20.11.2012, 10:46
#41
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Датчик бачка омывателя
Сообщение от Clim
При нашем неглубоком но длинном бачке 25% это 1,25л, как бы очень много, еще на пару дней хватит
Clim, не факт, зависит от качества щеток, интенсивности осадков и дорожного движения.
20.11.2012, 16:27
#42
Сообщение от Clim
Заморачивался этой темой. Нашел датчики длиной 15 и 9 см, а у нас глубина бачка 7, кажется, давно туда рулетку совал, да и крышка не круглая. До весны отложил тему, думать буду и искать варианты.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Ну и в дополнение, даже если приколхозить существующие датчики, то они выдают сигнал при остатке 25%. При нашем неглубоком но длинном бачке 25% это 1,25л, как бы очень много, еще на пару дней хватит
1. Длину датчиков уменьшали (ищи по форумам)
2. Ставить не обязательно в крышку.
21.11.2012, 07:39
#43
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от dg972
Поставил вольвовские веерные форсунки и при такой слякотной осени и ежедневной езде омывайки хватает на 2-3 недели. Расход стал мизерным.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
21.11.2012, 11:25
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от Clim
не пойму зачем в этой теме данный пост?
Я не ставил форсунки залил месяц назад омывайку 5л еще и половины не израсходовал, не смотря на слякоть)
21.11.2012, 11:41
#45
Нивовод.
Сообщение от Неугомонный Ездец
Аналогично!
Жидкость в омывателе имеет свойство заканчиваться, и в самый не подходящий момент: на трассе в слякоть, в багажнике запасной канистры нет и вдали от магазинов!
Весной обязательно буду что-нибудь мудрить!
21.11.2012, 12:04
#46
Сообщение от dg972
А чего намудрить-то можно! уже 10 лет в багажники запасная канистра!
21.11.2012, 18:28
#47
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
, уже 10 лет в багажники запасная канистра!
а я 10 лет на вазе пользовался - отвыкать трудно, то же мудрить буду
22.04.2013, 09:34
#48
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2021 10:09
Да! Давно тут ни кого не было. Надо бы освежить темку.
Флуд о том что кому то этот датчик не нужен уже напрягает. Если вам не нужен, то нефиг и лезть в эту тему, флудите в других местах. Нужнаинфа по существу.
И таку меня машинка свежая, февраль 2013. Бачёк 5л. точняк баклашка омывайки влезает. Бачёк аналогичен логановскому. На форуме логанов есть тема о том, как это дело приколхозить.Там и датчик описан какой нужен и размеры все, вот напряг только с фотками непосредственно по электрике. Вот: http://www.logan-club.ru/forum/viewt...81%D1%82%D0%B8
02.09.2013, 12:48
#49
Нивовод.
Сам датчик:
Датчик вставляется снизу. Поэтому снимаем бачок, пером по дереву на 36мм. сверлим отверстие и вставляем датчик на силиконовый герметик.
Индикатор:
Подробнее ТУТ.
Работает и не течёт.
02.09.2013, 13:09
#50
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Неплохо, даже здОрово Где бы мне тоже Нильса найти? Ауууу....
02.09.2013, 18:23
#51
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А на дизелях этот индикатор (жёлтое карытцо) задействован : http://yadi.sk/d/cELI1WtL8bDhq
В "камасутре" сказано что не задействован этот :
Последний раз редактировалось Борян; 02.09.2013 в 18:32.
02.09.2013, 21:22
#52
Нивовод.
Датчик можно завести на любой индикатор.
02.09.2013, 22:14
#53
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
Сообщение от dg972
у меня тоже такой датчик стоит на акценте, работает как часы, только я еще слегка усложнил схему и внедрил туда реле обычное 4х контактное, подключенное по схеме самоблокировки, чтоб не моргала лампа на кочках, включилась и не тухла пока не вынешь ключ из замка, вот как то так: диод для очистки совести можно добавить=)
Д - сам датчик-поплавок
Последний раз редактировалось demonized; 02.09.2013 в 22:19.
09.05.2016, 19:26
#54
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Сообщение от dg972
Сам датчик:
Индикатор:
Подробнее ТУТ.
К этому датчику (HYUNDAI-KIA) 985203F000 подходит герметичная фишка с подогрева разбитых лобовух от КИА-HYUNDAI
P.S. прошло больше года, работает как часы, при поливе начинает подмаргивать на кренах и ускорениях, в бачке 0,7л ещё есть.
На 0,5л уже горит индикатор постоянно. Удобно.
Последний раз редактировалось hiker51; 30.10.2017 в 21:54.
Причина: добавка
09.05.2016, 22:46
#55
Нивовод.
Сообщение от hiker51
А с НЕ разбитых?
10.05.2016, 09:06
#56
Сообщение от dg972
А с НЕ разбитых?
Если лобовуха на Дастер Ф2 стоит около 17р., то на кИА несколько по-дороже
Бюджетно, (бесплатно) около мусорок ДЦ КИА-Хюндай полно лобовух,
а я и в кузовном цеху могу откусить, со свежеснятого лобаша
Хвост с фишкой получается около 30 см, что вполне достаточно для подключения на обжиме, при собранном бачке омывателя.
30.10.2017, 14:07
#57
Время онлайн: 21 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 26 апр 2018 15:20
Автомобиль: Duster ph2 1.6 MT 4x4
Уважаемые, а никто не заморачивался с этим индикатором на панели дастера 2015 бензин? там проводка такая же как на моделях до 2015?
по мануалу она называется: Сигнальная лампа наличия воды в фильтре дизелного топлива.
30.10.2017, 23:03
#58
Нивовод.
Сообщение от alex87
Вангую, что не только проводка разная, но и приборки тоже разные.
30.10.2017, 23:20
#59
Сообщение от alex87
Я не заморачивался
Просто над жабо вывел стойку с 12в синим диодом, и запитал от моторчика помпы омывателя через врезанный в днище бачка датчик.
Нажимаешь на лобаш, если пустой горит, но если ссыкать задним, гореть не будет, полярность подаётся другая, можно 2 диода с переполюсовкой поставить, лупить будет от обоих писалок тогда.
Через лобаш нормально лупит, стойка скрыта впритык закрытому капоту.
Крепится к съёмной решётке воздухозаборника салона в районе водительской форсунки.
Последний раз редактировалось hiker51; 30.10.2017 в 23:36.
Причина: добавка
31.10.2017, 14:53
#60
понятно) буду тогда рыть схему этого датчика воды от дизельного дастера.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
