Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.01.2012, 17:16   #361
По умолчанию Re: Штатная магнитола
А зачем такой объем для MP3? 6000 песен, как потом что-то искать?
Ага полчаса искать трех минутную песню
Старый 04.01.2012, 17:19   #362
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Keldysh
Эту флэшку штатка не прочитает на 99.99%. Нужна класса не выше 4, и скорее всего не больше 8 гиг, ну может быть 16, ИМХО.
Ну класс здесь вообще ни причём, а объём тоже бабушка надвое сказала. У дочки уже достаточно старый фотик - FujiFilm F50, в инструкции написано до 8 Гб (тогда правда больше и не было). Появились на 16 гигов - воткнул - работает. Сейчас специально попробовал вставил на 32 гига - работает, в запасе 11641 кадр! Так что не вижу причин почему бы и магнитоле не прочитать 32 гига.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 04.01.2012, 17:25   #363
luno
Аватар для luno
Сообщение от Hudozhnik
Ну про 6000 погорячились. Если с битрейтом 320, то значительно меньше. А если грамотно по полочкам (папочкам) разложить то и искать недолго. И кроме того лично я очень редко что-то конкретное ищу, ставлю RANDOM и аппарат сам выбирает что ему крутить.
Старый 04.01.2012, 17:27   #364
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Порылся на ulmart минимум такие флешки есть на 8гиг
Старый 04.01.2012, 18:26   #365
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
Это предположение или точные данные?
На офсайте чётко написанно что штатка Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB +Bluetooth,про ДВД не написанно ни слово,а если бы она читала ДВД,то об этом точно упомянули бы.
Сообщение от minihost Посмотреть сообщение
Объем флешки не должен влиять на время загрузки. На время загрузки будет влиять количество файлов/папок + глубина вложенности файлов в папки. Также будет влиять скорость работы самой флешки. Т.е. максимальную скорость мы получим на быстрых флешках с файлами только в корне.
В том то вся и беда,чем больше флешка,тем больше в ней всякого хлама,отсюда и больше время на чтение.
Старый 04.01.2012, 19:07   #366
minihost
Аватар для minihost
Онлайн: minihost вне форума
Был(а): 04 ноя 2013 23:47
Автомобиль: Peugeot 3008
Надо будет флэшку типа такой прикупить. Не сочтите за рекламу, просто для машины самое то, не торчит, никаких удлинителей колхозить не надо.
http://www.ulmart.ru/goods/236859/?&...imate#estimate
В MediaMarkt купил такую за 499р, лежат прям на кассах
L'automobile non le luxe, mais le moyen de transport
Старый 04.01.2012, 19:37   #367
biokad
Аватар для biokad
А какой класс у самой карты памяти,которая находится внутри?
Старый 04.01.2012, 19:43   #368
luno
Аватар для luno
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
А какой класс у неё?
На USB флэшках класс не пишут. В большинстве случаев скорость можно только померять соответствующими программами. Даже на сайтах производителей зачастую никакой информации о скорости нет. Класс пишут только на SD, microSD. А на Compact Flash к примеру скорость обозначают х133, х200 и т.д.
PS: пока писал Вы немного переформулировали свой вопрос
Старый 04.01.2012, 19:52   #369
biokad
Аватар для biokad
Ну вот я спросил у человека,может он проверял скорость?
Но чудес не бывает,скорее всего впихнули внутрь 2-ой класс.
Да и вы ошиблись,класс пишется у SDHC или у MicroSDHC,у остальных он не пишется.
Последний раз редактировалось biokad; 04.01.2012 в 19:59.
Старый 04.01.2012, 20:01   #370
luno
Аватар для luno
Такого плана я видел кардридеры для microSD. Выглядит как USB-drive, а уж какого класса microSD Вы туда впихнёте - это Ваше дело.
Старый 04.01.2012, 20:12   #371
biokad
Аватар для biokad
На картинке флешка врятли разборная,тоесть туда воткнули карту памяти,MicroSDHC и скорее всего 2-го класса,запояли всё это дело и адью,другую внутрь ты не всунешь,если только ломать.
Старый 04.01.2012, 21:45   #372
Taurus-alex
Аватар для Taurus-alex
Онлайн: Taurus-alex вне форума
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Я в качестве флешки использую Mp3 плеер Panasonic под USB.Очень удобно музыка и в машине и на улице всегда со мной!Юзаю его уже 4 год и не разу не было чтобы его задевал в магнитоле!!!
Старый 05.01.2012, 22:08   #373
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
об этом было известно всегда. внутри она 1din, снаружи - 2din панелька. Внутри посадочное мемто под полноценные 2din
Старый 05.01.2012, 22:28   #374
luno
Аватар для luno
Вот Ромик в соседней ветке ссылку давал http://autorating.ru/test-drive/29.1...aya-rabotenka/
Журналист пишет: "Звук, который выдает аудиосистема, очень даже неплох."
Так что думаю большинство людей звук вполне устроит.
Старый 05.01.2012, 22:41   #375
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
А мне значит никто не верил, когда я писал, что не хуже ,чем у меня в Сеньке звучит....
Старый 05.01.2012, 22:44   #376
luno
Аватар для luno
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Чой-то не верили. Верили! Просто лишнее подтверждение.
Старый 05.01.2012, 22:58   #377
evoname
Аватар для evoname
Онлайн: evoname вне форума
Был(а): 14 фев 2012 20:59
Автомобиль: Hyundai Elantra HD GLS+ 1.6 автомат 2010г.в.
Никто не пробовал к штатной голове Ipod/iPhone подключать? дружит она с ним? А то я на текущем авто привык, что магнитола полностью iphone'ом управляет - удобно страсть и навигатор через акустику разговаривает музыку приглушает сам.
Старый 05.01.2012, 23:07   #378
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от виктор веселов
что магнитола однодиновая обманка
еще одно глупейшее конструкторское решение французов
Старый 05.01.2012, 23:09   #379
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от evoname Посмотреть сообщение
Никто не пробовал, потому что не к чему было подключать. Российский Дастер еще не продается, т.е. владельцев нет. Даже инструкции по магнитоле на оф.сайте нет. Пока только теоретические изыскания и домыслы.
Старый 05.01.2012, 23:11   #380
maslovyu
Аватар для maslovyu
вряд ли конструкторское именно (место то есть), а вот маркетингово-экономистическое - запросто. втюхать одно-диновую недорогую поделку как двух-диновую в большининство версию уже в базу ( а так за 16(!) тыр ) - это ход достаточно неоднозначный...
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
