Старый 01.03.2016, 20:05   #1
suminnk
Аватар для suminnk
Онлайн: suminnk вне форума
Был(а): 05 июл 2021 14:31
Автомобиль: 1.рено дастер 2013, 2. 2018
По умолчанию Расход электричества при стоянке
Добрый день (вечер, утро - кого как).
Дастер 4*4 135 лошадей. Приобретён в январе 2013г. Прбег 62000км.
Модель эксплуатации - всю неделю стоит в гараже. В выходные езжу от 100 до 400 км. Бывают командривки км за 700 в одну сторону. Через год после покупки появился эффект высасывания АКБ на стоянке (за 2013-2014 было раз 5 и убило АКБ).
Второй АКБ сдох за год. Измерения тока на стоянке показали 90-100 ма. (при включенной сигналке Шерхан). Генератор работает мерил напругу. Сегодня ездил в сервис (не официалы), померяли ток (нашли измеренные мной 90-100ма при покое) и сказали - раз в 2 месяца заряжать АКБ при такой модели эксплуатации.
У меня до этого был Форд Фьюжен 6 лет - таких проблем не наблюдалось - продал с родной АКБ.
Кто - нибудь имел аналогичные эффекты? Щас стал клемму сбрасывать.
С уважением, Николай Екатеринбург
Старый 01.03.2016, 20:32   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: Расход электричества при стоянке
Сообщение от suminnk
Этот авто без каких-либо допов имеет утечку в 60-70 мА первые 30 минут после выключения потребителей. Далее утечка падает почти до нуля.
Дополнительные 20-30 мА может подъедать сигнализация.
Так что, подозреваю, у вас все в порядке с утечкой. Ну, или проверьте ток на более длинном промежутке времени.
Старый 02.03.2016, 08:31   #3
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Имеется ввиду без не оригинальных допов? То есть Privilige в полной комплектации со всеми опциями после засыпания должен брать всего пару-другую мА?
Старый 02.03.2016, 21:12   #4
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Без постановки на охрану у меня около 10 мА получилось. Но сигнализация все равно потребляет, хоть и не на охране. Вычислил, когда искал ток утечки порядка 900 мА. Аккумулятор таял на глазах. Оказалось, что сосет штатная магнитола. Я ее подключил мимо замка, т.к. часто на стоянке музыку слушал и надоело каждые 10 минут включать.
Сейчас переподключил через реле, которое отключается через 30 минут. Второй год полет нормальный.
Активная сигналка добавляет еще около 25 мА. Точно уже не помню.
Старый 02.03.2016, 21:45   #5
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от suminnk Посмотреть сообщение
Эксплуатация авто один в один как у вас, даже сигналка такая же. Аккумулятор родной с апреля 2012г. и даже признаков издыхания нет (т.т.т.). Бывало и по две недели машина стояла под сигналкой и встроенный ареометр был зелёный.
Ваши 0.1 а/ч съедят за неделю 16.8а., что при ёмкости АКБ в 70а/ч не существенная посадка. Похоже, что АКБ не получает должного заряда от генератора, хотя вы говорите, что измеряли напругу, а сколько показывал вольтметр?
Старый 02.03.2016, 21:49   #6
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
Ну я до тысячной не мерил. Но, сотку кушает, врят ли больше.
Старый 02.03.2016, 21:50   #7
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Та же фигня была... Машина стоит в гараже. Даже не под сигнализацией.
Всё равно напряжение на аккумуляторе падало.
Пришлось выключатель массы прикрутить.
Подробности тут https://www.drive2.ru/l/7701425/
Старый 02.03.2016, 22:00   #8
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от a007kp
.... и каждый раз вводить код магнитолы и выставлять часы?
Старый 02.03.2016, 22:01   #9
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от a007kp
Не принято у нас автомобили чинить. Что уж...
Старый 02.03.2016, 22:04   #10
a007kp
Аватар для a007kp
Сообщение от SHURBO
Да. Но код у меня довольно лёгкий, проблем нет...
Я просто немного его усовершенствовал
Старый 03.03.2016, 00:29   #11
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В зимнее время езжу редко, бывает стоит по 2 недели в холодном гараже, поставленная на сигу. Заводится хорошо, уже 4 год. Ни разу не заряжал батарею.
Старый 04.03.2016, 20:57   #12
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Andrey49
То есть, при выключении зажигания она сама не отключается?
Старый 04.03.2016, 21:12   #13
Andrey49
Аватар для Andrey49
Да, сама не выключается. Только кнопкой. Но мне это и не нужно.
У магнитолы два провода питания: после замка и постоянный. По незнанию я их соединил и получилось, что при выключении кнопкой, магнитола продолжала сосать порядка 900мА. Через несколько дней аккумулятор стал крутить заметно хуже. Это и насторожило.
Сейчас провод после замка подключен к реле, которое отключает его при засыпании авто примерно через 30 минут. К нему же подключены и стеклоподъемники, так что они работают без ключа в замке.
Старый 05.03.2016, 20:43   #14
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Вы точно уверены что это магнитола потребляет почти один ампер?
Просто больше 50 ма на не штатных не видел и что на штатке так сосет очень интересно.
Единственное предположение,вы не разорвали провод зажигания.
Старый 06.03.2016, 20:25   #15
suminnk
Аватар для suminnk
"SHURBO" спрашивал напряжения на АКБ от генератора. Напруга на АКБ сразу после заводки (машина сутки стояла) -15,1В. Днем, когда стоял, на холостом ходу 14,7В. Первый раз мерил китайским тестером, второй раз брелок "Ширхана" показал. Учитывая погрешность измерителей - всё примерно одинаково.
Старый 06.03.2016, 21:02   #16
Andrey49
Аватар для Andrey49
На 99% уверен что магнитола. А провод с зажигания я действительно не разорвал а закоммутировал на постоянный плюс. Об этом и написал выше.
Сразу проверил, вытащив предохранитель. На нем еще что-то висит, сейчас не помню, но ток сразу упал до нормы. На месте перекинул провод на зажигание (благо это дело 5-ти минут) и авто стал засыпать нормально. Потом внедрил реле.
Отдельно энергопотребление магнитолы не замерял, меня результат и так устроил.
Старый 17.05.2016, 19:36   #17
suminnk
Аватар для suminnk
Добрый день! В продолжение моей проблемы, выдёргивание предохранителя F29 уводит, практически, до нуля ток в режиме покоя. Посмотрел на схему и увидел, что этот предохранитель идёт на диагностический разъём и всё....? Может, я что-то не понимаю.
Старый 17.05.2016, 21:43   #18
Morze701
Аватар для Morze701
Плохо схемы смотрели. Еще и цэкбс. Он собственно и кушает пол-часа ток.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Показания БК и реальный расход... R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Двигатель и ГБО 2 07.12.2016 10:18
Расход бензина зимой. Demon1 Двигатель - общее 86 19.02.2015 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
