30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
28.04.2016, 13:29
#2201
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Re: Нештатный бортовой компьютер
Есть тут одна странность. К сожалению записи забыл в гараже и пока их у меня нет.
Добрался до гаража. Вот эта странность: Замерить остаток я не догадался, напоминаю, сливал периодически покачивая машину за рейлинги. Так вот, как только начал сливать загорелась лампа, замигала нижняя палка и звуковой сигнал. На глаз слилось 8-9 литров. (2х-литровая бутылка и в ведерке 6-7 литров). Естественно что-то осталось в другой камере бака, сколько - не знаю. По фото бака насос установлен в той же полости, что и приходит горловина.
Компу приборки нужно время, чтобы увидеть поступление бензина, но не больше 30 сек. Периодически заводил машину.
Заправка по 1 литру:
0-12 литров -Лампа аварийного остатка и последняя палка мигают, звуковой сигнал.
13 литров все потухло, горит 2 палки. Т.е. Лампа аварийного остатка загорелась, когда в баке можно было взять 8-9 литров, а потухла между 12 и 13 литром.
Дальше заправка по 2 литра:
15 литров -3 палки
21 литра -4 палки
27 литров 5 палок
33 литра- 6 палок
35 литров - 7 палок
39 литров - 8 палок
59 литров - без изменений.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.04.2016 в 16:50.
28.04.2016, 18:04
#2202
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Если кому не нравится штатный диапазон работы датчика, его можно откорректировать перегнув держатель поплавка.
Так и сделал, сделал так: старт подъема где-то от 7 литров (неприкосновенный запас), а конец почти до полного бака (50 с чем-то что-ли, точно не помню). В бортовой компьютер точно ввел данные, и теперь показывает всё правильно с точностью до литра (иногда ошибка на пару литров).
На лампочку у нас нет отдельного датчика, загорается лампочка нехитро по низкому уровню основного датчика.
По поводу того, где ноль в баке, и как узнать остаток: вынимаете бензонасос (это делается просто, без инструмента даже), и всё увидите прекрасно. Заодно увидите нет ли на дне грязи и прочего мусора. Один раз для настройки можно высосать весь бак до капли, но на маленьком остатке ездить не рекомендуется - насос охлаждаться будет плохо. Можно обратить внимание на то, что под насосом небольшое углубление. Т.е. теоретически весь бензин насос может высосать, почти без остатка.
Можно с насоса снять трубку, надеть шланг и высосать все, запустив перемычкой вместо реле. Но лучше не мучить насос, а шлангом отсосать через дыру снятого насоса.
29.04.2016, 07:44
#2203
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Upgrader
Расход по подключённой форсунке?
У Вас наверно 2x4?
По профилю не видно
Последний раз редактировалось quq; 29.04.2016 в 07:57.
29.04.2016, 08:03
#2204
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Там кольцо такое большое с ребрами, да еще и в нише, ниже уровня днища - прямо вот так его руками и открутили?
29.04.2016, 12:43
#2205
Сообщение от quq
Нет, из ЭБУ. Много было споров, что не точно - но, полностью устраивает. Не вижу смысла подключать к форсунке. Multitronics TC 750
Сообщение от quq
У Вас наверно 2x4?
4x4
Сообщение от u313
А, нет. Совсем забыл. Ослаблял и затягивал П-образной фигней, согнутой из пластины. А дальше руками... На других машинах было всё сложнее, вплоть до применения молотка.))
29.04.2016, 14:34
#2206
Я переподключил к форсунке когда заметил, что отличается точность при изменении условий езды. Т.е. для города вроде точно настроил, а за городом врать начинает. При подключении к форсунке такого нет, а трудоемкость не сильно большая - 1 проводок в моторный отсек прокинуть.
29.04.2016, 14:52
#2207
Сообщение от u313
Интересно то, что лишние проводки уже прокинуты в моторный отсек на заводе.  И их несколько штук. Концы в салоне болтаются в районе ЦЭКБС, а в моторном не помню где.
29.04.2016, 16:41
#2208
Время онлайн: 1 ч. 42 мин. 35 сек.
