Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 04.04.2016, 07:31   #1341
По умолчанию Re: Масло в коробке
У мну на кастрюле всё четко
Старый 04.04.2016, 07:34   #1342
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Также кастрюля!!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 15.04.2016, 09:16   #1343
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
кто, что может сказать за масло полусинь MOTUL Motylgear 75W-80?
Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault…
Летом залил, в марте слил и пожалел, залил эльф, на свою голову.
MOTUL Motylgear 75W-80 масло хорошее, очень мягкие переключения, прелесть, но есть одно но, при морозе ниже -10 заметно дубеет.
Уже потеплело, нужно было не сливать.
Раз слил, то хочу попробовать синтетику. Как тут писали коробка любит более густое масло, оно может быть и 75W-80, как MOTUL, но заметно более густое. Даже по бульканьям в бутылке эльф как вода.
Первый раз сменил масло из-за очень тугих переключений (особенно 1 и 2 передачи) но было тихо, залил эльф купленный в автодоке, и сразу, с первой секунды пошли шумы. На заводе льют что-то другое..., возможно с присадками.
Поэтому и говорят, что на весь срок службы.
Можно рассматривать и 75W-85, и 75W-90, только GL-4 или GL-4+, но чтобы в мороз не дубело. Иначе, при задубевшем масле, может чета сломаться.
Щас залито 2\3 Эльфа и 1\3 MOTUL Motylgear 75W-80.
Прислушался к звуку коробки, иногда при трогании на 1-ой и при торможении движком тут же, слышен урррррррррррр, причем выжимаю сцепление и звук продолжается до полной остановки.
Или, еще, выключаю зажигание стоя и, иногда, звук, как будто электродвижок останавливается. Чем-то похоже на коней отжима в стиралке, когда барабан останавливается, только тише.
Последний раз редактировалось Stashod; 18.04.2016 в 15:45.
Старый 17.04.2016, 23:43   #1344
KostyaNN
Аватар для KostyaNN
Онлайн: KostyaNN вне форума
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Год после покупки (с 32 тыс. до 51 тыс.) ездил на Кастроле V FE 75w80. Зимой отлично, но как коробка прогреется бывает закусывает 3 передача. Немного с трудом включалась.
Неделю назад заменил на Elf NFJ родное. Переключения стали мягче, плавнее.
Старый 19.04.2016, 11:47   #1345
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от Stashod
То же имею такое подозрение. Особенно с учетом цвета сливаемого заводского масла - такой серой и почти непрозрачной жижи. Весьма похоже на какой-нибудь ликви молли или Римет/Ресурс.
Хотя нет, серое и непрозрачное - это в редукторе и раздатке, а в коробке какое-то другое было. Уже не помню.
Старый 19.04.2016, 20:42   #1346
Онлайн: Сергей159 на форуме
У LIQUI MOLY вроде как появилась новая трансмиссионка, раньше на сайте не было этого масла. Выдает рекомендованное для Дастера, только вот допуск не GL4+, а GL5.
Экспериментировать с маслами больше нет желания, поэтому буду ждать пока кто-нибудь другой опробует.
Полусинтетическое трансмиссионное масло Getriebeoil 75W-80
Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Renault и Peugeot/Citroen.
Полусинтетическое маловязкое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей со специальными требованиями. Масло гарантирует надежную защиту от износа.
Старый 29.04.2016, 15:41   #1347
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Посмотрел сегодня уровень масла в коробке, 15 мм до пробки не хватает...это нормально, стоит ли доливать ? Если да, то на сколько, читал здесь что у доливших до пробки потом сальники потеть начали...
Старый 30.04.2016, 08:31   #1348
maks878
Аватар для maks878
И второй вопрос...можно ли использовать для ДОЛИВКИ в раздатку и задний дифференциал масло для коробки Elf NFJ 75w80..?
Старый 30.04.2016, 16:30   #1349
В редукторах с завода минералка 80 на 90 залита. Мешать не рекомендуется.
Старый 01.05.2016, 21:28   #1350
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:59
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Доброго времени суток!
Хочу проверить уровень масла в коробке, раздатке и заднем мосту, на всякий случай купил масло ELF Tranself NFJ 75W80 и ELF Tranself Type B 80W90 емкость по 1л.
При открывании пробки в обеих канистрах отсутствуют предохранительные мембраны. Так должно быть или это левак?
Старый 01.05.2016, 21:33   #1351
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
valeri 4961, у меня на литровых канистрах всех масел Эльф тоже не было мембран. Смотрел по другим приметам - форме крышки, наклейкам на канистрах - все соответствует оригиналу...
Старый 20.05.2016, 10:32   #1352
Stashod
Аватар для Stashod
Когда с полусинь Эльф переходить на синь Кастрол промывать от полусини коробку нужно?
Или все так льют, вместе с остатками Эльфа?
Старый 20.05.2016, 10:38   #1353
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
а промывку чем будете промывать?
Старый 20.05.2016, 10:52   #1354
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от hyperion
Вот я и хочу узнать чем и как. Например, синью, недорогой).
Старый 20.05.2016, 10:59   #1355
hyperion
Аватар для hyperion
а недорогую синь чем будете вымывать?
Старый 20.05.2016, 11:07   #1356
Stashod
Аватар для Stashod
Может кто скажет как меняли полусинь на синь?
Старый 20.05.2016, 11:23   #1357
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
у меня залито CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 всё хорошо
Старый 20.05.2016, 14:24   #1358
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от pogoon
Такое и хочу залить, в Москве только на экзисте есть (литр 900р), из лицензированных продавцов, остальным тансмиссионку лень возить.
Значит максимально сливаю и заливаю Кастрол.
Старый 20.05.2016, 14:41   #1359
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Слил полусинтетику и залил синтетику и все.
Не надо ничего мыть.
Старый 20.05.2016, 20:04   #1360
А какое масло заливают в клон Дастера - Ниссан Террано? На заводе вероятнее всего Elf льют во всю трансмиссию, а вот офицалы Ниссана точно эльфом не торгуют. Для раздатки и заднего дефера офицалы рекомендуют масло "NISSAN Differential Fluid" KE907-99932, а вот в коробку что лить сказать не смогли, видимо льют что попало.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
