Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 20.11.2015, 15:58   #521
Neytrino
Аватар для Neytrino
Онлайн: Neytrino вне форума
Был(а): 23 апр 2025 21:05
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Небольшой опыт борьбы со сверчками, барабашками и ужасными звуками разваливающейся подвески). Извиняюсь, если где повторился. Машине полтора года, пробег 21000 км.
По подвеске - тысяч через 15 сзади на кочках справа появился сильный скрип - пробрызгал все сайлентблоки силиконовой смазкой - дня через два скрип пропал. Тысяч в 19, тоже на кочках, спереди слева сильно заскрипело/загромыхало - выяснилось - пыльник стоики покрылся грязью и скрежетал на кочках - лечил тем же силиконом.
Сновья что то иногда громыхало в салоне справа в районе торпеды, в последнее время достало совсем - это был бачок стеклоомывайки - снял пластиковую решетку над ним и по периметру в 5-и местах враспор вставил кусочки дюритового шланга D 20 мм.
Под капотом всегда что то несильно погромыхивало. Нашел два явных места - трубки кондея вокруг стакана правой стойки - верхнюю притянул хомутом, между трубками враспор поставил тот же кусок дюритового шланга (фотки прикрепляю, №1 - хомут, №2 - дюритовый шланг), и второе - если пошатать рамку радиаторов - то слышим сильный грохот - крайние проушины рамки (отверстия есть - не используютя) стянул жестким двойным медным эл. проводом в оплетке с передней рамкой кузова (отверстия рядом есть - видимо как раз для проволоки)). Хомутами не стал стягивать - справа, если лопнет - ремень навесных рядом - эл. медным проводом надежнее.
Вот теперь, через полтора года стало тихо (лучше сказать тише).
Да, надо отметить, на все работы ушло не больше часа.
Название: Трубки кондея .jpg
ID:	86974   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Левый угол рамки радиаторов.jpg
ID:	86975   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правый угол рамки радиаторов.jpg
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
Старый 04.12.2015, 18:33   #522
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Нашел случайно своего насекомого...Полез под бардачек и у правой передней стойке, есть жгут проводов и две колодки(разъемы). Одна на дверь, вторая х.з. И рядом проходил еще толстый провод , с большой торчащей наклейкой. Случайно потрес его и даже удивился. Очень сильно что то громыхает, прямо по торпеде изнутри. Рукой дотянуться не сумел конечно. Снял сбоку выключалку подушки безопасности. Видно, что эти провода в одной жесткой оплетки подходят походу к подушке безопасности. Закрепить там под торпедой проблема. Натянул его снизу немного и стянул стяжкой за остальные провода у колодок. Проехал по стиральной доске - тишина. Не постоянно, но частенько замечал на щебенке посторонний звук слева.
Старый 05.12.2015, 00:10   #523
maks878
Аватар для maks878
Онлайн: maks878 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Очень сильно что то скрипело на кочках , когда вытащил магнитолу, понял, скрипит резиновая ножка-упор находящаяся с задней стороны - обклеил тряпочной изолентой и забыл...
Старый 22.01.2016, 14:16   #524
Grand
Аватар для Grand
Онлайн: Grand вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 15:51
Автомобиль: акцент
На непрогретом салоне ,даже не на очень неровной дороге ,"побрякивание" в районе где то магнитолы,как -буд то пластик о пластик.Через минут 10-15 стук пропадает,как прогреется салон.
Старый 22.01.2016, 14:21   #525
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Grand, рамку пошевели рукой серебристую,она свистит)я ее карбоном затянул'
Старый 18.03.2016, 16:54   #526
usmanov
Аватар для usmanov
Онлайн: usmanov вне форума
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
Всем привет. Пробег 8000км. дребезжание в багажнике подразумеваю пластик на задней двери надо что-то предпринять устраню напишу.
В связи сложными погодными условиями то снег падает, то тает, дороги у нас стали неровные местами как «гребенка». И при прохождении такого участка, я заметил дребезжание пластмассы в багажном отделении. Звук отдавался на корпус авто. После тщательного поиска обнаружил, что на 5-ой двери разболтались (или сразу были такие) упоры капота (отбойник) которые имеют люфт в отверстии, где они защелкиваются.
