30.04.2016, 11:08
#581
Время онлайн: 2 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 18 сен 2016 20:19
Автомобиль: Duster АКПП 4х2 (2012)
Re: проблема с акпп
Добрый день, неделю назад купил Duster супруге. 2012 год пробег 80 тыс км, 2 литра АТ.
И сразу начались проблемы с коробкой передач.
Прошу помочь. Симптомы следующие:
Появились ошибки Р0715, Р0705, Р0706, последняя появляется когда переводишь рычаг в "Р", съездил к дилеру на диагностику, сказали менять рычаг КПП, поменял, эффекта ноль.
Теперь еще машина стала периодически буксовать когда трогаешься, выключение зажигания иногда помогает. И появились сильные толчки при переключении из "N" в "D" и в "R", причем передача включается не сразу а через пару секунд с жутким ударом. Отключение питания временно помогает. И не загорается на панели приборов режим "R" и "P" остальные горят.
Может быть у кого то было что то похожее и смогут подсказать куда лезть. Так как в сервисе теперь сказали менять гидроблоки а они стоят 50 тыс. и нет гарантии то помогут.
Спасибо за советы
30.04.2016, 12:18
#582
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: проблема с акпп
1.Есть большая вероятность что пробег там скрученный и не хило. 2.Кто и как коробас экплуатировал и обслуживал+масло меняли или нет. 3.Фрикционам по ходу хана. 4. Вот поэтому и продали!!!
30.04.2016, 16:43
#583
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Re: проблема с акпп
....ибо хорошие машины не продают! К дилеру идти, дешевле во Франции отремонтировать. Остаётся разборка....
01.05.2016, 06:58
#584
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: проблема с акпп
Citroen888, Нужно найти грамотного диагноста! Хорошенько проверить компом! "Возможно" причина в проводке! Но вот букс напрягает!
Не торопитесь сразу ремонтировать! Вам щас в сервисе по ремонту Акп 100% скажут что нужен полный перебор Акп!
01.05.2016, 12:52
#585
Re: проблема с акпп
Историю машины знаю, пробег не скручен 100%.
Раньше с коробкой ничего не делали.
На разборке боюсь брать так как может быть точно такая же коробка.
Масло не меняли ни разу. Да и думаю сейчас его менять уже поздно (без ремонта).
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
подскажите пжл, если брать коробку с разборки, нужно будет ехать к дилеру что бы ее прописать?
01.05.2016, 14:08
#587
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: проблема с акпп
Р0705 - датчик положения селектора АКПП, входной сигнал P,R,N,D,L - неисправность электрической цепи.
Проводка, датчик положения селектора АКПП.
P0706 - датчик положения селектора КПП - диапазон/функционирование.
Р0715 - датчик частоты вращения входного вала АКПП (турбины, гидротрансформатора) - неисправность электрической цепи.
Проводка, датчик частоты вращения входного вала АКПП, ЕСМ/РСМ/ТСМ.
Скорее всего в нем собака и порылась, отсюда и букет полез.
После замены рычага селектора необходимо регулировку производить, из-за этого могут быть удары при переключении, а также проблемы с переключением селектора. К нормальным электрикам по коробасу Вам нужно. Можно к тем, кто ремонтирует Пежо, Ситроен, Рено.
Вот похоже ваша проблема: http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3548
01.05.2016, 14:10
#588
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Ворчун2014, я о том же!
15.05.2016, 12:16
#589
Re: проблема с акпп
всем спасибо за предположения, приеду с командировки сниму этот датчик и прозвоню проводку, по результатам отпишусь.
02.06.2016, 20:42
#590
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: проблема с акпп
Вопрос на засыпку, может это косяк програмного управления коробки- кто нибудь пробовал тронутся с "пяткой в пол", т.е в спорт режиме?. В результате такого трогания ( проверено несколько раз) происходит сильный удар в коробке...(больше претензий к коробке нет)
2х4 АТ
Последний раз редактировалось vov-ka; 02.06.2016 в 20:57.
02.06.2016, 20:44
#591
Барыга паршывок!
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
Каждый день трогаюсь в таком режиме! Пинков нет!
02.06.2016, 20:46
#592
Re: проблема с акпп
Сообщение от Алексей764
Ах забыл- у Вас другая коробка...надо 2х4 АТ
02.06.2016, 22:57
#593
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 36 мин. 24 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
2х4 АТ
Вы имеете в виду кик даун?
03.06.2016, 08:04
#594
Re: проблема с акпп
Сообщение от Masterkkt
Да...Т.е если тронутся с полностью нажатой педалью газа, приблизительно через 1-2 секунды после начала движения, происходит сильный удар в коробке (пробовал несколько раз  )... Если сначала тронутся с педалью не до пола, а потом нажать до пола- то все штатно...
Думаю что это косяк в програмном управлении коробки
03.06.2016, 08:46
#595
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: проблема с акпп
Зачем использовать кик-даун при трогании? Мне да же мысль такая в голову не приходила. Ушатаете коробку и все. Не любят они такого трогания.
03.06.2016, 09:04
#596
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
По идее в этом режиме коробка должна скинуть одну передачу вниз,а вы и так на первой,ниже некуда.Может потому и клинит мозги.Сам так не эксперементировал.У меня вообще наша коробка доверия не вызывает,не до экспериментов)
03.06.2016, 09:35
#597
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Re: проблема с акпп
Пинки на холодную с 1 на 2 передачу все сильнее. Заметны даже в жару (+25), после ~5 минутного прогрева коробки. На новой машине я такого не замечал.
На днях буду проходить ТО2. Сообщу о подобных проблемах дилеру. Надеюсь что-нибудь сделают...
На форуме кто-то говорил, что в 2015 году на АКПП (dp8) выпустили новую прошивку. Кому-нибудь её ставили ?
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
03.06.2016, 09:43
#598
Re: проблема с акпп
Сообщение от Abeev1
Если надо очень резко стартануть...например со светофора, когда какой нибудь дятел пытается резануть.
03.06.2016, 09:56
#599
Re: проблема с акпп
Сообщение от vov-ka
В этом случае лучше в ручном режиме стартовать
03.06.2016, 10:13
#600
Re: проблема с акпп
Сообщение от faStClick
Тоже самое у меня толкается с первой на вторую , дилер говорит ошибок нет все в порядке, не сильно правда, но чувствую пинок дальше нормально!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
