Старый 06.05.2016, 23:21   #201
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Онлайн: Alex_SSN вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:27
По умолчанию Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Сообщение от dyadya-slava Посмотреть сообщение
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...und/1540121701.
Вот тут брал. Но цена почти в 2 раза изменилась. Там же рядом и другие уплотнители.
Ссылка на товар не верная!!!
Старый 06.05.2016, 23:34   #202
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
А кромки дверей ржаветь не будут от этих уплотнителей. В заводском состоянии кромки после дождя обдулись ветром и высохли. А постоянное соприкасание с уплотнителем создает эффект влажности-последующей коррозии кромок. ИМХО.
Старый 06.05.2016, 23:47   #203
Alex_SSN
Аватар для Alex_SSN
Сообщение от spezreno Посмотреть сообщение
Обработайте мовилем и забудьте об этом!
Старый 07.05.2016, 09:47   #204
dyadya-slava
Аватар для dyadya-slava
Онлайн: dyadya-slava вне форума
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...540121701.html а вот так?
Старый 17.05.2016, 19:05   #205
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Камраден, подскажите тайный смысл установки D профиля в проем 5-й двери? Я так прикинул с кусочками P профиля, он везде, кроме верха, хорошо должен встать в 5 дверь.
Старый 17.05.2016, 19:34   #206
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Как раз D профиль становится прекрасно везде, размер может лишь отличаться. Z профиль только на переднюю кромку передних дверей. А вот на верх пятой двери у меня ничего не подходит. Z профиль пытался туда притулить - ничего не вышло. Все время заворачивается и загибается, весь профиль испортил. Не могу туда ничего притулить, все не подходит как не пробовал. В общем это место сплошной головняк... Многие ставят туда Z, и никаких проблем, а у меня ничего не вышло. Видимо кузова у Дастеров с большими разбросами, сборка-то наша. Не знаю что с этим местом делать...
Старый 17.05.2016, 19:40   #207
Sassa
Аватар для Sassa
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Ну да, я тоже кусок Z профиля испортил. Крайне неудобное место. По-моему, там надо с максимальной аккуратностью клеить. Возможно, Z профиль на 2-3 куска порезать, встык приклеить и стыки кусков склеить.
А вот с Д профилем неясно, не нужен он там.
Старый 17.05.2016, 19:47   #208
Sassa, что клеил и куда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...961#post393961
А вот как оно работает http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...088#post802088
Старый 17.05.2016, 19:53   #209
Sassa
Аватар для Sassa
zhiv, я понимаю, что и куда клеится и как оно работает. Я не понимаю, зачем клеить D профиль сверху проема 5 двери, если можно прекрасно эти места проклеить тем же Р профилем, который идет ниже. Ну и это так, любопытно просто.
Старый 17.05.2016, 19:56   #210
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Тяжело но возможно .
ID:	96047   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.05.2016, 20:04   #211
ufo1961
Аватар для ufo1961
гарди, Вот реально отлично все выглядит, на 1 и 2 фото это видно. А у меня в середине и по краям зазор разный! Потому и нихера не получается.
Старый 17.05.2016, 20:14   #212
гарди
Аватар для гарди
Да все верно Дастер не идеален по зазорам , каждый автомобиль индивидуален и это не только по задней двери .
Старый 18.05.2016, 04:36   #213
Хотя бы потому, что D - профиль:
1. Доступнее
2. Дешевле
3. Мягче
Старый 27.05.2016, 21:46   #214
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Подскажите а что за материал вставлен в переднее крыло где начинаются передние двери?
ДРАЙВ
Старый 28.05.2016, 18:31   #215
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенополиуретан
Старый 28.05.2016, 18:42   #216
Garys
Аватар для Garys
Онлайн: Garys вне форума
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Пенополиэтилен.
Старый 29.05.2016, 20:35   #217
Альфред555
И что эта губка воду не впитывает?
ДРАЙВ
Старый 29.08.2016, 21:18   #218
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Поставил сегодня Z профиль. Для удобства надо зафиксировать шнуром пятую дверь примерно как на фото 1 (фото 2 -вид изнутри), и подлезть везде можно, и профиль ровно ложится. Порядок наклейки: обезжирить поверхность (я еще праймером мазал); отрезать кусок профиля чуть длиннее детали; пропустить профиль под петли и гофру; клеить с одной стороны, снимая защитную пленку сантиметров по 5, при этом пальцем прижимая середину профиля к ребру детали (да, неудобно, пальцы почти не лезут); отрезать остаток профиля по месту. После приклейки выступающую часть профиля обработать силиконовой смазкой
Итог - задняя дверь 20 минут, две передних - первая минут 25, вторая 15.
(При установке ни один кусок Z профиля не пострадал)
ID:	100371   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100372   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2017, 08:21   #219
Denost
Аватар для Denost
Онлайн: Denost вне форума
Был(а): 07 фев 2022 12:41
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Подскажите пожалуйста когда верхних боковых уплотнителей от последнего дастера, думаю поменять свои на эти.
Старый 14.02.2017, 16:05   #220
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Буду заказывать уплотнитель на Али, т.к. уж слишком шумно на скорости и от двери поддувает в холода.
Несколько вопросов:
1) Обклейка старого и нового Дастера чем-то отличается?
2) Какой размер профиля брать?
3) Какие варианты профиля подойдут к новому Дастеру и сколько в целом брать? Информация разрозненная...
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
ИМХО не понимаю зачем 4 вида уплотнителядостаточно 3: D 12x14,P,Z!ито Р нужен только на заднюю дверь,а Z на передние двери и верх задней двери,все ..... в итоге получается необходимо около 16м D-профиля,около 3 м Z-профиля и около 2м Р-профиля,это все по кругу с капотомвот так
Это верно для нового Дастера?
Последний раз редактировалось Olir; 14.02.2017 в 16:51.
My Renault. Отслеживаем состояние заказа машины YuriyVZ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 2125 12.11.2021 20:36
Проблемы при продаже б.у. машины под Дастер. абориген ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 145 22.11.2016 17:44
устраняем конструкторский просчёт с верхним дождевым уплотнителем передних дверей pentagon128 Тюнинг и доработки 41 24.09.2014 12:44
Подарки для новой машины maslovyu Аксессуары и допы 98 04.11.2013 22:50
Получение машины из салона с копией ПТС NikiSvetul ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 25 25.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
