Старый 26.04.2016, 14:27   #1
muchachoos
Аватар для muchachoos
Онлайн: muchachoos вне форума
Был(а): 20 мая 2019 21:36
По умолчанию Есть ли повышенный расход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Здравствуйте!
Отпишитесь у кого какой расход масла на дизеле.
Я доливаю 250 грамм на 5 т.км это нормально? если нет то куда копать?
Старый 26.04.2016, 14:28   #2
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию Re: Есть ли повышенный рпасход масла на 1,5 dci 90 л.с. ?
Сообщение от muchachoos
а какой пробег,muchachoos?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 26.04.2016, 14:40   #3
muchachoos
пробег 23 тыс. расход был с магазина, немного темноват выхлоп при заводке, когда прогреется норм
Старый 26.04.2016, 14:43   #4
Был(а): 07 мая 2025 11:14
Вобщето это не нормально, но ОД скажет что в норме.
За межсервисный интервал в 7-8тык не доливаю, по щупу уходит 2-3мм, сколько это в мл хз.
А сколько в мм по щупу 250мл?
Старый 26.04.2016, 14:45   #5
Сильвер
Аватар для Сильвер
muchachoos, встречались отзывы и с жором. Много ли 250 гр.- знают дизелисты. Есть соответствующая тема "Эксплуатация дизельного Дастера", если не ответят "на прямую" или в личку.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Уффф. "Уже ответили".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 26.04.2016, 14:47   #6
muchachoos
четверть между мин и макс
Старый 26.04.2016, 14:57   #7
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
многовато. У меня ни на первой, ни на второй машинах масло не уходило.
Нужно идти к ОД. У меня и у одного из наших коллег сопливился выходной сальник коленвала. На стыке КПП и двигателя висела капля масла. Но утечки не было.
Мой случай был гарантийный, самостоятельно менять этот сальник денег не оберешься.
В общем-то в другое место маслу и не уйти, так что сбегайте к ОД, машинка-то новая.
Для проверки можно встать на эстакаду или подъемник, снять защиту двигателя и внимательно посмотреть на нижнюю поверхность моторного агрегата. Она должна быть сухой.
Другие страшилки, связанные с уходом масла, рассказывать не буду - точно нужно к ОД ехать.
А болтунов-начетчиков, не владеющих дизелем, не слушайте. Им бы поговорить.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
muchachoos, коллега, в подписи свою машинку опишите поточнее
Старый 26.04.2016, 14:59   #8
muchachoos
уже смотрел, снизу все сухо, думаю сгорает т.к. в выхлопной сажа,, может турбина подбрасывает?
Старый 26.04.2016, 16:17   #9
ilion
Аватар для ilion
в выхлопной сажа
В выхлопной сажа у всех.
Старый 26.04.2016, 17:09   #10
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
При езде 140км\ч бывает расход масла на 1.5 DCi.
Старый 26.04.2016, 19:15   #11
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
на трассе на оборотах (около 3000) расход есть где-то такой же, но доходит до половины уровня и встаёт как вкопаный.
Старый 26.04.2016, 20:28   #12
Сообщение от Sanja84
Сколько надо по трассе со скоростью 130+ проехать, что бы заметить расход масла?
Старый 26.04.2016, 21:00   #13
Sanja84
Аватар для Sanja84
Modigar, не считал, это моя крейсерская скорость по трассе. километров через 500 чисто трассы думаю уже будет видно падение уровня, да и от масла зависит, эльф сильнее всего угорал, а так на том же манноле до выборгского района (где-то 1400км) там месяц (тоже по трассам помотался) и только на обратном пути под конец долил грамм 200. но опять же меньше половины щупа не падает уровень поверял доливаю так для порядка.
Последний раз редактировалось Sanja84; 26.04.2016 в 21:10.
Старый 26.04.2016, 21:02   #14
Ну значит мне не грозит. У меня 95% городской режим. Трасса 3-4 раза в год по 800км.
