Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 30.04.2016, 11:08   #581
Citroen888
Аватар для Citroen888
Онлайн: Citroen888 вне форума
Был(а): 18 сен 2016 20:19
Автомобиль: Duster АКПП 4х2 (2012)
По умолчанию Re: проблема с акпп
Добрый день, неделю назад купил Duster супруге. 2012 год пробег 80 тыс км, 2 литра АТ.
И сразу начались проблемы с коробкой передач.
Прошу помочь. Симптомы следующие:
Появились ошибки Р0715, Р0705, Р0706, последняя появляется когда переводишь рычаг в "Р", съездил к дилеру на диагностику, сказали менять рычаг КПП, поменял, эффекта ноль.
Теперь еще машина стала периодически буксовать когда трогаешься, выключение зажигания иногда помогает. И появились сильные толчки при переключении из "N" в "D" и в "R", причем передача включается не сразу а через пару секунд с жутким ударом. Отключение питания временно помогает. И не загорается на панели приборов режим "R" и "P" остальные горят.
Может быть у кого то было что то похожее и смогут подсказать куда лезть. Так как в сервисе теперь сказали менять гидроблоки а они стоят 50 тыс. и нет гарантии то помогут.
Спасибо за советы
Старый 30.04.2016, 12:18   #582
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
1.Есть большая вероятность что пробег там скрученный и не хило. 2.Кто и как коробас экплуатировал и обслуживал+масло меняли или нет. 3.Фрикционам по ходу хана. 4. Вот поэтому и продали!!!
Старый 30.04.2016, 16:43   #583
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
....ибо хорошие машины не продают! К дилеру идти, дешевле во Франции отремонтировать. Остаётся разборка....
Старый 01.05.2016, 06:58   #584
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Citroen888, Нужно найти грамотного диагноста! Хорошенько проверить компом! "Возможно" причина в проводке! Но вот букс напрягает!
Не торопитесь сразу ремонтировать! Вам щас в сервисе по ремонту Акп 100% скажут что нужен полный перебор Акп!
Старый 01.05.2016, 12:52   #585
Citroen888
Историю машины знаю, пробег не скручен 100%.
Раньше с коробкой ничего не делали.
На разборке боюсь брать так как может быть точно такая же коробка.
Масло не меняли ни разу. Да и думаю сейчас его менять уже поздно (без ремонта).
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:49 ----------
подскажите пжл, если брать коробку с разборки, нужно будет ехать к дилеру что бы ее прописать?
Старый 01.05.2016, 13:35   #586
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Р0715-ошибка датчика скорости,как подсказывает яндекс. Возможно банально оборвался провод.
https://www.drive2.ru/c/1650006/
http://friends-motors.com/forumy/oshibka-r-0715
Старый 01.05.2016, 14:08   #587
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Р0705 - датчик положения селектора АКПП, входной сигнал P,R,N,D,L - неисправность электрической цепи.
Проводка, датчик положения селектора АКПП.
P0706 - датчик положения селектора КПП - диапазон/функционирование.
Р0715 - датчик частоты вращения входного вала АКПП (турбины, гидротрансформатора) - неисправность электрической цепи.
Проводка, датчик частоты вращения входного вала АКПП, ЕСМ/РСМ/ТСМ.
Скорее всего в нем собака и порылась, отсюда и букет полез.
После замены рычага селектора необходимо регулировку производить, из-за этого могут быть удары при переключении, а также проблемы с переключением селектора. К нормальным электрикам по коробасу Вам нужно. Можно к тем, кто ремонтирует Пежо, Ситроен, Рено.
Вот похоже ваша проблема: http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3548
Старый 01.05.2016, 14:10   #588
Алексей764
Барыга паршывок!
Ворчун2014, я о том же!
Старый 15.05.2016, 12:16   #589
Citroen888
всем спасибо за предположения, приеду с командировки сниму этот датчик и прозвоню проводку, по результатам отпишусь.
Старый 02.06.2016, 20:42   #590
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Вопрос на засыпку, может это косяк програмного управления коробки- кто нибудь пробовал тронутся с "пяткой в пол", т.е в спорт режиме?. В результате такого трогания ( проверено несколько раз) происходит сильный удар в коробке...(больше претензий к коробке нет)
2х4 АТ
Последний раз редактировалось vov-ka; 02.06.2016 в 20:57.
Старый 02.06.2016, 20:44   #591
Алексей764
Барыга паршывок!
Каждый день трогаюсь в таком режиме! Пинков нет!
Старый 02.06.2016, 20:46   #592
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Ах забыл- у Вас другая коробка...надо 2х4 АТ
Старый 02.06.2016, 22:57   #593
Masterkkt
2х4 АТ
Вы имеете в виду кик даун?
Старый 03.06.2016, 08:04   #594
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Да...Т.е если тронутся с полностью нажатой педалью газа, приблизительно через 1-2 секунды после начала движения, происходит сильный удар в коробке (пробовал несколько раз)... Если сначала тронутся с педалью не до пола, а потом нажать до пола- то все штатно...
Думаю что это косяк в програмном управлении коробки
Старый 03.06.2016, 08:46   #595
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Зачем использовать кик-даун при трогании? Мне да же мысль такая в голову не приходила. Ушатаете коробку и все. Не любят они такого трогания.
Старый 03.06.2016, 09:04   #596
Masterkkt
По идее в этом режиме коробка должна скинуть одну передачу вниз,а вы и так на первой,ниже некуда.Может потому и клинит мозги.Сам так не эксперементировал.У меня вообще наша коробка доверия не вызывает,не до экспериментов)
Старый 03.06.2016, 09:35   #597
faStClick
Аватар для faStClick
Онлайн: faStClick вне форума
Был(а): 24 апр 2017 09:23
Автомобиль: Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT
Пинки на холодную с 1 на 2 передачу все сильнее. Заметны даже в жару (+25), после ~5 минутного прогрева коробки. На новой машине я такого не замечал.
На днях буду проходить ТО2. Сообщу о подобных проблемах дилеру. Надеюсь что-нибудь сделают...
На форуме кто-то говорил, что в 2015 году на АКПП (dp8) выпустили новую прошивку. Кому-нибудь её ставили ?
Duster (2014) Luxe 4WD 2.0 AT + ESP
Старый 03.06.2016, 09:43   #598
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Если надо очень резко стартануть...например со светофора, когда какой нибудь дятел пытается резануть.
Старый 03.06.2016, 09:56   #599
Masterkkt
В этом случае лучше в ручном режиме стартовать
Старый 03.06.2016, 10:13   #600
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Стрелка Re: проблема с акпп
Сообщение от faStClick Посмотреть сообщение
Тоже самое у меня толкается с первой на вторую , дилер говорит ошибок нет все в порядке, не сильно правда, но чувствую пинок дальше нормально!!!
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
