Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 10.05.2016, 13:57   #941
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
Видится причина металлического звука из за не оконченного сдвига железа(составных частей глушителя или теплозащиты) после остывания нагретых поверхностей.При пуске двигателя вибрация помогает снять напряжение и происходить такой вот металлический звук.
Это не утверждение,но возможная причина.На моём дастере такое происходит,но не каждый пуск.Зимой было много чаще.
Час от часу не легче.... Вероятно, и я подтверждаю, что зимой всегда. Летом ещё будем понаблюдать... Придётся загнать кого-либо под машину при пуске...
P.S. я бы не поленился закопать создателей "бюджетного чуда" на 4 метра вместо 2-х положенных.
Старый 10.05.2016, 14:01   #942
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 08 апр 2025 14:17
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от Критикушка Посмотреть сообщение
разве там надо трогаться удерживая тормоз? В горку что-ли?
Читайте правильно. Thistlez писал не удерживая, а не до конца отпуская.
Просто не понятно кто мешает его до конца отпустить...
Старый 10.05.2016, 15:46   #943
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Thistlez Посмотреть сообщение
Подскажите насчет кондея - я почему-то слышу его работу, что-то типа вздохов или очень далекого гудка поезда, причем если в это время активно разгоняться, то чем больше обороты двигателя, тем громче звук. Это неисправность?
Это вентилятор.
Старый 10.05.2016, 16:22   #944
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от starco
При запуске раздается резкий металлический звук. Такое ощущение, что в момент запуска какой-то элемент двигателя резко бьет по защите моторного отсека.
Такой звук тоже есть. Но мне он не мешает. Всего один раз, при запуске двигателя, да и в закрытой машине не слышен, только если дверь открыта - пока не досаждает.
Сообщение от Джек Воробей
хорошо слышимый дребезжащий звук снизу. Начал разбираться. Нашел причину: диллер установил защиту заднего редуктора, а защитный экран системы выпуска не отогнул. В результате защитный экран упирался в защиту редуктора.
Защита редуктора от ОД тоже имеется. Залез под машину, осмотрел - подергал - обстучал все защиты, экраны... ничего "криминального" не обнаружил... Может не так смотрю? Ещё - когда машина постояла - стуков нет (мало), чем дольше едешь, тем чаще стучит.
Старый 10.05.2016, 16:51   #945
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Юрий 196 Посмотреть сообщение
Ну вот. а я опять о своем "наболевшем", о стуке. Сгонял к ОД... Прокатились... чего-то стучит - гремит. Говорят, мол чего-то по днищу стучит (хотя мне кажется что что-то салоне брякает, в центральном тоннеле в районе передних кресел). Подняли на подъемник - нашли (вроде как) сломанный пистон теплозащиты. Заменили... Сказали покататься, послушать. Покатался... послушал... брякает! Не думаю, что это общая проблема, наверное это "эксклюзив" моего экземпляра. Скорее всего это "качество" сборки. Но что делать, не знаю... О "компетентности" ОД вопросов уже нет...
У меня хоть и старый духаст, но подобная проблема была, все излазил, все защиты отогнул, стучит и все тут, особенно при трогании с места, оказалось тросики ручника об что-то стучали со слов сервисменов, стех пор вроде тихо.
Старый 10.05.2016, 18:09   #946
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Я уже не однократно писал об этом в соответствующей теме, что-то типа "Лязг при запуске двигателя", точно уж и не помню. То, что выхлопная виновата, к бабке не ходи. По последним моим наблюдениям, лязгает банка, следующая за катализатором. Из нее же мы слышим "капание" при остывании двигателя. Температура окружаещей среды на возникновение лязга не влияет. Как победить этот баг, фиг его знает, придется терпеть, ибо это видимо конструктив данного глушителя.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
И еще по тормозам - если трогаться тихонечко, не до конца отпуская педаль тормоза, то слышен скрип тормозов, задних по всей видимости, думал притрется пройдет, но уже 12000 пробег, а я их все равно слышу - это особенность барабанов или не должно такого быть?
Думаю, что это не нормально, так как у меня такого нет.
Старый 11.05.2016, 19:08   #947
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Сообщение от Hiporama
Сегодня вечером на даче был, залез под машину, осмотрел тросики ручника. И точно - левый болтается в двух пистонах и брякает! Справа всё в норме. Попробовал, пока, "заколхозить" как-нибудь. Взял кусок резинового шланга, одел на трос ручника враспор шатающихся пистонов, закрепил на пару хомутов. Результат на лицо - тихо! Теперь как бы заставить ОД заменить пистоны на нормальные?