Был(а): 06 июн 2016 23:41
Автомобиль: Duster 2.0 Акпп 4*4
Добрый день, приобрёл сие чудо(Duster 2.0 АКПП 4*4). Хотел спросить, я так понял у меня миним. комплектация. БК показывает только время, основной пробег и ежедневный пробег. Так вот, а есть ли внештатники , показывающие погоду за бортом? И какой нормальный внештатник?
P.s. Извиняюсь, может темой ошибся
29.04.2016, 17:54
#2209
Сообщение от Russia
Вам мобильная метеостанция нужна?
29.04.2016, 18:07
#2210
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Если хочешь действительно узнать про "СИЕ ЧУДО" почитай форум. Тут все расписано. Может ошибся не только темой, но и машиной.
29.04.2016, 18:15
#2211
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 23 мар 2018 18:07
Автомобиль: Duster 4x4 dci
Народ, кто ставил c-590 на дизель, отзовитесь, как функционал?
Вы авто какой купили?Европейский?-НЕТ!Цыганский!Вот и подход-цыганский! © SergeyPershin
29.04.2016, 19:10
#2212
Сообщение от Russia
Не понял. Что именно показывающие? Температуру - без проблем. Multitronics любой показывает, провод длинный, можно удлинить и засунуть датчик куда угодно. На не прогретой машине температуру окружающего воздуха так-же можно увидеть по датчику температуры двигателя.
Если нужна действительно метеостанция, то это функционал несколько нестандартен для БК, и стоит приглядеться к специализированному устройству, либо смартфону с соответствующим ПО.
29.04.2016, 22:43
#2213
Был(а): 20 фев 2021 22:45
У вас новый дастер?Старый с ЭБУ расход не дает,как новый не знаю.
30.04.2016, 13:22
#2214
Сообщение от instal01
У вас новый дастер?
Старый.
Нууу... начинаются сплетни бабок у подъезда  Да, именно цифры расхода действительно нет, но косвенно расход высчитывается бортовым компьютером Multitronics как нефиг делать по другим параметрам. И при том - достаточно точно. Протокол вроде нужно выбирать вручную (не помню, давно настраивал). Прошивка Multitronics TC 750 штатная (не менял).
Могу сказать одно: расход топлива с ЭБУ, и уровень топлива в баке с ДУТ - совпадают, плюс-минус пара литров. Это говорит о многом. И о точности измерения расхода, и о точности калибровки ДУТ (хотя к этому было прийти не просто...)
30.04.2016, 15:28
#2215
Да, знаю, но у меня они уже были установщиками сиги, так что увы, пришлось еще кидать.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:26 ----------
Высчитывается, но к точности претензии есть, поэтому мой выбор - форсунка. Тем более что это не сильно трудоемко.
04.05.2016, 13:49
#2216
Приобрел LM1086IT-3.3 TI с оказией на всякий случай.
04.05.2016, 15:04
#2217
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Мультитроникс питается от 3,3В !!! Жесть в кубе. Теперь ещё более понятно почему он дико греется. Некоторое время (а ещё не лето!) возил C-590 в бардачке - экран греется так, что палец не терпит (а это значит 60 градусов примерно).
04.05.2016, 20:54
#2218
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Два года езжу с СL-590, работает нормально, ни одного глюка, ни разу АБ не разряжалась, ни разу не снимал с машины и не заряжал, сильного нагрева не замечал на БК, а лето у нас жаркое, до +40 доходит. Ни разу не пожалел о его приобретении. Если кому не нравится - не приобретайте и не мучайтесь, он Вам скорее всего просто не нужен.
05.05.2016, 10:25
#2219
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от ufo1961
Полностью согласен.Использую уже полтора года Multitronics RC-700 и доволен его работой.А то что греется дисплей,то он и должен греться и это меня не напрягает.ЖК и плазмы тоже греются,но это не считается не исправностью,а скорее наоборот.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
05.05.2016, 21:37
#2220
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Наткнулся на такое решение (проектор на лобовое стекло):
http://mysku.ru/blog/china-stores/40351.html
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
