09.05.2016, 23:17
#2441
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Бензин плюс газ
У меня довпрыск стоял с 3200 сейчас поставил с 3000 поставил 20% но по факту даёт 17% может при 3500 будет лить и все 20 но я так редко кручу а переход на бензин стоит на 3750. Но всё равно переживаю так как частые поездки на 600-700 км а скоро опять ребёнка на ЮГ везти там на круг почти 4500км выходит. Перед поездкой буду проходить ТО на ГБО и ТО75 вот и хочется получить уверенность что с машиной всё в порядке.
09.05.2016, 23:44
#2442
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2022 21:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от dr.spuntik
Проверка никогда не помешает.Но обычно на газу зихеров мало бывает.В основном пропуски газа,если где-то шланг прохудился или места соединений,пропуски зажигания,если форсунки подизносились,ну и забивание системы шлаком и грязью(обычно у тех,кто экономит на заменах фильтра очистки газа).Ну и просто регулировка по компьютеру. Вот клапана посмотреть регулировку стоит,но только спеца "правильного "надо,чтоб не перетянул или наоборот не дотянул. Удачки! Не переживай,все это решаемо...
10.05.2016, 11:16
#2443
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мар 2017 15:40
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Бензин плюс газ
У меня довпрыска вообще нет. Езжу 130- 150 км.ч. и мотор крутить люблю. На форуме высказывал свои переживания. Обобщив- получил один ответ - ездишь-ну и ездь. По пробегу не переживайте , только окупаемость газового оборудования составляет 30-35 тыс. км.(по крайней мере до кризисных цен так было). У меня Нивы-Шеви по 200 000 км. на газу спокойно выхаживали без проблем. И круги в отпуске по 12 000 км. катаю. Так-что не парьтесь.
13.05.2016, 15:56
#2444
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Re: Бензин плюс газ
проехал на газе около 2 тыс, начала дёргаться машина (потеря мощности) при оборотах >2000 и нажатии на акселератор, если в натяг и понемногу газовать - нормально. Начала так себя вести на максимальных нагрузках, сейчас вообще даже на минимуме так. Не троит, никаких изменений не замечаю, просто дёргается.
Всё одинаково и на газе и на бензине. Подсказывают посмотреть свечи... поменял на новые 2 тыс км назад, сегодня буду ставить старые...
13.05.2016, 16:08
#2445
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Yuriy46
Посмотри еще воздушный фильтр. Еще советую ночью, в полной темноте, посмотреть под капот в район свечей. Если там "ЛасВегас", то скорее всего грязь и дрянные свечи.
13.05.2016, 16:13
#2446
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 7 мин. 4 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:26
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Не представляю, как и что может мелькать на F4R - свечи полностью закрыт катушками и не видны в колодцах вообще.
Лас-Вегас возможен на моторах с проводными ВВ
Удачи!
а/м на драйве
13.05.2016, 16:50
#2447
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AlexZ0
Давайте не будем гадать на кофейной гуще и устраивать холивар!
Посмотреть не сложно, а что там конкретно видно или нет - нам, надеюсь, товарищ расскажет.
14.05.2016, 19:52
#2448
Re: Бензин плюс газ
заменил свечи, машина как новенькая, провалы прошли,
по сравнению с снятыми при ТО они рыжее, а одна вообще рыжая. Что посоветуете? свечи под газ или что-то с настройками ГБО? смешанный расход 11.5л/100, кривые газ-бенз в норме, коррекция в пределах до 6
14.05.2016, 19:54
#2449
Re: Бензин плюс газ
Смени срочно заправку! Рыжий налёт на свечах - присадки на основе железа.
14.05.2016, 20:37
#2450
Re: Бензин плюс газ
бензиновую заправку? она одна и та же уже лет 10 и на бензине уже и не езжу, что бы свечи попалить, проблема проявилась после установки ГБО. Кстати, у знакомого с новым ГБО тоже свечи с таким же диагнозом (до моей проблемы месяца три назад). Или заправку с газом менять? газом заправляюсь везде по ближайшим заправкам
14.05.2016, 20:52
#2451
Re: Бензин плюс газ
Это 100500% присадки! Совсем без бензина вы не ездите: запуск-прогрев! Я сам заправлялся 95-м как-то раз (сделали 95-й из 92-го) и получил такие свечи. Газ не образовывает на свечах никакого налёта, кроме сажи и то только в случаях не правильной настройки ГБО.
P.S. На газу третья машина. Дастер третий год и только 3000 из 38000 км проехал без ГБО.
14.05.2016, 21:28
#2452
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Посмотрите на сколько ушел зазор в свечах. У меня постоянно уходит зазор в большую сторону, большая степень сжатия и высокая температура горения газа, почему-то распрямляют боковой электрод.
18.05.2016, 10:10
#2453
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от jimmik
У меня тоже провалы и дерганье на низших передачах, попробую поменять свечи на старые.
Еще, подскажите, машина стала ни с того-ни с сего переходить на бенз. и чаще всего при сбросе газа, где начинать искать проблему?
18.05.2016, 10:34
#2454
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Фильтры давно меняли? Скорее всего забиты, недостаточное давление и переход на бензин.ИМХО.
18.05.2016, 10:36
#2455
Re: Бензин плюс газ
у меня провалы при увеличении оборотов были, а не уменьшении, свечи купил denso ik20, интересно, отходят ли тыщ 40,
по поводу рыжести, может при увеличении температуры горения присадки дают проблему?
попасть на проверенной заправке на такой бензин, что за 2тыс умерли свечи - ну это такая малая вероятность, хотя может быть конечно совпадение с установкой ГБО, но мало верится
18.05.2016, 12:36
#2456
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Подскажите , что происходит если выходит из строя датчик давления, он у меня вместе с фильтром пара.
18.05.2016, 13:13
#2457
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от ТАНЧИК
Да я - дилетант!
Если нет рядом мастера, то лучше на спецфорумах по ГБО поискать.
18.05.2016, 20:43
#2458
Re: Бензин плюс газ
отчитываюсь, после замены свечей - о чудо! расход стал как на бензине )) было 11.5, стало 9.5, фантастично, но борт комп так и показывает! буду смотреть дальше по заправкам, что Fuelio покажет
18.05.2016, 21:31
#2459
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
борт. комп. безбожно врёт при езде на газе ... мой показывает 8,6 ... хотя по заправка расход 10,5 - 11 ...
18.05.2016, 21:47
#2460
Re: Бензин плюс газ
ну так для сравнительного анализа пойдёт, было больше - стало меньше, газ мозг тоже уменьшил подачу-то
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
