Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
08.01.2014, 13:19
Дастеровод - в душЕ....
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 11 дек 2020 17:04
Проверьте верхнее крепление радиатора.
Привет !
При проверке уровней рабочей жидкости обнаружил , что верхнее крепление радиатора не держит. Пробег 37 500 . Проверте у себя!
VIDEO
С РОЖДЕСТВОМ!
zhiv: Решение проблемы:
1. Вытаскиваем клипсы крепления (Спасибо АЛЕКСЕЙ-67 )
АЛЕКСЕЙ-67
Вот про это идет речь.
На первой фотке все в сборе (радиатор закреплен).
На второй отжимаю фиксатор клипсы.
На третьей вытаскиваю клипсу.
На четвертой и пятой вытащенная клипса.
Шестая аналог первой но со снятой клипсой (радиатор не закреплен).
Болтается клипса в пластиковой втулке, в которую вставляется.
2. Далее берем изоленту и
кругляш
Блин, пришлось у себя снимать для фото. только слоев изоленты -три... процедуру съема уже алексей67 описал.
или
Намотал два оборота тонкой изоленты на крепеж до фиксатора-люфт уменьшился.
Ещё вариант лечения:
Проверил, действительно, болтается, причем не фиксатор в кронштейне радиатора, там соединение беззазорное, практически, а фиксатор болтается в своем держателе
Для уменьшения зазора в держатель наклеил резинку с двух сторон, примерно так
Да, клеить можно не снимая держатель фиксатора с машины.
Всем участвовавшим и помогавшим большое спасибо!
Последний раз редактировалось Бертони; 10.03.2015 в 18:19 .
05.05.2016, 20:58
#141
Время онлайн: 3 нед. 6 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 29 авг 2020 18:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Re: Проверьте верхнее крепление радиатора.
Михалыч35 , vvp069 , на видео заснял результат что болтанки нет, а фотки под спойлером на них вроде все понятно, ну если что могу расписать к каждой фотографии.
05.05.2016, 21:04
#142
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:58
Сообщение от Andrey 16382
Спойлер есть, фоток нет..
05.05.2016, 21:06
#143
Был(а): 25 дек 2019 20:00
фото под спойлером
Похоже многие фоток не видят, и я в том числе.
05.05.2016, 21:08
#144
сейчас должны появится, в альбоме куда загружал фото режим приватности стоял сейчас открыл доступ. Извините накосячил
добавил комментарии к фото!
Последний раз редактировалось Andrey 16382; 05.05.2016 в 21:30 .
05.05.2016, 21:57
#145
Andrey 16382 , Ясно теперь. Плюсик поставил.
06.05.2016, 10:00
#146
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
прибалт11
Судя по Вашим сообщениям, Вас при покупке ооооочень хорошо "развели"......продав хорошо "убитую" машину или .......второй вариант -вот просто поговорить и пополивать грязью......Ну'так надо было понимать все минусы покупки б/у машины.
Просто надо было лучше машину смотреть при покупке, а то у Вас уже и кардан отваливался, и машина с дымом заводится.......и тут дело не в конструкции, а в конкретно купленной (кем-то сбагренной) машине, не известно как до этого эксплуатируемой.
Не развели, просто конструкция авто такая, я про кузов и его содержимое. Особенно это видно после просмотра на юту аварий дастеров. А двигатель-дизель у нас в первый раз, вот и непонятки с дымком. Дастер у нас 12 или 13 авто за последние 30 лет. Так, что как и что смотреть при покупке авто научены. Кардан упал из за того, что при осмотре авто я не увидел сползающую чашку крестовины благодаря менеджеру на СТО. Выгнал из под подьёмника в тот момент когда я именно крестовину собирался осмотреть. Купили, заменили и забыли.
08.05.2016, 06:56
#147
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Тоже внесу свои пять копеек: из-за болтанки радиатора перетирает шланг радиатора с правой стороны по ходу движения около компрессора кондиционера. Пробег 11500. Проверьте у себя, а это точно попадает под гарантию.
---------- Добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее написано было в 07:36 ----------
http://s017.radikal.ru/i418/1605/7c/ebfe0cf3b464.jpg
---------- Добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее написано было в 07:55 ----------
http://s018.radikal.ru/i521/1605/ae/fdc2202cf7fd.jpg
10.05.2016, 00:44
#148
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 48 сек.
