25.03.2016, 16:42
#541
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 11 мин. 48 сек.
Re: Гарантия
Коллеги, еще вопросик позвольте.
Если утерян гарантийный сертификат, то это как-то влияет на обслуживание по гарантии? Вправе отказать?
Проверяют его при приемке вместе с отметками о ТО в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации (ставят отметки в него с 14-го года)?
Думаю, нужно ли этот сертификат заблаговременно восстановить.
25.03.2016, 17:20
#542
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Гарантия
Сообщение от Сильвер
О, как. " А у нас тут защиты ставят- тока в путь". Впрочем-это справедливо...
1)archibalddias, у Ниссана подход в гарантийных вопросах, чем-то, отличается от Рено, на примере Террано-Дастера?
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
2) Публика, контингент владельцев, так и считают, что ездят на "чистокровном Ниссане"?
1)- не знаю, у каждого гарантийщика свой подход не говоря уже о разных дилерах... сильнее всего на гарантийность влияет дилерский "лимит на брак" - установленный заводом для каждого дилера предел денежных средств которые могут быть потрачены на гарантию,- превышение этого лимита автоматически вызывает аудит на гарантию - чего никто не любит и все боятся
2) нет, они поняли разницу и пристыженно помалкивают или сокрушаются что купили "это" или искренне не понимают почему остальные клиенты поглядывают на них с высока... Но на мой взгляд всё дело во владельцах "чистокровных", это у них самомнение зашкаливает
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:13 ----------
Сообщение от Rain77
у вас новая, без гарантийной книжки ... да, без него - гарантии не будет, его можно восстановить но отметки придётся ездить ставить туда где делали работы
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от reaper
Мне на ТО-1 сам ОД предлагал поставить защиту муфты. Хотел вот на ТО-2 заказать чтобы поставили.
ктож признается что сам накосорезил? сами поставят - сами скажут в случае чего заводу - "всё защибись - зуб даю! считаю что это гарантия!"... не сами поставят...
инь янь хрень
25.03.2016, 17:25
#543
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Гарантия
archibalddias, а как новый "Икс": косяки по-гарантии, встречаются?
P-R-N-D... и.т.д.
25.03.2016, 21:28
#544
Re: Гарантия
Сильвер, да продажи кислые, массовости нет, статистики нет, косяки встречаются но выводы пока сделать нельзя
инь янь хрень
25.03.2016, 23:34
#545
Re: Гарантия
2 archibalddias
Не совсем так назвал недостающий документ. Нет у меня Карточки техобслуживания и гарантии. По новому раскладу отметки о прохождении ТО ставятся в руководстве по эксплуатации. РЭ у меня есть с отметкой о ТО-1.
Насколько критично оказаться без этой карточки у ОД при наступлении поломки, попадающей под гарантию?
26.03.2016, 07:18
#546
Re: Гарантия
Сообщение от Rain77
2 archibalddias
тогда ой, у меня и на ниссан всё по старому. про новые правила без сервисной книжки я только слышал - видимо не так понял,- позвони на горячую линию тебе всё расскажут
инь янь хрень
07.04.2016, 10:35
#547
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Re: Гарантия
Если дверь водительская красилась 2 года назад в гараже у частника, то это может быть причиной отказа в гарантийном ремонте подвески либо двигателе с коробкой? Ведь связи нет никакой между этими вещами, как и не было связи, когда я обратился к ОД с просевшими петлями водительской двери, но в гарантии отказали именно из-за того, что дверь красилась, хотя петли никто не трогал.
07.04.2016, 10:37
#548
Re: Гарантия
Сергей159, ну как бы связь между мятой и потом выправленной дверью и тем что петли прослабились на ней все же есть...
07.04.2016, 10:38
#549
Re: Гарантия
HID, не вижу связи вообще, вмятина была посередине двери и правилась специальным оборудованием, которое петли не трогает никак. Получается, что ездить на ТО уже смысла нет и по гарантии мне уже ничего не будут чинить, тем более меня запомнили.
24.04.2016, 12:56
#550
Re: Гарантия
Обязаны ли красить дверь по гарантии, если сам вмешался туда уже сняв обшивку, рамку и накладку?
Еще все 4 двери протерли уплотнителем пороги до голого металла.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.04.2016 в 13:22.
24.04.2016, 15:04
#551
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Гарантия
Смотря как стукнуть.Каратист стукнет по пальцу так,что он из сустава выбьется.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.05.2016, 18:18
#552
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Re: Гарантия
Всем привет! У меня Дастер 2014 года в комплектации Привеледж, к пробегу в 40тыс на водительском сиденье в районе боковой поддержки обивка разорвалась, может кто подскажет гарантийный ли это случай?
08.05.2016, 18:40
#553
Re: Гарантия
Сообщение от algekor
Гарантийный
09.05.2016, 09:52
#554
Re: Гарантия
Спасибо за ответ, поеду в сервис, надеюсь, что мою проблему решат.
09.05.2016, 22:50
#555
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Re: Гарантия
Господа, подскажите! У меня чек горит, собрался было к дилеру - погас, зараза. Щас опять. Сканер говорит 2-я лямбда. Вот думаю, стоит ли с такой проблемой к дилеру ехать, или самому поменять? А то они скажут: "ты, наверное, леваком заправился, давай до свидания!", за диагностику возьмут, будут впаривать свою лямбду за 10к рублей.
Хотя я на бензине не экономлю, вообще не про меня это. Интересно, а если я от их лямбды откажусь, они мне гарантию "урежут"?
15.05.2016, 08:14
#556
ДАСТЕРОВОД
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 19 мин. 35 сек.
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Re: Гарантия
Привет.. такой вопросик... вроде стойка протекла задняя, еще не знаю точно, бремчит чето, является ли гарантией замена стойки?? машине пол года(((
15.05.2016, 09:09
#557
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Гарантия
Сообщение от Иван 51
Должны поменять.
15.05.2016, 09:37
#558
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Re: Гарантия
Сообщение от Artem_44
Когда машине пол года ВСЁ является "гарантией".
15.05.2016, 11:29
#559
Был(а): 23 июн 2025 08:15
Re: Гарантия
Гарантия на амортизаторы 30тыс км.
Если не проши, тогда гарантия.
19.05.2016, 09:04
#560
Re: Гарантия
Подскажите, какими общими косяками страдает Дастер, которые есть смысл отследить и исправить за время гарантии? Типа болтающихся креплений радиатора, ранних течей аммортизатора и т.п.
Наверняка где-то описаны все подобные фичи разом. Ткните носом.
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
