14.05.2016, 21:58
#1001
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
На +4 вроде вырубается.
Были несколько случаев, когда приходилось сливать лишних 200-300 грамм. Холодило лучше после этого.
Пришло новое лето,вы этот датчик на дасте все таки видели в живую?
Да ладно,перелил всего 120 грамм и через 40 минут пошли отключения компрессора по высокому.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Здорово.
Вот вам задачка:
Это выдержка из руководства по проверке системы кондиционирования.
Для какого авто?Все ,вспомнил,логан.
К примеру у ларгуса при диагностики все окна и двери должны быть закрыты.
14.05.2016, 22:02
#1002
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Кондиционер
* скорость вентилятора в салоне автомобиля установлена на максимальное значение
Вононочо, Михалыч...
14.05.2016, 22:29
#1003
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
Сообщение от Dusvod
В своих постах я говорю не о технической неисправности системы кондиционирования, а о конструктивной немощи системы.
А на выходе из дефлектора идёт действительно холодный воздух, но я пишу о температуре воздуха в салоне. Это разные вещи, написал выше.
опа!... будьте так любезны перечитайте моё сообщение в этой теме номер 943...
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Dusvod, вы выше чего-то писали про клапаны, через которые происходит вентиляция авто. С завода они закрыты пленкой. Вы эту пленку снимали?
дядь Серёж, а поподробней про плёночку можно? и во первых почему он должен её снимать а это не сделали продаваны? и во вторых у меня в машине вся задняя левая четверть неродная, а внедрял её туда я лично и без помошников, и старую выпрямлял и вырезал тоже сам - но на клапанах никакой плёнки не видел да и смысл её паковать в бампере то!
Мож ты чё попутал или я непонял о чём речь?
инь янь хрень
14.05.2016, 22:46
#1004
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Я об этом https://www.drive2.ru/l/1765478/?m=106984739
Года два назад на форуме эта проблема активно обсуждалась.
У меня были заклеены оба клапана....
14.05.2016, 22:48
#1005
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
Неа.
Для какого авто?
Для всех. Это общая нота.
14.05.2016, 23:13
#1006
Re: Кондиционер
archibalddias, здесь подробнее
http://renault-drive.ru/base/renault...na-duster.html
У меня с левой стороны было залеплено шумоизоляцией...
14.05.2016, 23:50
#1007
Re: Кондиционер
ааа, так эти дырки залеплены для снижения шумности чтоб значит звук и воздух напрямую не шёл, а дырок во внешнюю полость крыла где стоит клапан ещё в передней верхней части локера дохрена и они не заклеены вспененым резином. Сорвав эти наклейки вы конечно слегка улучшили продуваемость ( в место буквы S в плане вы получили букву J ) но продуваемость улучшилась не сильно ибо возух по салону не движется потоком а так ... циркулирует понемногу, а в режиме рециркуляции так и вообще движение минимально
инь янь хрень
14.05.2016, 23:55
#1008
Re: Кондиционер
сами клапана стоят сильно ниже - прям в бампере
инь янь хрень
15.05.2016, 00:01
#1009
Re: Кондиционер
вот только стекла теперь в дождь совершенно не запотевают, да и кондей быстрее салон охлаждает... рециркуляцией вообще не пользуюсь...
15.05.2016, 05:05
#1010
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Кондиционер
Согласен. Стекла теперь не запотевают!
16.05.2016, 09:23
#1011
Re: Кондиционер
это много на каких машинах такая фигня,- у моей жены на судзуки джимни я вообще декоративные заглушки креплений обивки поснимал чтоб улучшить вентилируемость (есть такая тема в профильном форуме) и на своей переклеил эти тряпочки с отверстий на пластмаски чтоб не дребезжали... но всётаки было бы правильнее называть эти дырки технологическими отверстиями ведущими к клапанам а не клапанами вентиляции,- это былобы понятней и лишних вопросов не возникло бы
инь янь хрень
18.05.2016, 00:06
#1012
Re: Кондиционер
Вы конечно правы,но даже освободив эти отверстия от наклеек выход воздуха практически остается тот же,виной тому жесткие клапана,они не открываются.
18.05.2016, 10:42
#1013
Re: Кондиционер
слушай, я от Сясьстроя до москвы доехал с открытыми клапанами - в доволь надышался выхлопными газами... задняя дверь и дверной проём не пострадали, задняя левая дверь "срослась" с замком но даже стекло работало и проём не пострадал, а вот блок клапанов принял ромбическую форму и они незакрывались, да и не показались они мне жёскими,- резинка пол миллиметра толщиной... но про то что улучшения от удаления резинок незначительны я уже писал, окна действительно перестают потеть но пока ты один...
инь янь хрень
18.05.2016, 11:04
#1014
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Кондиционер
 удалил - туплю что-то... наших вчера поддержали...
Последний раз редактировалось a2b; 18.05.2016 в 11:21.
26.05.2016, 17:07
#1015
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Re: Кондиционер
Кто подскажет. Нынче от кондиционера перестало "писать" под машину. Журчание слышу, воды не вижу. В салон тоже не затекает. Где копать? И холодить стало хуже, в том году ездил на первом делении как вентилятора, так и "крутилки" тепла-холода.
26.05.2016, 19:46
#1016
Re: Кондиционер
Сообщение от dmi9215
Летом будет писать. Видимо влажность еще низкая.
Журчание это от испарения хладогента в испарителе.
27.05.2016, 10:51
#1017
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 38 мин. 56 сек.
Был(а): 01 ноя 2019 20:02
Автомобиль: Duster Privilege Restyle 2.0 4x4 ESP МКПП
Re: Кондиционер
Господа, подскажите где должен сливаться конденсат от кондиционера под машину?
Машина новая, пробег всего 5000 км. Пришло лето, активно использую кондиционер, но лужи под машиной не наблюдаю. Со стороны пассажира тоже тьфу-тьфу все сухо.
Меня этот факт несолько нервирует, так как на предыдущей калине и на рио супруги под машиной в подобных условиях набегают приличные лужи конденсата.
Хочу понять нет ли какой подлянки...
27.05.2016, 10:53
#1018
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Кондиционер
KNife, конденсат стекает под машиной, но прямо под дыркой стоит отражатель тепла глушителя. Если влажность на улице не большая, конденсат не образуется вообще или настолько его мало, что стекая он (конденсат) попадает на отражатель и высыхает на нем
27.05.2016, 10:56
#1019
Re: Кондиционер
Сообщение от Zamok_Samara
Спасибо, понаблюдаю в районе отражателя, просто для собственного спокойствия.
И да, эффективность системы охлаждения на дастере, заметно ниже других, опробованных мной машин. Спишем на особенности реализации и объем салона.
27.05.2016, 10:59
#1020
Re: Кондиционер
KNife, чтобы посмотреть, где вытекает конденсат, можете вынуть салонный фильтр и плеснуть в нишу фильтра водички (только без фанатизма, чтобы в салон не вытекла)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
