30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
15.11.2015, 18:30
#261
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сандеро это недокормленный в детстве Дастер ))
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
15.11.2015, 18:33
#262
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
Сообщение от Vovo4ka
У меня такие с завода стоят. Дастер-сандеро.
А какого года выпуска Ваш Рено Дастер 1.6 4х4, бампера на новых уже другие, даже накладки (расширители) на бампера и то не подходят...
15.11.2015, 18:44
#263
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
У меня дастер май 2012
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:34 ----------
Я пытался поставить рамки ПТФ от логан фаза 1 на дастер аутентик 2014года, 1.6 4х4 не подходят без ножа и пилки.Место под направляющие бампера сделано по другому. А 6001 549 322 и 6001 549 321 подошли без доработок.На авторынке сказали от дастера и сандеро.
16.11.2015, 23:21
#264
Клубни ,после манипуляций с подрулевым переключателем перестал отщелкиваться правый поворот -рукой выщелкивать надо ,а левыф перестал фиксироваться )) в какое место запустить волшебные руки ,чтобы все стало по старому ?? ))
Вопрос решен - дело было в кожухе, с переключателем все впррядке...
Последний раз редактировалось Alexei 44; 17.11.2015 в 11:53.
17.11.2015, 11:49
#265
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Юрий.D2014, kORABLIOV,
Почистил Ваш флуд.
Alexei 44: Еще один пост не по теме и раздам предупреждения!
30.04.2016, 18:02
#266
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Всем здравствуйте.
Сегодня потратил 2 часа на поиск провода на переключателе, отвечающего за включение ближнего света. У нас там 4 провода: голубой-габариты, жёлтый-противотуманки, красный-постоянный плюс, чёрный-минус. Снял колодку с переключателя и прозвонил до предохранителя ближнего света - звонится. Но как включается ближний и дальний свет на понял. Не уж то программно но тогда каким проводком подаётся сигнал на ЭБУ или чёрт те куда.
Может кто знает, подскажите.
Мне это нужно для подключения реле БДХО. Хочу сделать ходовые огни из ближнего или дальнего света но в полнакала. БДХО именно на это расчитан.
Плюс и минус для БДХО взял с разьёма дворников. Там чёрный и жёлтый провода рядышком, именно при включении зажигания. Вот с них и запитал.
30.04.2016, 19:42
#267
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от agu1954
Всем здравствуйте.
Как вы их искали? Без прибора никак. Возьмите мультиметр. Или человека понимающего. Питание идет напрямую, ни через реле, ни через какой либо блок. Само просто - выясните где плюс, где минус на фарах. Далее, цепляете провод в разъем фары по очереди (провод для удлинения). И мультиметром прозваниваете провода переключателя под рулем. Так вы точно выясните, какой куда идет ( ближний, дальний и т.д..).
30.04.2016, 20:24
#268
Без мультиметра никак, искал с его помощью.
Так как вы советуете мне не интересно. Мне нужен провод в переключателе. Именно к нему зацепиться и подать плюс. Он в переключателе один, а в блоке предохранителей делится на правая.левая. Мне надо, что бы при включении зажигания фары загораются только при снятом ручнике и отключённых габаритах.
30.04.2016, 21:06
#269
А причем тут интересно вам или нет. Бред. Я вам посоветовал как найти.
30.04.2016, 22:34
#271
Сообщение от MARIMAN
Христос воскресе! Есть на али и в оригинальном исполнении. Зачем вы эти купили?
---------- Добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее написано было в 01:25 ----------
И всего 22 доллара. Ваши дороже. И их еще монтировать как то надо.
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее написано было в 01:29 ----------
Ссылка на родные за 22 бакса. http://m.aliexpress.com/item/3250962...bilesitedetail
Есть и со светодиодами. Цена от 27 до 32 дол. Но крепления под дастер. Может и дешевле есть.
30.04.2016, 22:36
#272
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Всем здравствуйте.
Вот эта схема вам поможет?
Правда это на дорестайл. В новых не знаю так ли.
04.05.2016, 07:14
#273
За схему спасибо! Померим, проверим.
Удачи.
31.07.2016, 20:44
#274
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Дастер 2015 года 1.6 4х4 в новом кузове решил поставить птф цена 3000 р за птф валео .600 р за проводку Снял переднии бампер.оказалось крепление для птф в бампере заводское( придумывать ничто ненадо) Вырезал круги в бампере вернее в накладках под птф. накладки в бампере которые прикрывают птф легко снимаются.Закрепил птф на саморезы .подключил проводку.Накинул бампер на дастер на левои стороне на лонжороне свобоныи разьем заводскои для птф рядом с сигналом .сунул разьем в раьем .монтаж готовыи осталось подключить.Изучал проводку целыи день (схемы от старого дастера неподходят .схемы другие) Реле птф ненашел .Как я понял проводка идет с птф на птф потом разьем на лонжероне потом предохранитель(в блоке предохранителеи под капотом) потом левыи подрулевои переключатель белыи провод (белых провода два один передние птф другои заднии птф) На рулевом переключателе положение только для задних птф сеичас недоумении или менять переключатель или просто вывести на отдельную клавишу .Может кто уже делал? Жду совета.
31.07.2016, 22:49
#275
На левом подрулевом переключателе два плюса почему? Немогу наити электрическим схем на дастер в новом кузове .
01.08.2016, 19:17
#276
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Задний птф переподключить на передние птф , а задний освободившийся посадить на задний ход.
01.08.2016, 20:01
#277
Передние птф потребляют 4.4 ампера.задние 1.4 ампера Контакты в подрулевом переключателе выдержат если переключить?
02.08.2016, 07:52
#278
Сообщение от SERZH 18
Если у вас Експрешн то там стоит уже реле на противотуманки передние. У меня стоит реле и провода. Нет лишь противотуманок. Если нет реле то нужно ставить.
02.08.2016, 22:01
#279
У меня дастер 2015 года в новом кузове .Проводка на птф установлена заводом а реле нет. Писал выше проводка с птф идет на предохранитель потом на подрулевои переключатель.Один конец мультиметра ставлю на плюс другои на подрулевои переключатель на белыи провод. птф передние горят. мультиметр показывает 4.4 ампера
07.08.2016, 23:17
#280
Подключил передние птф вместо задних.задние подключил через клавишу .Поехал ночью проверять. к моему удивлению эфекта птф ноль Раньше был Логан фаза 1 птф ставил сам такои же фирмы валео .такие же лампочки Филипс .такоиже мощности .Птф замечательно освещало перед Логаном и также обочины .вобшем был очень доволен.На Дастере головнои свет так светит .что птф просто незаметно или бампер так сделан что птф ноль .понять не могу .Если бы знал поставил птф светодиодные .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
