23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
16.04.2016, 19:32
#881
Время онлайн: 15 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:57
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 1.5 dci 4х4 Privilege
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
СПАСИБО ПОМЕНЯЮ РЕМЕНЬ
24.04.2016, 09:46
#882
ребята подскажите значение букв EH / EX / EF / EA они пишутся на стоканчиках толкателей клапанов и какой должен быть зазор между распредвалом и толкателем
24.04.2016, 15:21
#883
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от КАРДАН
клапана.pdf
стаканы идут в запчасти по размеру У
от 7,55 до 8,150 с шагом 0,025
30.04.2016, 12:53
#884
Мужики помогайте. Форсунки сделал, ремень ГРМ поменял, заводится нормально, но при даже малом разгоне появляется посторонний звук. Как будто что-то внутри мешает. Что может быть?
30.04.2016, 15:17
#885
Сообщение от КАРДАН
Форсунки не перепутал местами? Приписывал в ЭБУ двига?
Звук посторонний идёт или что, что мешает, по конкретнее скажи..?!!
04.05.2016, 13:44
#886
форсунки поставил правильно как и снимал я их записывал. звук стука клапанов вот у друга на двенашке гидрики стучат однотипный звук но уменя погромче и на холостых нормально а обороты даеш начинает стучать.
04.05.2016, 14:06
#887
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Цокают? Может погнуло клапанчики?
04.05.2016, 14:11
#888
Сообщение от CaptZ
ИМХО там все настолько мелко и подогнано, что любая деформация выводит их из строя - если б погнуло, ИМХО вообще бы не заводилось...
04.05.2016, 14:12
#889
ну незнаю но они нажимаются нормально и не клинят
04.05.2016, 14:24
#890
Знакомый звук.... Тут без CAN-Clipa не обойтись!!!
Нужно выравнивать давление в самих форсах....у меня такой же звук был когда поставили форсунки и запустили двиг, звук такой металлический лязг, как затвор у автомата....я спросил пачиму и что случилось, мастер сказал что давление нужно выравнивать на форсах, это управляющий клапан звенит так....потом при помощи клипа выранял и звук ровный стал, обычный.
04.05.2016, 14:34
#891
а как выровнить давление. У меня сперва нормально было когда завел проехал около сотни км и застучал.
04.05.2016, 14:38
#892
Был(а): 04 мая 2025 00:18
А записать звук можете? А то так и форсы и вкладыши трещат: формы цокают, а вкладыши как трещетка трещат.
04.05.2016, 15:30
#893
Сообщение от КАРДАН
Понятия не имею....при мне клипом убрал этот звон....не механическим путём, а программным.
04.05.2016, 20:24
#894
Был(а): 12 окт 2016 10:59
КАРДАН, я как-то на наших покатушках слушал звуки дорестайлингового и рестайлингового дизелей при открытых капотах.
Рестайлинг "звенит" металлическим звоном от пъезо форсунок.
Уверен, что это клапана, а не то, о чем я говорю?
07.05.2016, 11:55
#895
ребята из за потери вязкости масла могут клапана стучать
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
можно ли заменить масло ельф на зик для дизельных двигателей тоже полусинтетика
07.05.2016, 19:20
#896
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Сообщение от КАРДАН
оже полусинтетика
У нас вообще то синтетика.
Смотри допуски Рено 700/710
07.05.2016, 20:35
#897
На дизеля 710. 700 - эт для логана бензин.
07.05.2016, 21:02
#898
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Вот:
17.08.2016, 17:46
#899
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мар 2020 15:32
Всем привет, раскажу вам свою глупую историю: после того как провели предпоследнее ТО , я грешу на то, что масло было подделкой, начался жор масла и машина стала по утрам плохо заводиться и дымить. Отец стал грешить на то ( отец же и проводил ТО) что залегли колечки и нужно разкоксовывать, ну я почитал как и что и делается (попытка не пытка), но делал это без снятия свечей накала ( уж очень страшные вещи о них пишут, не стал я их трогать) снимал форсунки, на самих форсунках было немного нагара ( поверхностного, протирал керосином) при промывке похоже перепутал форсунки , после сборки и установки и всяческих танцев с бубном - машина не заводится. Лазил по форумам и где кто и что пишет, кто то говорит, что разницы нет в каком котле какая форсунка, кто то говорит, что нельзя их путать. Если все таки есть разница , то объясните, пожалуйста, как узнать какая форсунка из какого цилиндра. За раннее спасибо!
17.08.2016, 18:55
#900
Сообщение от ex zOO
Разница есть. На каждой форсунке есть свой код, который описывает параметры ее.
Этот код пишется в ЭБУ (называется прописать форсунки).
Определить после снятия никак, только заново прописывать.
Ну можно еще пробовать до посинения их менять местами, но не факт что попадешь правильно всеми 4-мя.
Ищите спецов с клипом (в крайнем случае ОД), что бы прописали.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