Для информации: когда дверь багажника закрыта, то между отбойником и приемником остается щель (поэтому и он дребезжал) приблизительно 1-2мм. Это проверил путем прикреплением пластилина на приемник. Устранил (временно) путем накручивания суровых ниток под низ ограничителя. На фото это видно. Когда будет тепло, буду снимать и переделывать. Подложу под низ подложку вырезанную из фетровых подкладок диаметром 30мм. Сейчас снимать ограничитель нежелательно - холодновато, можно отломить защелкивающие ножки.
После принятых мер, дребезг в багажнике пропал. Пробег 3500км
1 фото –вид самого отбойника, 2-подкрутка нитки под отбойник, 3-используемый материал , 4 -приемник с прижатым пластилином.
ID:	93048   Нажмите на изображение для увеличения
Название: подмотка нитки.jpg
ID:	93049   Нажмите на изображение для увеличения
Название: упор капота.jpg
ID:	93050   Нажмите на изображение для увеличения
Название: прижатый пластилин.jpg
Последний раз редактировалось usmanov; 18.03.2016 в 17:20.
Старый 18.05.2016, 14:26   #527
dan1k
Аватар для dan1k
Онлайн: dan1k вне форума
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Друзья. Появился скрип в задней части автомобиля. Такое ощущение, что трёт резинка или что-то похожее. Появляется на неровностях. Кто поможет найти?
Я на drive2.ru
Старый 18.05.2016, 15:45   #528
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Скрипели резин.уплотнители дверей при проезде неровностей(кузов гуляет),силиконом побрызгал все резинки на всех дверях -не скрипит некоторое время.
Старый 18.05.2016, 18:38   #529
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Два дня искал что дребезжит в салоне, нашёл, оказалось что мозг выносит отрывное кольсо на пластиковой бутылке
Старый 18.05.2016, 18:39   #530
maks878
Аватар для maks878
Сообщение от dan1k Посмотреть сообщение
Скрипит внешний уплотнитель о рамки стёкол...сам недавно обнаружил когда во время мойки автомобиля облокотился на верхнюю часть двери...на неровностях кузов скручивается и двери трутся ...
Старый 18.05.2016, 20:48   #531
dan1k
Аватар для dan1k
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Как исправить?
Я на drive2.ru
Старый 18.05.2016, 20:58   #532
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Силиконовой смазкой.
Старый 18.05.2016, 22:22   #533
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
На неровностях что-то стучало справа сзади. Поначалу грешил на жесткую полку багажника, но оказалось, что стучит подкрылок о корпус машины. Кусок дверного уплотнителя от Газели решил проблему.
Старый 19.05.2016, 10:10   #534
dan1k
Аватар для dan1k
Промазал все резинки. Проблема не ушла. Можете показать на фото, что именно нужно смазывать?
Я на drive2.ru
Старый 19.05.2016, 10:14   #535
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
dan1k, пенопластовый пенал в багажнике проклеен? Только позавчера добрался до своего багажника. Проклеил пенал кусочками маделина. Противный скрип при езде по буеракам пропал
Старый 19.05.2016, 11:50   #536
dan1k
Аватар для dan1k
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Ездил вообще без пенала. Скрип есть. Пенал проклеен.
Я на drive2.ru
Старый 19.05.2016, 11:52   #537
Artem_44
ДАСТЕРОВОД
Аватар для Artem_44
Онлайн: Artem_44 вне форума
Был(а): 13 апр 2019 11:40
Автомобиль: Renault Duster Рестаил 4WD 2.0MT PRIVILEGE+ESP был 1.6 2WD Expression
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее описать где чего и как ставить?)) спасибо)0
Старый 19.05.2016, 12:29   #538
Zamok_Samara
dan1k, проверьте насколько закреплена запаска. У меня на 4 оборота гайка открутилась
Старый 19.05.2016, 14:50   #539
maks878
Аватар для maks878
Внешний уплотнитель бесполезно мазать жидким силиконом, он ворсистый...я пока временно промазал место соприкосновения рамки и уплотнителя твёрдым силиконовым карандашом...планирую наклеить туда полоски моделина...верхнюю часть двери понажимай и скрип себя обнаружит...
Старый 19.05.2016, 16:51   #540
Ger-man
Аватар для Ger-man
Онлайн: Ger-man вне форума
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
Сегодня сделал такую же операцию,проклеил пенопластовые боксы в местах потертости,продавленности и между собой."Жующий" звук на плохом
асфальте и бездоре - ушел.Благодарю.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
