13.04.2016, 07:53
#621
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Сообщение от алекскраснов
10000 км на эйбах +25 мм и белштайн 4 из плюсов реально возрасла проходимость... Минусы вибрация при интенсивном разгоне на второй и главный минус который уже реально достал это жёсткий отбой практически на 99% лежачих полицейских и выбоенах для того чтобы не было отбоя надо реально преодолевать эти препятствия медленнее всего потока., особенно сильно стреляет правое переднее колесо...левое практически не стреляет ..по началу думал прибьется пройдет , но хрен там... Пробывал грузить правую сторону грузом эффекта не дало ... Вот думаю что это брак? Стойки или может опорный подшипник хотя если подшипник я думаю ребята из клубного сервиса что устанавливали подвеску сказали об этом... Мож есть какие мысли как мажно улучшить сетуацию?
Это капец стойке (стойкам)  Она не работает на отбой. У меня каждый год помирают стойки и начинается все с правой передней, т.к. по статистике ей достается больше всех.
p.s. у меня Айронмены.
Найдите кто ремонтирует стойки, пусть посмотрят. Кроме них, вам никто, ничего толком не скажет, так как в работе стоек большинство слесарей-механиков ни хрена не понимают.
13.04.2016, 09:23
#622
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Лифт подвески
Значит она с новья была бракованная...
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
jimmik, жду...
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
YODA, А вы свой ремонтируете? Примерно по цене сколько выходит?
13.04.2016, 09:45
#623
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
алекскраснов, в ветке по амортизаторам и пружинам есть более подробно про ремонты стоек.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2945
13.04.2016, 15:49
#624
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
вот меня на айронах тоже мучал отбой. Потом обул зимнюю резину. И отбой пропал. Летняя у меня йока гелеондар 225 70 16, зимняя гиславед нордфрост сток размер. Ради эксперимента накачал летнюю йоку до 1.8атм. Отбой пропал. Стало очень мягко и приятно кататься. Визуально колесо не плющится. Хз может на таком давлении и надо кататься на АТ резине..
13.04.2016, 16:29
#625
Re: Лифт подвески
У меня и на штатной резине отбой был и на зимней континенталь стрелял сей час на тойо ат эффект тот же...
13.04.2016, 19:08
#626
Re: Лифт подвески
Может, гайки на стойках ослабли?  Там с очень большим усилием закручивать надо....
19.05.2016, 07:31
#627
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Амортизаторы & Пружины
Посоветуйте. К передним пружинам ironMan +35мм. какие из недорогих передних амортизаторов выбрать. Устанавливать буду с удлинителями штоков+30мм. Родные рено или BILSTEIN (B4 Gas) ???
19.05.2016, 07:33
#628
Сообщение от спринтер
родные рено - точно не надо.
а к айроновским пружинам ИМХО просятся айроновские же аморты
19.05.2016, 08:00
#629
Сообщение от HID
ну это и так понятно. Но бюджет не позволяет. Никто похоже предложенный мной вариант не пробовал. Освободившееся передние родные пружины думаю воткнуть назад, с проставкой между чашкой и опорой кузова + 30мм, плюс тот же удлинитель штока амора.
20.05.2016, 08:33
#630
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Алексей764
Аморты штатные у него?
А Вы не могли бы померить сзади расстояние от центра колеса да арки?
Аморты штатные. 46,5см.
20.05.2016, 08:40
#631
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Alexei 44, Спасибо!
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Сообщение от Alexei 44
На моей машине это расстояние 42,5см.
сегодня померил тоже зад 45 перед 44
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Если не трудно спреди тоже пусть друг замерит? и Вы тоже!
20.05.2016, 11:09
#632
Сообщение от doneAlexandro
Добрые люди! Кто менял или будет менять пружины/аморты задние. Померьте, пожалуйста, диаметр верхней чашки пружины. Можно и диаметр верхнего витка пружины, но это трудно сделать, так что чашка все же предпочтительна. Было бы круто еще с фотографией.
Все это для того, чтобы подобрать проставку на пружину по диаметру от какой-нибудь нашей машины.
Фото:
20.05.2016, 12:26
#633
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Фото:
Вот за это мегаспасибо! Наиболее близко по цифрам - задние пружины для Нивы, значит, и проставки буду искать для нее!
20.05.2016, 13:27
#634
У нового авто сзади 46 см. Отсюда вывод - старые пружины просели на 2.5 см...
20.05.2016, 18:30
#635
Думаю вазовские проставки подойдут.
Вечером к пружине примерю.
20.05.2016, 18:44
#636
Помнится, то ли в этой теме, то ли в теме про лифт обсуждалась проблема увеличения расстояния между стаканом и тарелкой под капотом при установке усиленных пружин и амортов с удлиненным штоком. Думаю, это происходит из-за деформации резиновой опоры стойки. При установке вазовских проставок должно быть то же самое.
Alexei 44, сделайте фото, пожалуйста, этих тарелок после установки проставок.
У меня, кстати, после полутора тысяч пробега на тюнингованных амортах тарелки приподнялись примерно на 0.5 см.
Хорошо бы аналогичную фотку от DozorVLG увидеть...
20.05.2016, 20:58
#637
От классики должны. Но нивские будут лучше. Пружины более всего с нашими совпадают по размерам (верхний ваиток)
20.05.2016, 21:01
#638
Подходит идеально.
Только по толщине думаю обрезать на 1.5см.
20.05.2016, 21:41
#639
atom1982, отрезал по высоте, мне +4см. Много.
Я хочу на зад Фобос +2см.
Panzerschreck, чашка наша родная!
Вот, подготовил для установки. Завтра соберу стойки .
Кстати стоимость проставок 270р.
Если на зад встанут хорошо, то и на перед поставлю +2см.
20.05.2016, 21:55
#640
У нас плоскость верхней чашки не перпендикулярна оси стойки. Посему, толстые поставки нельзя ставить, т.к. пружина в сторону от оси уходить начнёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