Старый 11.05.2016, 21:46   #948
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Мне думается, что перед поездкой ОД свой колхоз убрать и показав причину стука потребовать от од устранить баг...
Старый 11.05.2016, 23:32   #949
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Успокоили , тоже появился этот лязг. Че то накрутили разрабы,двигатель то холодный как то резко стартует, видимо и лязгает банка .
Старый 12.05.2016, 01:02   #950
Thistlez
Аватар для Thistlez
Онлайн: Thistlez вне форума
Был(а): 02 окт 2024 13:45
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Сообщение от Zastava Посмотреть сообщение
Ну простейший пример - выезжаю из двора в слепой зоне - потихонечку с педалью тормоза или в пробке ползу, в любом случае модуляция время от времени требуется, не всегда отпустил и поехал. На холодную звук такой что пешеходы оборачиваются, после прогрева почти не слышно.
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Это вентилятор.
Так это нормально что его так сильно слышно или на ТО стоит напрячь дилера? Просто ни на одной машине раньше не слышал его.
Старый 12.05.2016, 04:41   #951
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я так старого друга с этим скрипом и продал. И на рестайле та же песня.
Когда обрабатывал ступицы и отверстия болтов WD-40 при смене комплекта резины, немного попало на тормозные диски. Скрипеть стало ващпе жоско Пока не притерлось. Но если трогаться, нежно отпуская или поджимая педаль тормоза - скрип есть. Пофиг.
Старый 12.05.2016, 09:15   #952
Был(а): 04 мая 2025 00:18
К вопросу о глушителе: а кто-нить смотрел, гофра на глушителе есть? На логанах, нексиях её не было, из-за чего траблы со сломанными шпильками и трещинами глушителя вылазили. Если нету, то как вариант, вварить (это недорого), глядишь, и лязг пропадает. Да и глушитель долговечнее буит.
Старый 12.05.2016, 18:08   #953
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Думаю так и сделать. Сниму непосредственно перед поездкой к ОД. Только они, наверняка, сразу не устранят. Не уверен, что необходимые пистоны у них есть в наличии. Например, сейчас жду заглушку (что на двери на подлокотнике) оказалась сломана, обещали поменять по гарантии, в наличии нет, заказали... примерный срок - две недели.
Старый 12.05.2016, 18:52   #954
Thistlez
Аватар для Thistlez
Обалдеть, какой же он грязнуля.
Забыл утром выключить фары, через 8ч уже АКБ разрядился в 0 (неужели так дорого стоит сделать автовыключение в машине за 1млн). Полез его доставать для зарядки, а там толстенным слоем грязи все покрыто, с левой стороны АКБ грязь просто кусками отваливалась. Предыдущий авто после 170тыс.км на порядок чище был Дастера после 10тыс.км))) Из обсуждение понял что это только владельцам DP8 так «повезло».
Старый 12.05.2016, 19:22   #955
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Да, на механике чисто - пречисто ! При невыключенных фарах звучит зуммер ,который трудно не услышать....
Старый 12.05.2016, 19:25   #956
Thistlez
Аватар для Thistlez
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Насчет зуммера согласен, по дурацки получилось - включил вентилятор посильнее и из сопел вылетела куча пыли, полез проверять что там с фильтром, а машину не заглушил. Проверил, заглушил со стороны пассажирского и из-за этого видимо не услышал зуммер)
Старый 12.05.2016, 19:48   #957
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У меня проблема на новом Дастере - при включении/выключении поворотников случайно включаю дальний свет. Как так получается - не знаю. Но несколько раз уже обнаруживал, что еду с дальним На дорестайле таких проблем не было... Стал уже заставлять себя регулярно проверять глазами - не включил ли снова дальний...
Старый 12.05.2016, 20:15   #958
oleg-7173
Аватар для oleg-7173
Онлайн: oleg-7173 вне форума
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
грязь летит через жабры переднего левого подкрылка, я снял и закрыл жабры куском пластика, грязи стало меньше тем более не вижу конструктивного смысла в данных прорезях.
Старый 12.05.2016, 20:19   #959
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Сам "новичок" , в чем "повезло"?
Сообщение от Аарн
Ммм... Вы со светом ездите всегда? А как же ДХО? И такая "проблема" пройденный этап даже для владельцев "зубил", насколько я помню этот "раритет из 90-х".
Старый 12.05.2016, 20:36   #960
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Жабры в подкрылках, через которые летит пыль и грязь.
Дальний включается рычагом от себя независимо от включения ближнего.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
