06.05.2016, 23:21
#201
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Сообщение от dyadya-slava
Ссылка на товар не верная!!!
06.05.2016, 23:34
#202
Время онлайн: 3 нед. 14 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
А кромки дверей ржаветь не будут от этих уплотнителей. В заводском состоянии кромки после дождя обдулись ветром и высохли. А постоянное соприкасание с уплотнителем создает эффект влажности-последующей коррозии кромок. ИМХО.
06.05.2016, 23:47
#203
Сообщение от spezreno
Обработайте мовилем и забудьте об этом!
17.05.2016, 19:05
#205
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Камраден, подскажите тайный смысл установки D профиля в проем 5-й двери? Я так прикинул с кусочками P профиля, он везде, кроме верха, хорошо должен встать в 5 дверь.
17.05.2016, 19:34
#206
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Как раз D профиль становится прекрасно везде, размер может лишь отличаться. Z профиль только на переднюю кромку передних дверей. А вот на верх пятой двери у меня ничего не подходит. Z профиль пытался туда притулить - ничего не вышло. Все время заворачивается и загибается, весь профиль испортил. Не могу туда ничего притулить, все не подходит как не пробовал. В общем это место сплошной головняк... Многие ставят туда Z, и никаких проблем, а у меня ничего не вышло. Видимо кузова у Дастеров с большими разбросами, сборка-то наша. Не знаю что с этим местом делать...
17.05.2016, 19:40
#207
Сообщение от ufo1961
Ну да, я тоже кусок Z профиля испортил. Крайне неудобное место. По-моему, там надо с максимальной аккуратностью клеить. Возможно, Z профиль на 2-3 куска порезать, встык приклеить и стыки кусков склеить.
А вот с Д профилем неясно, не нужен он там.
17.05.2016, 19:53
#209
zhiv, я понимаю, что и куда клеится и как оно работает. Я не понимаю, зачем клеить D профиль сверху проема 5 двери, если можно прекрасно эти места проклеить тем же Р профилем, который идет ниже. Ну и это так, любопытно просто.
17.05.2016, 19:56
#210
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Тяжело но возможно .
17.05.2016, 20:04
#211
гарди, Вот реально отлично все выглядит, на 1 и 2 фото это видно. А у меня в середине и по краям зазор разный! Потому и нихера не получается.
17.05.2016, 20:14
#212
Да все верно Дастер не идеален по зазорам , каждый автомобиль индивидуален и это не только по задней двери .
18.05.2016, 04:36
#213
Сообщение от Sassa
Хотя бы потому, что D - профиль:
1. Доступнее
2. Дешевле
3. Мягче
27.05.2016, 21:46
#214
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Подскажите а что за материал вставлен в переднее крыло где начинаются передние двери?
28.05.2016, 18:31
#215
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Альфред555
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополиуретан
28.05.2016, 18:42
#216
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Пенополиэтилен.
29.05.2016, 20:35
#217
И что эта губка воду не впитывает?
29.08.2016, 21:18
#218
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Sassa
Поставил сегодня Z профиль. Для удобства надо зафиксировать шнуром пятую дверь примерно как на фото 1 (фото 2 -вид изнутри), и подлезть везде можно, и профиль ровно ложится. Порядок наклейки: обезжирить поверхность (я еще праймером мазал); отрезать кусок профиля чуть длиннее детали; пропустить профиль под петли и гофру; клеить с одной стороны, снимая защитную пленку сантиметров по 5, при этом пальцем прижимая середину профиля к ребру детали (да, неудобно, пальцы почти не лезут); отрезать остаток профиля по месту. После приклейки выступающую часть профиля обработать силиконовой смазкой
Итог - задняя дверь 20 минут, две передних - первая минут 25, вторая 15.
(При установке ни один кусок Z профиля не пострадал)
05.02.2017, 08:21
#219
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 07 фев 2022 12:41
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Подскажите пожалуйста когда верхних боковых уплотнителей от последнего дастера, думаю поменять свои на эти.
14.02.2017, 16:05
#220
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Буду заказывать уплотнитель на Али, т.к. уж слишком шумно на скорости и от двери поддувает в холода.
Несколько вопросов:
1) Обклейка старого и нового Дастера чем-то отличается?
2) Какой размер профиля брать?
3) Какие варианты профиля подойдут к новому Дастеру и сколько в целом брать? Информация разрозненная...
Сообщение от dugster
ИМХО не понимаю зачем 4 вида уплотнителя  достаточно 3: D 12x14,P,Z!ито Р нужен только на заднюю дверь,а Z на передние двери и верх задней двери,все  ..... в итоге получается необходимо около 16м D-профиля,около 3 м Z-профиля и около 2м Р-профиля,это все по кругу с капотом  вот так
Это верно для нового Дастера?
Последний раз редактировалось Olir; 14.02.2017 в 16:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
