РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
10.05.2016, 13:57
#941
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от JAGO
Видится причина металлического звука из за не оконченного сдвига железа(составных частей глушителя или теплозащиты) после остывания нагретых поверхностей.  При пуске двигателя вибрация помогает снять напряжение и происходить такой вот металлический звук.
Это не утверждение,но возможная причина.На моём дастере такое происходит,но не каждый пуск.Зимой было много чаще.
Час от часу не легче.... Вероятно, и я подтверждаю, что зимой всегда. Летом ещё будем понаблюдать... Придётся загнать кого-либо под машину при пуске...
P.S. я бы не поленился закопать создателей "бюджетного чуда" на 4 метра вместо 2-х положенных.
10.05.2016, 14:01
#942
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от Критикушка
разве там надо трогаться удерживая тормоз? В горку что-ли?
Читайте правильно. Thistlez писал не удерживая, а не до конца отпуская.
Просто не понятно кто мешает его до конца отпустить...
10.05.2016, 15:46
#943
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Thistlez
Подскажите насчет кондея - я почему-то слышу его работу, что-то типа вздохов или очень далекого гудка поезда, причем если в это время активно разгоняться, то чем больше обороты двигателя, тем громче звук. Это неисправность?
Это вентилятор.
10.05.2016, 16:22
#944
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от starco
При запуске раздается резкий металлический звук. Такое ощущение, что в момент запуска какой-то элемент двигателя резко бьет по защите моторного отсека.
Такой звук тоже есть. Но мне он не мешает. Всего один раз, при запуске двигателя, да и в закрытой машине не слышен, только если дверь открыта - пока не досаждает.
Сообщение от Джек Воробей
хорошо слышимый дребезжащий звук снизу. Начал разбираться. Нашел причину: диллер установил защиту заднего редуктора, а защитный экран системы выпуска не отогнул. В результате защитный экран упирался в защиту редуктора.
Защита редуктора от ОД тоже имеется. Залез под машину, осмотрел - подергал - обстучал все защиты, экраны... ничего "криминального" не обнаружил... Может не так смотрю? Ещё - когда машина постояла - стуков нет (мало), чем дольше едешь, тем чаще стучит.
10.05.2016, 16:51
#945
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Юрий 196
Ну вот. а я опять о своем "наболевшем", о стуке. Сгонял к ОД... Прокатились... чего-то стучит - гремит. Говорят, мол чего-то по днищу стучит (хотя мне кажется что что-то салоне брякает, в центральном тоннеле в районе передних кресел). Подняли на подъемник - нашли (вроде как) сломанный пистон теплозащиты. Заменили... Сказали покататься, послушать. Покатался... послушал... брякает! Не думаю, что это общая проблема, наверное это "эксклюзив" моего экземпляра. Скорее всего это "качество" сборки. Но что делать, не знаю... О "компетентности" ОД вопросов уже нет...
У меня хоть и старый духаст, но подобная проблема была, все излазил, все защиты отогнул, стучит и все тут, особенно при трогании с места, оказалось тросики ручника об что-то стучали со слов сервисменов, стех пор вроде тихо.
10.05.2016, 18:09
#946
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от JAGO
Я уже не однократно писал об этом в соответствующей теме, что-то типа "Лязг при запуске двигателя", точно уж и не помню. То, что выхлопная виновата, к бабке не ходи. По последним моим наблюдениям, лязгает банка, следующая за катализатором. Из нее же мы слышим "капание" при остывании двигателя. Температура окружаещей среды на возникновение лязга не влияет. Как победить этот баг, фиг его знает, придется терпеть, ибо это видимо конструктив данного глушителя.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
И еще по тормозам - если трогаться тихонечко, не до конца отпуская педаль тормоза, то слышен скрип тормозов, задних по всей видимости, думал притрется пройдет, но уже 12000 пробег, а я их все равно слышу - это особенность барабанов или не должно такого быть?
Думаю, что это не нормально, так как у меня такого нет.
11.05.2016, 19:08
#947
Сообщение от Hiporama
Сегодня вечером на даче был, залез под машину, осмотрел тросики ручника. И точно - левый болтается в двух пистонах и брякает! Справа всё в норме. Попробовал, пока, "заколхозить" как-нибудь. Взял кусок резинового шланга, одел на трос ручника враспор шатающихся пистонов, закрепил на пару хомутов. Результат на лицо - тихо! Теперь как бы заставить ОД заменить пистоны на нормальные?
