09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.04.2016, 08:12
#5401
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
Держите все в папках,количество оных не имеет значения.
Сообщение от PaNDor@
Спасибо!А количество папок и треков имеет значение?
Почитайте тему в обратную сторону хотя бы до середины.
При увеличении суммарного количества файлов больше 999 магнитола перестает запоминать при выключении место (файл и положение внутри этого файла), когда она была выключена. При включении она начнет проигрывать весь список файлов от корня заново. Как-то раздражает.
В результате моя флэшка-заглушка объемом 32Gb заполнена только на треть.
Не используйте Флешки-заглушки,с ними чаще возникают проблемы.
проблемы не с Флешками-заглушками, а с их изготовителями - не нужно покупать китайские дешевки.
Просто серьезные производители такой формат стараются не использовать. А в нашем случае он очень удобен. Моя работает 3 года и вынимается только для обновления списка файлов. Его хватает на несколько дней непрерывной езды, но со временем и это приедается, начинаешь искать что-то новое.
А как радио я магнитолу никогда не использую - та чушь, которая прет из FM мне не нужна, а коллекция музыки, оцифрованной с битрейтом 320 кб/сек у меня дома занимает больше 60 Гб. Есть что положить на флэшку.
Последний раз редактировалось ilion; 20.04.2016 в 09:31.
20.04.2016, 08:55
#5402
Сообщение от HID
почти три года уже такую юзаю, практически с первого дня после покупки дастера - никаких проблем или отличий от "незаглушки", зато в разы удобнее, чем длинная и торчащая в салон (если бы использовал такую - в первый же месяц бы выломал ее с мясом из балалайки)
Акт боженька молвил. Тоже такая. Прошивка заводская 199-ая
20.04.2016, 19:06
#5403
Сообщение от ilion
Это относится, наверное, к первой формации магнитол. На нынешней с прошивкой Т2023 я такого не замечаю, флешка 32гига забита на 90%. Количество файлов не считал, правда.
20.04.2016, 20:30
#5404
так посчитай. У меня обновленная балалайка была и на предыдущей машине (заменили по гарантии). Те же проблемы.
21.04.2016, 00:38
#5405
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от ilion
с битрейтом 320 кб/сек у меня дома занимает больше 60 Гб..
Где то там как раз я и писал что с обычными флешками проблем не возникает.
У меня обычные флешки-выкидушки,заполнена последняя на 99.9 процентов.Запись с битрейтом 320,в ней 8 папок и примерно 150 треков по 3-5 минут всего в сумме,прекрасно работают на 185 и 199 прошивках.
КАК записать 999 папок или треков с высоким битрейтом без потери качества?
Естественно чтоб голова нормально читала.
После слухов о закрытии торентов собрал примерно терабайт,только 320 и проверенные на слух.
21.04.2016, 00:45
#5406
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Вопрос: а нахрена писать на авто-флеш треки в 320 битрейте? Чо реально слышно разницу с 120?
Ответ: а штобы вдруг 999 треков не перенабралось, а то магнитолка глючит с включением крайнего трека...
22.04.2016, 10:24
#5407
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Вчера приобрел флешку-заглушку USB SANDISK Cruzer Fit 16Гб, черный [sdcz33-016g-b35]. Всего 400р обошлась, по умолчанию была отформатированная в FAT32, формат не менял. Выглядит очень компактно, мигает при чтении маленьким (почти не заметным) огонечком. Закинул для пробы 50 треков, проигрывать начинает моментально после завода машины и продолжает с прошлой остановки.
25.04.2016, 10:41
#5408
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Я флешки большого объёма для магнитолы не пользую, именно потому что практически любая магнитола при очень большом количестве треков будет глючить.
Собираю старые флешки объёмом от 1 до 4 Гб, на каждой флешке своя музыка. Рок, поп, классика, сборки и т.д. Кроме этого, создаю папки, так же по исполнителям или по направлениям, как угодно. Флешки маркирую, чтобы знать где что. Мне так удобнее, не надо рыться в тысячах треков, заменил флеху и всё. Сейчас их у меня 5 штук - пока вполне хватает.
Даже 4 Гб считаю слишком много. Это конечно моё мнение, не настаиваю.
08.05.2016, 16:19
#5409
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сегодня поимел следующий косяк. Торопился и записал диск на CD-RW не стирая полностью, а быстрым стиранием. На компе верификация прошла. Магнитола на втором треке один раз выдала ошибку диска,а потом зависла навсегда, с замёрзшими показаниями на дисплее. Не реагировала ни на одну кнопку. Выключилась только при изъятии ключа. Спасло снятие предохранителя. Это же надо так ПО написать, что нечитаемый диск вешает магнитолу вхлам. Однако.
