Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 02.05.2016, 10:10   #741
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
очень классная вещь МАУС-2 до дастера на ваз-2110 стоял ,вообще про свет забыл ,написал бы кто нибудь как его на дастер вооткнуть ,только подробно нераздумывая выписал и себе установил.
Старый 02.05.2016, 10:56   #742
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной
оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного
средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края
габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть
не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если
габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это
требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю
непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида
и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться
автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления
42 / 57
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН No 48)
запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность
приведения в действие и отключения функционирования автоматического
включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются
головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются
на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Все остальное - колхоз, в том числе и 30 %.
К чему это?
Ещё раз прочитайте свои предыдущие сообщения.
Полностью согласен, а то это 30-процентники с темной задницей, в темное время по дорогам раскатывают, а потом удивляются чего то им в задницу въезжают.
Как связаны 30-% ДС с невключением задних габаритов водителем в тёмное время суток?
У всех авто выпускаемых с ДХО с завода задние (все) габаритные огни включаются ВРУЧНУЮ (исключение - оборудованные датчиками света). И что? Чем они отличаются от авто с самостоятельно установленным 30-% ДС? Задние габариты всё равно включает ВОДИТЕЛЬ.
А не включают очень многие потому, что у многих авто всегда светится приборная панель и водителю в городе (когда от БС эффекта не много) кажется, что он едет с вкл светом.
Последний раз редактировалось aca300; 02.05.2016 в 11:14.
Старый 02.05.2016, 12:28   #743
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Видел, что многие тонируют задние фонари, да и передние умудряются. Может речь об этом. Непонятно только ваще какую цель пытаются достигнуть тонировкой оптики.
Старый 02.05.2016, 13:36   #744
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Тонировка оптики прибавляет от 10-ти до 15% к мощности а/м и до 20% к крутящему моменту. Это равносильно кетайскому ксенону без линз.
Старый 19.06.2016, 15:04   #745
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Кто в курсе, какие лампы стоят в передних ПТФ на рестайле? В мануале написано H11 или H16, в зависимости от комплектации. Перегорела левая. Самому менять, я так понял, не так просто. А поскольку так и так в ближайшие дни предстоит замена переднего бампера, хочу попросить в сервисе заодно заменить перегоревшую лампу. А вот какую купить?
И какого производителя штатные лампы?
Или может посоветуете какого-нибудь другого производителя?
Старый 19.06.2016, 17:03   #746
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
А что там на рестайле намудрили? На дорестайле все очень просто.
Старый 19.06.2016, 17:24   #747
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
В мануале написано - обращайтесь в специализированный центр для замены лампы в ПТФ Почитал, как это сделать своими руками: снять переднее колесо, разобрать половину подкрылка ... дальше читать бросил
Вот от этой инструкции мне как-то поплохело сразу )))
Последний раз редактировалось Аарн; 19.06.2016 в 21:27.
Старый 19.06.2016, 17:35   #748
briancev
Аватар для briancev
Колесо необходимо вывернуть до упора. Подкрылки разбирать не надо, достаточно открутить несколько саморезов, чтобы в образовавшуюся щель можно было просунуть руку. Далее отщелкнуть провод идущий на противутуманку и выкрутить лампу. На каждую сторону 10мин. максимум.
Старый 19.06.2016, 18:47   #749
andrik
passerby
Аватар для andrik
А я то думаю откуда люди колёса прокалывают на чистой трассе.
Так пару раз поменяешь лампочки в туманках с откручиванием саморезов.
А потом они сами без отвертки начнут откручиваться.
Не знаю как на дастере, но на лачетти доступ к туманкам отличный , но при снятии основной фары (два болтика сверху и одна гаечка ) .
Старый 19.06.2016, 19:59   #750
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Сколько раз лазил к туманкам, ни одного самореза, тьфу-тьфу, не потерял.
Старый 19.07.2016, 21:08   #751
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
При замене лампы ближнего света судя по всему оторвал тросик регулировки уровня наклона света. Правая фара не регулируется Подскажите, как хоть он выглядит и где находится? Смотрел, так и не понял, что к чему там.
Старый 19.07.2016, 21:21   #752
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Аарн, кулачок корректора не мог вылететь из "маски" фары? Посмотрите, тросик вообще двигается или нет
Старый 19.07.2016, 21:51   #753
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Знать бы куда вообще смотреть Как хоть он выглядит, этот тросик? Можно на картинке показать?
Старый 20.07.2016, 16:21   #754
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Корректор на 10 минуте .
ID:	98640   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.10.2016, 22:33   #755
Greenmeadow
Аватар для Greenmeadow
Онлайн: Greenmeadow вне форума
Был(а): 29 окт 2020 09:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2016 2.0 4x4 МКП6
Ребята, так что с задними габаритами и стопами, "стилизованными под LED", на рестайлинге? Кто-нибудь разобрал-таки до конца?
Решил прокачать тему заранее, а то ведь оно всегда перегорает не вовремя, и с удивлением обнаруживаю, что никто толком так и не знает, что там стоит.
Старый 05.10.2016, 23:30   #756
agonda
Аватар для agonda
Онлайн: agonda вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 00:43
я разбирал, цоколи не помню, но стандартные, не редкие...диоды решил не ставить, эффект гораздо ниже (диоды хорошие)
к чему написал - очень осторожно после снятия фары отщелкивайте защелки. ломаются на ура даже на жаре.
Старый 11.12.2016, 08:59   #757
Олена
Аватар для Олена
Онлайн: Олена вне форума
Был(а): 15 дек 2017 13:35
Подскажите пожалуйста, фары ближнего света сразу обе не горят, хотя значок на приборной панели при их включении светится, что это может быть?
Старый 11.12.2016, 09:44   #758
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:06
сразу обе перегорели-бывает и такое.
Старый 11.12.2016, 12:04   #759
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
А если сгорел предохранитель, разве индикатор на приборке продолжает работать?
Старый 11.12.2016, 12:09   #760
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Критикушка Посмотреть сообщение
Предохранителя два чтобы сгорело сразу это не реально, а вот лампочки в замороженном состоянии сгорают при включении на раз два.
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