Вложил три слоя изоленты - болтанка заметно уменьшилась.
PS
пробег 44,5 тыс км.
Удачи!
а/м на
драйве
10.05.2016, 10:32
#149
Отрезал кусок скоч двухсторонний, 6-7 см. и положил серединкой в квадратик на радиаторе, нажал на клипсу и вдавил скоч в квадрат. Зазоры ушли, болтанки почти нет. Думаю не надолго но заменить кусок скоч не долго. Лучше из камеры вырезать и вдавить.
10.05.2016, 15:51
#150
Время онлайн: 4 нед. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2022 19:09
Автомобиль: ниссан террано, Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
AlexZ0
PS
пробег 44,5 тыс км.
Сделал сегодня точно так-же, изолента матерчатая. Стоит мертво, до этого был люфт до 10 мм. И еще заметил, после этих мероприятий исчез какойто шум при движении, какой точно описать не могу, но стало немного подругому)))))
16.05.2016, 23:16
#151
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Привет всем!
У себя обнаружил такую же шнягу
Печально...
Но машина на гарантии, скоро ехать на ТО, попрошу устранить.
Напрашивается вопрос - какими подобными косяками страдает Дастер, которые есть смысл отследить и исправить за время гарантии?
Наверняка где-то описаны все подобные фичи разом. Ткните носом.
Заранее спасибо!
18.05.2016, 07:36
#152
Сообщение от AlexZ0
Все это хорошо, но у меня в пистоне-направляющая люфт. Вышел из положения закрепив стяжками радиатор к переднему усилителю (на странице ранее описывалось).
23.05.2016, 22:04
#153
Время онлайн: 6 д. 6 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 19 ноя 2016 18:14
Автомобиль: Дастер 4х4 2,0 мкпп6
Re: Проверте верхнее крепление радиатора ( 2,0 бензин)
Всем привет. У меня радиатор похоже доболтался. При замене масла ( 60000 ) заметил, что радиатор живёт своей жизнью и находится в свободном полёте. Снял бампер и ох..., радиатор лежит на подрамнике, а подушки вместе со штырями куда то испарились ( потом нашёл одну на защите) . Собственно вопрос: сколько всего должно быть подушек? У себя нашёл следы от 2-х отломанных штырей на дефлекторе и 2-а таких же штыря на самом радиаторе. Дастер 2.0 с кондеем. Если у кого есть фотки этого безобразия?
23.05.2016, 22:28
#154
Сообщение от юрас83
2 подушки и 2 штыря по краям радиатора...
23.05.2016, 23:14
#155
Я правильно понял, подушки ставятся только на дефлектор, а штыри на радиаторе остаются пустые?
23.05.2016, 23:17
#156
юрас83
Да, подушка это отдельный элемент.
24.05.2016, 00:24
#157
Sane , Че то я не совсем понимаю, подушки ставить только на дефлектор, а штыри на радиаторе оставить пустыми?
24.05.2016, 07:39
#158
юрас83 ,
Штыри - это направляющие радиатора которые вставляются в подушки при монтаже оного. У вас либо подушки выскочили, либо штыри с радиатора выломало.
Подушки, по фото, устанавливаются в подрамник (усилитель)....и чтобы они выпали надо еще постараться.
24.05.2016, 11:03
#159
Давайте ещё раз попробуем. Я знаю че такое штыри, подушки и подрамник. Не знаю как на 1.6 , у меня 2.0 и возможно есть какие то отличия в радиаторах. У меня отломало штыри на дефлекторе, на радиаторе они целые. Подушку, которую нашёл поставил под дефлектор, а на самом радиаторе штыри как то далековато от подрамника, поэтому и спрашиваю, может они ставятся только на дефлекторе, а на радиатор не ставятся? Была бы фотка радиатора на машине, было бы проще объяснить.
24.05.2016, 11:33
#160
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Добрый день всем. Снимал бампер, и обратил внимание что радиатор стоит не на подушках, а на пластиковом коробе, который скорее всего стоит на подрамнике, а штыри от радиатора(обратил внимание только на правый) просто висит.
А лазил по причине того, что если посжимать патрубок, то из соединения давит ОЖ, хотя и стоит хомут заводской.
Последний раз редактировалось alex_dir; 24.05.2016 в 11:35 .
Причина: правка
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38 .
