Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 10.05.2016, 10:46   #1
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
По умолчанию Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Собственно уже начинает надоедать ГУР на моем дастере и мне даже кажется в этом году стало еще сильнее отдавать в руль , авто выпуска 2013 , казалось бы даже не очень заметные неровности заставляют руль дернуться у меня в руках, в семье мазда демио с ГУРом так руль намного приятнее себя ведет, нежели на дастере особенно после замены зимней резины на летнюю!
Старый 10.05.2016, 18:51   #2
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
По умолчанию Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
Есть такое и у меня...такое ощущение что руль стал чересчур лёгкий чтоли... Предположу что надо отрегулировать рейку спец болтом который снизу находится...
Старый 10.05.2016, 19:26   #3
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Это есть, а еще на колеи на амтеле оччень резко реагирует. Можно заменой резины уменьшить.
Старый 10.05.2016, 19:44   #4
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Полностью согласен! Нужно подтянуть болт ДО упора, у себя так делаю раз в месяц.
Старый 10.05.2016, 21:51   #5
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Такая же фигня,грешу на штатный Амтел,зимняя резина нареканий не вызывает
Старый 10.05.2016, 22:50   #6
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Угробите сперва насос ГУРа, затем и саму рейку. Рейка подтягивается до минимально возможного состояния, при котором отсутствуют стуки. Если при этому руль становится тугой, рейка требует переборки.
Старый 11.05.2016, 04:20   #7
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
В то то и дело что руль НЕ становиться тугим, просто уходит "болтанка"!
И не отдаёт в руль!
Старый 11.05.2016, 06:43   #8
JokerAndrew
Эм и сколько уже пробег составили с постоянными подтягиваниями ? А болт легкодоступен или надо чего то разбирать ? В мурзилке написано, что один раз с завода регулируется болт при сборке рейки и дальше не требует регулировки ...
Последний раз редактировалось JokerAndrew; 11.05.2016 в 06:54.
Старый 11.05.2016, 07:02   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Пробег на сегодня 60200, проблем с подтягиванмем нет, нужна или яма или подъёмник!
Мне кажеться в моей рейке чего то не хватает! Вот вечно и ослабляеться! Когда первый раз затягивал, болт закрутился до упора на 1.5 оборота!
Старый 11.05.2016, 07:04   #10
JokerAndrew
А не могли бы на рисунке/схеме показать, где этот болт находится ? Мне тут знакомый механик подсказал что болт ослабляется из-за изнашивающегося сухаря пластикового... К нему поеду на осмотр там видно будет ...
Старый 11.05.2016, 07:10   #11
Алексей764
Барыга паршывок!
Я сейчас с телефона! Если поднять машину и встать под ней лицом к двигателю по направлению движения и загляните между балкой и кузовом то увидите рейку и на ней болт, слева, толи на 13 толи на 14. Не переусердствуйте с затяжкой, до упора и чуть чуть назад.
Старый 11.05.2016, 07:26   #12
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
В этом году я понял о каких толчках в руль вы тут рассуждаете. Но у меня дело так обстоит.
Я при переходе на летнюю резину поменял колеса местами на обум. И где то первые 500 км. ну прям вырывало руль из рук. Чичас я проехал, где то 1000 или по более и руль успокаивается. Почти не дергает. Рейку еще не подтягивал-регулировал.
Гендерный узурпатор!
Старый 16.05.2016, 09:32   #13
JokerAndrew
то ли привык, то ли прикаталась резина, как тут уже было подмечено, вырывать руль стало намного слабее ... Болт рейки еще не подтягивал, скоро замена ГРМ там и поглядим.
Старый 16.05.2016, 10:58   #14
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Мышечная масса наросла.....
Если все, то не я.
Старый 16.05.2016, 23:02   #15
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Во блин а я думал, что я один такой. У меня с этим немного хуже, в силу обстоятельств и в связи с инвалидностью управляю Дусей одной рукой и эти рывки особенно в колее достали! И есть ощущения что приходится Дусю всё время подруливать, как бы её уводит в сторону, хотя если руль бросить то идёт ровно. Загатка блин.Тоже заметил, что рывки усилились после перехода на летнею резину Амстел, на зимней резине такого не замечал. До Дуси был Хундай Санта фе, так там управлял чуть ли не одним пальцем Бегемотик шёл как вкопанный. Резину поменять пока не могу в связи с нехваткой средств, да и состояние её пока хорошее. Подумаю насчёт совета подтянуть рейку.
Старый 16.05.2016, 23:17   #16
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от dvs-25
Советую подумать о прохождении через стенд схода-развала...
Старый 16.05.2016, 23:27   #17
dvs-25
Аватар для dvs-25
но почему же на зимней резине такого не было??? Летняя резина отбалансирована, износ ровный, диски ровные, но Амстел.
Совет насчёт сход развала считаю уместным, но у остальных, что тоже сход развал?
Старый 16.05.2016, 23:47   #18
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Тоже заметил такое после того как проехал 2500 км на тииде женыруль дастера кажется живым и понял что раньше такого ощущения не было ...
Старый 16.05.2016, 23:48   #19
Panzerschreck
dvs-25, не знаю, как у других, но у меня после правильной регулировки развала-схождения все биения на руле и необходимость подруливания исчезли.
Никаких болтов на рулевой рейке за три с половиной года владения авто не подкручивал. Стойки Макферсон очень чувствительны к разного рода ударам и УУК могут нарушаться...
Старый 17.05.2016, 07:32   #20
Был стучок в подвеске, ощутимо отдающий в руль при прохождении неровностей в поворотах. В субботу на СТО приговорили передние сайленты в рычагах (резинка расслоилась и в рычаге был люфт от монтажки около пол сантиметра). Заменили сайленты и стучок ушел.
Сильно дует в водительскую дверь wax-1964 КУЗОВ, САЛОН 184 02.12.2024 18:47
Дороги фиргат БЕСЕДКА 19 10.10.2017 09:56
Прилетело сильно в бок SNEgOk ДТП 28 20.01.2016 22:25
Оплата дороги alex_bar Мурманская область 15 23.03.2015 20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS) Moder Софт, ПО 15 18.04.2013 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
