07.05.2016, 21:16
#921
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
по поводу периодического включения чего то там под капотом(щелчки шипение и т.д.)
Это карлсон оказывается включается так имульсно, с перещелкиванием каких то релюшек( в салоне не слышно, только на улице), кондей работает штатно.
На фазе 1 при включении кондея карлсон сразу на полную вне зависимости от температуры( это точно помню).
На фазе 2-импульсный режим работы карлсона,только сегодня обратил внимание (попробуйте сами руку приложите к радиатору почувствуете поток воздуха затягивает при включении, еще из под левого крыла горячий при включении прет).Сегодня грел грел не догрел до постоянной работы,так на холостом в импульсном режиме и работает( за бортом +22).
08.05.2016, 09:45
#922
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Кондиционер
а мне ещё наверно нескоро кондиционер понадобится погода вообше сдурела ,я даже ещё и непереобувался
08.05.2016, 23:58
#923
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от ev.sin
Все зависит от температуры двигла,если холодный или не перегретый то включается первая скорость.
09.05.2016, 07:57
#924
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Re: Кондиционер
С недавнего времени при включении кондея карлсон стал очень сильно вибрировать, вибрация сильно ощущается на руле. С чем это может быть связано? Так же и без кондея, когда карлсон включается при определенной температуре ОЖ.
09.05.2016, 09:43
#925
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Кондиционер
А кто-нибудь вообще ощущает работу кондея при температуре наружного воздуха выше 25, ну кроме как падением оборотов двигателя? Я к примеру нет, при включении регулятора оборотов печки на 4 скорость ощущаю не большое движение прохладного воздуха, но не более, фильтр чистый, с фреоном со слов сервисменов все в порядке, даже по нормам разниц температур в выходных соплах говорят укладываюсь, но в салоне либо жарко, если крутилка на 2-3 скорости, либо дюже шумно, если кюрутилка на 4, в общем не вижу смысла в этой балалайке.
09.05.2016, 10:07
#926
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Аналогично, летом кондей практически не включаю ибо толку ноль.
09.05.2016, 11:07
#927
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Кондиционер
Не!Понт от кондея есть,ну у мну зашумлены крыша,двери,багажник.Может дело в этом?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
09.05.2016, 11:17
#928
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Re: Кондиционер
Сообщение от Hiporama
У меня зад тонирован, передние боковые атермалкой затянуты, сама машина серая. Кондей ощущаю очень хорошо, особенно в московских пробках, без него тяжко сидеть с открытыми окнами и дышать улицей.
09.05.2016, 11:25
#929
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Кондиционер
Ну не знаю...даже в 35 кондиционера хватает, обдув на стекло на 3 скорости всегда, 4 включаю в самом начале чтобы салон побыстрей охладить... По мне - лучше шум послушать чем сдохнуть в палящем аду июльской пробки ,вдыхая миазмы камазов и ретромобилей ...
09.05.2016, 11:50
#930
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
Modigar, аналогично! Зад тонирован 5-кой, передние боковые атермалка 3м Crystaline 90. Кондей летом - вещь! В том году летом стал плоховато холодить. Съездил на диагностику. Итог: давление в системе в норме. Посоветовали помыть радиаторы. Сделал. Стало намного лучше
09.05.2016, 12:21
#931
Re: Кондиционер
Сообщение от Zamok_Samara
Может в этом дело, потому как не крути а кондей в Дастере реально слабый и радиаторы тут ни причем, так холодит с момента покупки. За темой давно слежу, многие жалуются на неудовлетворительную работу.
09.05.2016, 15:14
#932
Re: Кондиционер
Сообщение от briancev
Кондей нормальный, просто объём салона большой. У других машин из сопел дует абсолютно такой же по температуре, воздух.
09.05.2016, 20:38
#933
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Кондиционер
Попробуй выставить скорость вентилятора на 2, рычажок забора воздуха на циркуляцию, температуру естественно на минимум. После охлаждения салона можно скорость снизить до 1 или рычажок сдвинуть немного в сторону забора воздуха с улицы. Сопла дефлекторов можно направить вверх для лучшего перемешивания воздуха в салоне.
А так да, кондей у нас слабоватый, еще и шипением из-под капота достает.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Не знаю как на других машинах, а на моем предыдущем Фокусе климат стоял, вот это действительно вещь. Выставил нужную температуру (от +16) и наслаждайся
09.05.2016, 20:58
#934
Re: Кондиционер
Все верно,если остынет ( не раньше чем через полчаса) то единички хватает. И кстати без рециркуляции быстрее охлаждает почему то( поток воздуха сильнее)
09.05.2016, 21:46
#935
Re: Кондиционер
Сообщение от Dust93
Пару раз с товарищем ездил на его Фокусе жарким летом 10-го года. По началу он как этот климат врубал, так на полную в морду максимально холодный воздух дул минут 10. И не отвернешь воздуховоды от себя. В общем оно то удобно, но то, что я видел, сомнительные впечатления оставляет.
09.05.2016, 22:53
#936
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Кондиционер
Лучше всего ощущается, когда весь воздух в средние сопла направляешь. А если в ноги и на стекло, то да, слабовато. А вот из средних дует вполне прилично, аж морозит.
10.05.2016, 16:12
#937
Re: Кондиционер
Dust93, да уже испробовал все возможные варианты, но ничего подходящего так и не нашел, единственное если по трассе долго ехать, то вроде более-менее нормально становится, думаю все же тонировка играет большую роль, так как солнцепек чувствуется даже при направленных соплах на себя, но это эксперименты. У бати в спортике 2 аж холодно бывает и салон там ну никак не меньше дастера, в общем не кондей у нас, а какая-то дудка.
Зы. Заметил, что еще в духасте потоки воздуха как-то не перемешиваются чтоли, куда дует-туда и дует, а циркуляции нет, даже вонючка вонять начинает если только ее под сидуху засунуть или на сопла подвешивать.
11.05.2016, 23:15
#938
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Re: Кондиционер
Кондиционер на Дастере на удивление слабый и неэффективный. До Дастера была КИА РИО 2009 года, тоже бюджетная машина. Но в ней был отличный климат-контроль, а эффективность кондиционера такова, что в любую жару замёрзнуть можно. А двигатель всего 1,4 литра (97 л.с.). Аналогично эффективно холодит Санг Ёнг Актион - двигатель 2 литра (150 л.с.), почти как у моего Дастера.
На Дастере пытался при+18 на максимальных поворотах ручек получить подобный холод. Ничего,подобного КИА, не получилось. А чего ждать при +30?
И ведь двигатель 2 литра (143л.с.) потенциально способен обеспечить передачу необходимой мощности с большим запасом. Тут видимо конструктивная немощь. А вот как вылечить? Если только организовать массовую жалобу в Рено и поднять бучу в автомобильной прессе.
12.05.2016, 00:02
#939
Re: Кондиционер
Dusvod, мне кажется бестолку, я уже обращался пару раз по поводу слабой работы кондея, на что мне сообщали, что фреон в норме и из дефлекторов дует воздух в допустимых параметрах температуры, но не холодит он хоть тресни
12.05.2016, 00:07
#940
Re: Кондиционер
Сообщение от Dusvod
При полностью заправленном кондее на выходе центральных сопел примерно плюс 6,это более чем достаточно.Другое дело циркуляция воздуха в салоне,про это уже писали.Подаваемый воздух ,при закрытых стеклах,должен вытеснять что то куда то.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
