Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 14.05.2016, 21:58   #1001
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
На +4 вроде вырубается.
Были несколько случаев, когда приходилось сливать лишних 200-300 грамм. Холодило лучше после этого.
Пришло новое лето,вы этот датчик на дасте все таки видели в живую?
Да ладно,перелил всего 120 грамм и через 40 минут пошли отключения компрессора по высокому.
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Здорово.
Вот вам задачка:
Это выдержка из руководства по проверке системы кондиционирования.
Для какого авто?Все ,вспомнил,логан.
К примеру у ларгуса при диагностики все окна и двери должны быть закрыты.
Старый 14.05.2016, 22:02   #1002
* скорость вентилятора в салоне автомобиля установлена на максимальное значение
Вононочо, Михалыч...
Старый 14.05.2016, 22:29   #1003
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Dusvod Посмотреть сообщение
В своих постах я говорю не о технической неисправности системы кондиционирования, а о конструктивной немощи системы.
А на выходе из дефлектора идёт действительно холодный воздух, но я пишу о температуре воздуха в салоне. Это разные вещи, написал выше.
опа!... будьте так любезны перечитайте моё сообщение в этой теме номер 943...
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Dusvod, вы выше чего-то писали про клапаны, через которые происходит вентиляция авто. С завода они закрыты пленкой. Вы эту пленку снимали?
дядь Серёж, а поподробней про плёночку можно? и во первых почему он должен её снимать а это не сделали продаваны? и во вторых у меня в машине вся задняя левая четверть неродная, а внедрял её туда я лично и без помошников, и старую выпрямлял и вырезал тоже сам - но на клапанах никакой плёнки не видел да и смысл её паковать в бампере то!
Мож ты чё попутал или я непонял о чём речь?
инь янь хрень
Старый 14.05.2016, 22:46   #1004
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от archibalddias
Я об этом https://www.drive2.ru/l/1765478/?m=106984739
Года два назад на форуме эта проблема активно обсуждалась.
У меня были заклеены оба клапана....
Старый 14.05.2016, 22:48   #1005
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от instal01
Неа.
Для какого авто?
Для всех. Это общая нота.
Старый 14.05.2016, 23:13   #1006
Panzerschreck
archibalddias, здесь подробнее
http://renault-drive.ru/base/renault...na-duster.html
У меня с левой стороны было залеплено шумоизоляцией...
Старый 14.05.2016, 23:50   #1007
archibalddias
ааа, так эти дырки залеплены для снижения шумности чтоб значит звук и воздух напрямую не шёл, а дырок во внешнюю полость крыла где стоит клапан ещё в передней верхней части локера дохрена и они не заклеены вспененым резином. Сорвав эти наклейки вы конечно слегка улучшили продуваемость ( в место буквы S в плане вы получили букву J ) но продуваемость улучшилась не сильно ибо возух по салону не движется потоком а так ... циркулирует понемногу, а в режиме рециркуляции так и вообще движение минимально
инь янь хрень
Старый 14.05.2016, 23:55   #1008
archibalddias
сами клапана стоят сильно ниже - прям в бампере
инь янь хрень
Старый 15.05.2016, 00:01   #1009
Panzerschreck
вот только стекла теперь в дождь совершенно не запотевают, да и кондей быстрее салон охлаждает... рециркуляцией вообще не пользуюсь...
Старый 15.05.2016, 05:05   #1010
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Согласен. Стекла теперь не запотевают!
Старый 16.05.2016, 09:23   #1011
archibalddias
это много на каких машинах такая фигня,- у моей жены на судзуки джимни я вообще декоративные заглушки креплений обивки поснимал чтоб улучшить вентилируемость (есть такая тема в профильном форуме) и на своей переклеил эти тряпочки с отверстий на пластмаски чтоб не дребезжали... но всётаки было бы правильнее называть эти дырки технологическими отверстиями ведущими к клапанам а не клапанами вентиляции,- это былобы понятней и лишних вопросов не возникло бы
инь янь хрень
Старый 18.05.2016, 00:06   #1012
instal01
Аватар для instal01
Вы конечно правы,но даже освободив эти отверстия от наклеек выход воздуха практически остается тот же,виной тому жесткие клапана,они не открываются.
Старый 18.05.2016, 10:42   #1013
archibalddias
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
слушай, я от Сясьстроя до москвы доехал с открытыми клапанами - в доволь надышался выхлопными газами... задняя дверь и дверной проём не пострадали, задняя левая дверь "срослась" с замком но даже стекло работало и проём не пострадал, а вот блок клапанов принял ромбическую форму и они незакрывались, да и не показались они мне жёскими,- резинка пол миллиметра толщиной... но про то что улучшения от удаления резинок незначительны я уже писал, окна действительно перестают потеть но пока ты один...
инь янь хрень
Старый 18.05.2016, 11:04   #1014
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
удалил - туплю что-то... наших вчера поддержали...
Последний раз редактировалось a2b; 18.05.2016 в 11:21.
Старый 26.05.2016, 17:07   #1015
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Кто подскажет. Нынче от кондиционера перестало "писать" под машину. Журчание слышу, воды не вижу. В салон тоже не затекает. Где копать? И холодить стало хуже, в том году ездил на первом делении как вентилятора, так и "крутилки" тепла-холода.
Старый 26.05.2016, 19:46   #1016
Сообщение от dmi9215
Летом будет писать. Видимо влажность еще низкая.
Журчание это от испарения хладогента в испарителе.
Старый 27.05.2016, 10:51   #1017
KNife
Аватар для KNife
Онлайн: KNife вне форума
Был(а): 01 ноя 2019 20:02
Автомобиль: Duster Privilege Restyle 2.0 4x4 ESP МКПП
Господа, подскажите где должен сливаться конденсат от кондиционера под машину?
Машина новая, пробег всего 5000 км. Пришло лето, активно использую кондиционер, но лужи под машиной не наблюдаю. Со стороны пассажира тоже тьфу-тьфу все сухо.
Меня этот факт несолько нервирует, так как на предыдущей калине и на рио супруги под машиной в подобных условиях набегают приличные лужи конденсата.
Хочу понять нет ли какой подлянки...
Старый 27.05.2016, 10:53   #1018
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
KNife, конденсат стекает под машиной, но прямо под дыркой стоит отражатель тепла глушителя. Если влажность на улице не большая, конденсат не образуется вообще или настолько его мало, что стекая он (конденсат) попадает на отражатель и высыхает на нем
Старый 27.05.2016, 10:56   #1019
KNife
Аватар для KNife
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Спасибо, понаблюдаю в районе отражателя, просто для собственного спокойствия.
И да, эффективность системы охлаждения на дастере, заметно ниже других, опробованных мной машин. Спишем на особенности реализации и объем салона.
Старый 27.05.2016, 10:59   #1020
Zamok_Samara
KNife, чтобы посмотреть, где вытекает конденсат, можете вынуть салонный фильтр и плеснуть в нишу фильтра водички (только без фанатизма, чтобы в салон не вытекла)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