11.05.2016, 21:46
#948
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Мне думается, что перед поездкой ОД свой колхоз убрать и показав причину стука потребовать от од устранить баг...
11.05.2016, 23:32
#949
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Сообщение от Dust93
Успокоили , тоже появился этот лязг. Че то накрутили разрабы,двигатель то холодный как то резко стартует, видимо и лязгает банка .
12.05.2016, 01:02
#950
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 02 окт 2024 13:45
Автомобиль: Duster 2.0 AT 4x4
Сообщение от Zastava
Ну простейший пример - выезжаю из двора в слепой зоне - потихонечку с педалью тормоза или в пробке ползу, в любом случае модуляция время от времени требуется, не всегда отпустил и поехал. На холодную звук такой что пешеходы оборачиваются, после прогрева почти не слышно.
Сообщение от Aleks67
Это вентилятор.
Так это нормально что его так сильно слышно или на ТО стоит напрячь дилера? Просто ни на одной машине раньше не слышал его.
12.05.2016, 04:41
#951
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Я так старого друга с этим скрипом и продал. И на рестайле та же песня.
Когда обрабатывал ступицы и отверстия болтов WD-40 при смене комплекта резины, немного попало на тормозные диски. Скрипеть стало ващпе жоско  Пока не притерлось. Но если трогаться, нежно отпуская или поджимая педаль тормоза - скрип есть. Пофиг.
12.05.2016, 09:15
#952
Был(а): 22 июн 2025 20:57
К вопросу о глушителе: а кто-нить смотрел, гофра на глушителе есть? На логанах, нексиях её не было, из-за чего траблы со сломанными шпильками и трещинами глушителя вылазили. Если нету, то как вариант, вварить (это недорого), глядишь, и лязг пропадает. Да и глушитель долговечнее буит.
12.05.2016, 18:08
#953
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Думаю так и сделать. Сниму непосредственно перед поездкой к ОД. Только они, наверняка, сразу не устранят. Не уверен, что необходимые пистоны у них есть в наличии. Например, сейчас жду заглушку (что на двери на подлокотнике) оказалась сломана, обещали поменять по гарантии, в наличии нет, заказали... примерный срок - две недели.
12.05.2016, 18:52
#954
Обалдеть, какой же он грязнуля.
Забыл утром выключить фары, через 8ч уже АКБ разрядился в 0 (неужели так дорого стоит сделать автовыключение в машине за 1млн). Полез его доставать для зарядки, а там толстенным слоем грязи все покрыто, с левой стороны АКБ грязь просто кусками отваливалась. Предыдущий авто после 170тыс.км на порядок чище был Дастера после 10тыс.км))) Из обсуждение понял что это только владельцам DP8 так «повезло».
12.05.2016, 19:22
#955
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Да, на механике чисто - пречисто ! При невыключенных фарах звучит зуммер ,который трудно не услышать....
12.05.2016, 19:25
#956
Сообщение от Биба
Насчет зуммера согласен, по дурацки получилось - включил вентилятор посильнее и из сопел вылетела куча пыли, полез проверять что там с фильтром, а машину не заглушил. Проверил, заглушил со стороны пассажирского и из-за этого видимо не услышал зуммер)
12.05.2016, 19:48
#957
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У меня проблема на новом Дастере - при включении/выключении поворотников случайно включаю дальний свет. Как так получается - не знаю. Но несколько раз уже обнаруживал, что еду с дальним  На дорестайле таких проблем не было... Стал уже заставлять себя регулярно проверять глазами - не включил ли снова дальний...
12.05.2016, 20:15
#958
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
грязь летит через жабры переднего левого подкрылка, я снял и закрыл жабры куском пластика, грязи стало меньше тем более не вижу конструктивного смысла в данных прорезях.
12.05.2016, 20:19
#959
Сам "новичок" , в чем "повезло"?
Сообщение от Аарн
Ммм... Вы со светом ездите всегда? А как же ДХО? И такая "проблема" пройденный этап даже для владельцев "зубил", насколько я помню этот "раритет из 90-х".
12.05.2016, 20:36
#960
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Жабры в подкрылках, через которые летит пыль и грязь.
Дальний включается рычагом от себя независимо от включения ближнего.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
