Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДИАГНОСТИКА
Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
Сообщение от Sassa Посмотреть сообщение
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 12.05.2016, 12:01   #1441
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Когда мне срочно понадобился сканер взял Автосканер беспроводной Roadweller RW-327BT (ELM-327) в Юлмарте. Коды ошибок читает, сам отключается при отсутствии подключения, есть кнопка выключения. С моей машиной работает через Авто доктор все параметры определяет. Дорого конечно но хотя бы работает без сбоев, версия прошивки 2.1. Если бы не срочность брал бы конечно на Али версию 1.5 так как китайская прошивка 2.1 что ни говори кривая.
Старый 12.05.2016, 12:29   #1442
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:14
Поиграться все эти ЕЛМ...хоть с версией 1,5, хоть с 2,1
Поигрался я минут 15 2 года назад и больше не было нужды втыкать- хоть выкинутых 300р не жалко(из Китая), а люди ведь и за штуку эту фигню покупают...
Что там читать на почти новом в движке?, а больше ЕЛМ ничего не умеет- ни коробки, ни АБС,ни ЕСП, ни подушек...ни даже ошибки приемника
Бестолковая игрушка-ИМХО...
Старый 12.05.2016, 13:51   #1443
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Под ЕЛМ написаны хорошие программы. Под Форд, Мазда Forscan, читает в этих машинках все. Прописывает форсунки, ключи, сажевый - прожигает. Репрог ЭБУ. Для нашепрома OpenDiag , полная версия правда стоит 4500 р.
Жаль конечно, что под Дастер ничего толкового нет, под ЕЛМ.
Старый 16.05.2016, 11:26   #1444
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Ну люди ее в основном и берут на случай проблем. ELM и не должна ничего уметь, ее назначение - интерфейс к шинам авто, а что по этому интерфейсу будет бегать - зависит от прог которые поверх нее запускаются. На фокусах (по крайней мере FF2) через нее вообще блоки конфигурируют (совсем не диагностические задачи).
Старый 16.05.2016, 15:56   #1445
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от dg972
Вот у меня такой ни одну ошибку не видит. У него всё отлично без реле бензонасоса, например...
Брал вот по этой ссылке: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...598105554.html . Сейчас там версия 2,1, когда брал продавалась 1,5. Скриншот заказа: http://www.aliexpress.com/snapshot/2...rId=1014692487 .
Во вложении - фотки этого чуда.
ID:	95973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95979   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2016, 16:09   #1446
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вот тут визуальные отличия указаны:
У меня V2.1.
Старый 16.05.2016, 16:28   #1447
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от vov-ka
очень даже зря.. у меня зимой дизель как-то с трудом один раз завелся... считал ошибки - "ошибка электроцепи свечей накала"... сразу все стало понятно.
у двух других товарищей чек энджин загорается на бензиновых машинах... первый товарищ поехал на сервис - 1000 руб и ему сказали что датчики кислорода))) такую же ошибку и я через ЕЛМ им на их машинах показал и потушил чек энджин... а другой был в поездке, где-то в глуши, испугался и чуть ли не эвакуатор вызвал.... оказалось тоже кислородный датчик на лямбде... так что штука полезная, по крайней мере кто к сердцу близко воспринимает позволяет напряжение снять))))) а это важно!)))
Старый 17.05.2016, 10:24   #1448
Invis
Аватар для Invis
Онлайн: Invis вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Сегодня получил ELM327 Scanner. Доставляли в Питер около 10 дней, т.е. очень быстро. По блютусу подключился моментом, мою ошибку считал, через Torque Pro, без проблем: P0170 - Fuel Trim (Bank1), теперь разбираюсь. Хороший прибор.
Старый 18.05.2016, 18:36   #1449
valeri 4961
Аватар для valeri 4961
Онлайн: valeri 4961 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:25
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Для предотвращения несанкционированной перепрошивки иммобилайзера через диагностический разъем в бардачке хочу разорвать необходимую для этого цепь через реле с установкой кнопки «секретки». Подскажите хватит ли одного разрыва, какой провод необходимо разрывать и нумерацию разъема? Машина - дизель рестал 2015г.
Старый 18.05.2016, 18:38   #1450
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Кан-шина. 6, 14 пин
Старый 18.05.2016, 19:02   #1451
valeri 4961
Если я правильно понял необходимо рвать две цепи 6 и 14?
Старый 18.05.2016, 19:20   #1452
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от valeri 4961 Посмотреть сообщение
valeri 4961, для этой цели лучше использовать OBD-BLOCK. Устанавливать лучше в сервисе, но если будете сами, то врезать на максимально возможном удалении от диагностического разъема. Во вложении мануал к устройству.
Тип файла: pdf OBD-BLOCK.pdf (500.3 Кб, 502 просмотров)
Старый 18.05.2016, 19:29   #1453
odin_volk
Это не реклама. Просто мой опыт (мне установили блокиратор в сервисе). Преимущество данного устройства в том, что с виду ничего не изменилось, но для того, чтобы использовать диагностический разъем надо вставить ключ переходник, релюшка сама включится и все будет работать, но только через этот ключ. Не нужен диагностический разъем - ключ вытащили и оставили дома, все, никто не сможет без вас использовать его. У меня был печальный опыт, была попытка угона и угонщики через диагностичекий разъем прошили свою заводилку. Угнать не смогли (было кое что дополнительно установлено), но после этого я установил OBD-BLOCK (чтобы исключить несанкционированное использование)
Старый 18.05.2016, 21:28   #1454
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от odin_volk
OBD-BLOCK.
Прикольная штукенция. Я озадачился...
Но можно и просто релюхами...
Старый 18.05.2016, 23:40   #1455
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Дык может проще и дешевле выкусить разьем Обд и запаять через переходник на жгут. Надо диагностику подключил ,хотя может и сложнее .
А что у нас за 12 и 13 пин ,тоже шина какая то висит на нем ?
Старый 19.05.2016, 07:12   #1456
Сообщение от Leschka
угонщик за 30 секунд подключится к шлейфу напрямую без всяких разъемов.
Старый 19.05.2016, 07:21   #1457
Leschka
Аватар для Leschka
HID, Шлейф можно и спрятать. Пререкусывать не у самого прямо разьема а где где-нибудь подальше .
Старый 19.05.2016, 07:25   #1458
затратят чуть больше времени и подключатся напрямую к ЭБУ, делов-то...
Старый 19.05.2016, 09:30   #1459
Для этого делают защиту-"сейф" для ЭБУ
Старый 19.05.2016, 19:41   #1460
odin_volk
Не нужно сейф. Делается все гораздо проще, OBD-Block врезают у ЭБУ, под капотом машины, на капот делают дополнительный электромеханический замок, который открывается от своей метки.
В итоге получаем следующее - диагностический разъем заблокирован у самого ЭБУ (под капотом) и к нему может добраться только владелец метки или обладатель ключа-переходника. Все.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