Старый 28.04.2016, 00:27   #15
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нормальный расход не стои нервничать, у дизеля по нормам больше чем у бензинок, например был у меня лет15 назад опель 1.6 так там по инструкции у дизеля на 1000-0.15 а у бензинового 0.075. Я у себя тоже немного подлил чисто перед дорогой в горы ,проехал 1200км скорость 130-150 по идее сколько было столько и осталось.Считается для любого двигателя от замены до замены на щупе от мах до мин должно хватать.Между мах и мин примерно 1 литр те 250 на 5 тыс очень даже хорошо,да еще и масла есть более угораемые и менее причем если более угараемое не означает что плохое.Я масло меняю через 7-8 тыс.По старым нормам -считаю новые нормы в 15-20 тыс это в угоду зеленым.
Старый 29.04.2016, 13:59   #16
Сильвер
Аватар для Сильвер
ОпелЯ не славятся "держанием уровня масла в одной точке щупа", от замены до замены, так же ....как и антикоррозийной стойкостью кузова.Совсем наоборот.
Сообщение от kval300
А зачем тогда доливать?- ждите, когда лампа моргнет...правда это может произойти ночью, в дождь, в смокинге...
Для реновскийх бензиновых атмосферников, на первой сотне тык. км пробега (и это по скромному) уровень масла вообще может никто не проверять, "от замены до замены".
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.04.2016, 14:09   #17
kval300
Аватар для kval300
1Не бывает двигателей без расхода масла даже в теории ИМХО
2вообще контроль уровня входит в еженедельный осмотр по инструкции, также как например контроль давления в колесах.
3 далил просто так немного ,тк на щупе было немного ниже половины между мин и мах,считаю ничего страшного в этом нет.
4.На первой сотне тыс км на любой иномарке можно не проверять,какя разница рено,мерс .БМВ. Просто контроль хотябы 1 раз в 5 тыс это правила более менее хорошего тона.Некоторые масло вообще по 50 тыс не меняют.
Тепловые зазоры в ЦПГ никто не отменял и они как правило одни и теже для всех типов двигателей вне зависимости от бренда, как и законы физики.
Другое дело наши с нашей культурой производства, да и то в последнее время моторы ВАЗов по 200 тыс без проблем летают.
Старый 29.04.2016, 14:31   #18
Сильвер
Аватар для Сильвер
и даже, если на "золотник" колеса припаркованного авто у подьезда многоэтажки, только что пописала соседская собачка(такое бывает)??? Не смешите. Хотя, здесь один дизелист стыдил "бензиноводов", как они "мерились пиписьками своих Дастеров", на выбранной дороге, говоря о том...что они -злостные нарушители ПДД и нарушают ...внимание... скоростной режим- "соседний" форум "просто лег"
Для многих будущих владельцев ( "а, что? А вдруг!?"(с)), вывод о том, что уровень масла dci, от замены до замены, падает, в зависимости от... как некоторые говорят... интенсивности движения( если, например, вваливать "130", как один из примеров, выложенных выше) будет не бесполезным при выборе.
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
В этом нет ничего криминального.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 29.04.2016, 14:55   #19
kval300
Аватар для kval300
Еще раз повторюсь, ездил в Архыз от нас примерно 550 км в одну сторону,в основном шел 130-150, после 1500км по щупу уровень не поменялся на глаз.Штангелем не пользовался) А тем кто пользуется советую подготовить отъюстированную площадку, затем выдержать на ней авто 12 часов а потом мереть.
Не понял причем тут соседская собака? А вообще поссать на колеса хорошая примета,защита от гвоздей для дальнейшей эксплуотации, проверено!
Старый 29.04.2016, 15:04   #20
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Это в основном относилось к моторам z1.6xe, на z16xer вроде исправили. Z18xe, z18xer масло вообще не ели. Ну и только на астру G-шку ставилось порядка 25-ти модификаций двигателей.
Есть данные? Иди ОБС на соседнем форуме?
Вопрос был решен в 1992 или 94-ом году.
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Повышенный уровень масла ДВС yakutza Моторные масла 67 22.04.2018 21:35
Показания БК и реальный расход... R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Двигатель и ГБО 2 07.12.2016 10:18
Расход электричества при стоянке suminnk ЭЛЕКТРИКА 17 17.05.2016 21:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