08.05.2016, 19:30
#5410
Сообщение от Andrew-vorobey
У нас на чери тигго штатная китайская гамнитола читала только студийные диски. Пиратки - ни-ни. Китайская, с...ка, гамнитола
08.05.2016, 19:35
#5411
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
так выкинь это гуано и купи нормальную
08.05.2016, 20:21
#5412
Ну не такая уж она гуано. Разница между CD и mp3_320 ощущается. Я только динамики поменял. Остальные изыски относительно дороги, чтобы ввязываться за качество. Я эти деньги в домашнюю стереосистему вложил.
Гуано на программном уровне. Аппаратная оснастка для заводской магнитолы оказалась лучше ожидаемой.
И да, стационарные CD плейеры тоже на этом диске заикались.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от rotas
С таким подходом и Дастер в топку.
08.05.2016, 20:27
#5413
Самое интересное, что самая простая гамнитола за 2 тыщи, играет в разы лучше, чем штатная за 12 или 20 тыщ.
А блютуз щас вообще без проблем приделать к любой магнитоле.
08.05.2016, 20:38
#5414
[/COLOR]
ну так и слушай её через раз  е..сь -выдергивай предохранители и т.п....а у меня пионер не преподносит сюрпризов ...когда захочу слушаю, когда захочу - выключу без танцев с бубном...  ну. а ежели есть желание , то и дастер свой в топку
08.05.2016, 21:02
#5415
За 4 года первый раз нарвался. А вот разгильдяйство программистов удивило. Магнитола должна либо выкинуть такой диск, либо начать его игнорить, переключившись на радио, либо просто не пытаться воспроизвести, но не уходить в аут.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Не буду спорить за звучание нашей магнитолы. А вот что меня удивило однажды. На Форд-Фокусе ставили соневскую систему за 20 тык несколько лет назад по желанию клиента. Слушал. Что услышал. Шумка- нормуль. Лишних звуков и дребезжания нет. Частоты- есть все. А звук за душу не берёт, ватный.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
И может я не прав, но после прослушивания я сделал вывод, что магнитола с навигацией новая, звучит хуже старой кнопочной.
08.05.2016, 22:47
#5416
Ощущается и здОрово. Теперь стараюсь музье на 320 kb/s писать. Имхо динамики должны помочь ей, не самый плохой вариант. Был как-то глюк: громкость на всю дубасит, мафону нихрена сделать не могу. Вообще трындец. Оказалось при нажатии немного перекосилась кнопка волюма "+" и залипла в таком положении. Выключалка тоже, кстати, при зажатой кнопке не работала. А в целом: мафон как мафон. Простецкая 2-din за 5000 получше играет, но не слишком, прям, разительно.
ну и в качестве "халявного" приложения к комплектации - вполне вариант, выкидывать смысла не вижу. (чего хочу - дорого, писец)
08.05.2016, 23:18
#5417
Был же уговор,звук в этой теме не осуждать.
Но коль вам интересно почему есть разница то ответ весьма прост,прошивка процессора, шъется только на заводе или спецами после выпаивания.Схемотехника у пионера и нашей штатки одинакова,как и у всех бюджетных магнитол,просто тот же пионер,программно,имеет более широкий диапазон настроек.
09.05.2016, 11:32
#5418
Еще мне у пионера понравилась функция которая добавляет недостающие частоты в мп3, не помню как она называется, но звук с ней явно лучше становится.
Это не аналог в штатной башке свойства "тембр" (или какк его там).
09.05.2016, 12:28
#5419
Sound retriever...еще пионер читает флаки и т.п. и имеется фильтр и низких и высоких частот...а родное гу  ну, вобщем , продано и забыто , как страшный сон
09.05.2016, 14:55
#5420
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Modigar, rotas, ребята!
Может вы оставите эту тему нам, сирым да убогим, которым хватает функций штатной магнитолы и уйдете хвастаться пионэрами куда-нибудь в "Недостатки дастера", "Что мне не нравится в дастере?" и "Нахрена я ваще купил дастер?".
Говорили же неоднократно - эта темя для обсуждения штатной магнитолы, ее характеристик, проблем и их решений и тд.
ПыСы
(или какк его там) во всех магнитолах называется тонкомпенсация.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
