егр демонтировал,тоже говорят слабое звено.
Старый 26.04.2016, 21:03   #200
Был(а): 06 мая 2025 18:32
kval300, не мешайте машине ездить.
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
