20.05.2016, 13:50
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:22
Автомобиль: Renault Duster, были Hyundai Accent, Ford tourneo connect, ГАЗ-21р
Проехал по луже - не работает педаль газа
Через некоторое время после проезда лужи (не особо глубокой) перестаёт реагировать на нажатие педали газа. Потом включается и едет дальше. Что за фигня и как с этим бороться??
20.05.2016, 14:23
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Проехал по луже - не работает педаль газа
Самое первое что лезет в голову - проверить провод от датчика педали газа.
20.05.2016, 15:47
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Шмель городской
Через какое? Машина с ESP? Чек горит?
20.05.2016, 15:51
Сообщение от sova
Секунд через 5, esp нет, чек не горит, газ отключается секунд на 20..
20.05.2016, 16:09
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 12 ч. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 21 июн 2025 00:50
... после проезда лужи (не особо глубокой)...
Что значит "не особо глубокой" - уровень воды был под пороги, под фару и т.д.?
Педаль газа у вашего "Дастера" электронная или тросовая?
20.05.2016, 16:55
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Заливает водой разъем первого ДК, советую отсоединить прочистить и обработать силиконовой смазкой. Только на сам ДК не лейте силикон.
Чек может и не гореть при этом.
20.05.2016, 17:22
Сообщение от Павлуша
Шины, разве что, вода закрывала.
Педаль электронная, вроде
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Сообщение от jimmik
Спасибо, посмотрю!
20.05.2016, 18:13
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Педаль электронная, вроде[COLOR="Silver"]
мотор 2,0 или 1,6 ? карабас какой? ошибки смотрели хоть чем нибудь?
инь янь хрень
20.05.2016, 18:27
#9
1,6, ручка, ошибки торком через блютус можно же посмотреть? Где-то был у меня бт адаптор...
20.05.2016, 18:31
#10
Сообщение от jimmik
разъём ДК1 на рисунке обозначен номером 887 и находится под воздушным фильтром... на рисунке изображён мотор К4М, но на 2,0 ДК расположенны аналогично, если в разъём попадает вода то она высыхает вовсе не за 20 секунд...
Я бы предположил попадание воды в генератор или большое количество водяного пара во впуск, а свечки уставшие ( с пробоем)
инь янь хрень
20.05.2016, 18:34
#11
на педали газа у вас тросик, то есть привод заслонки механический! обд разъём на дне бардачка, удачи!
инь янь хрень
20.05.2016, 18:46
#12
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
На тросике только 1.6 передний привод.П П электронная газулька
20.05.2016, 19:49
#13
Сообщение от Boroda4
кстати да, спасибо за уточнение, я забыл спросить какой привод
инь янь хрень
20.05.2016, 20:02
#14
Сколько лишних вопросов и недоразумений лишь из-за того, что автор темы не указал в подписи комплектацию своего авто... Зато мы знаем, на чем он ездил ранее...
20.05.2016, 20:49
#15
Особый статус
Сообщение от archibalddias
За 20сек., потому что там в соединении не совсем еще полный пипец.
Про второй ДК не скажу, не было похожего симптома, так как он отсутствовал на другом автомобиле.
20.05.2016, 20:54
#16
Был(а): 20 июн 2025 01:43
При чем здесь вообще ДК?
У чела, с его слов, педаль не реагирует. Тем более, если у него трос.
20.05.2016, 20:58
#17
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Morze701
Трос-не трос? Делаем ставки!
Может у него новый Н4М... там разве тоже трос? По моему там электрон...
20.05.2016, 21:11
#18
Да пофиг какой дроссель. ДК на него не влияет. Там нет питания датчиков. А аварийного режима для ДК не предусмотрено.
20.05.2016, 21:55
#19
Сообщение от jimmik
простите, а не могли бы вы нормальным а лучше техническим языком объяснить что происходит по вашему мнению с водой в разъёме эти 20секунд и какой похожий случай у вас был. Просто я немного разбираюсь в машинах но подобного случая у меня в практике не было и был бы очень признателен подробному описанию дабы заполнить пробелы в образовании.
Топикстартеру - если вы планируете проверять версию jimmik то рекомендую тупо разъеденить разъём ДК1 и проехать по луже без него, - конечно запишется ошибка но зато если симптомы повторятся то вы будете знать что ДК1 не при делах... А вообще загадка очень интересная и я с нетерпением жду продолжения, к стати вопрос - трубопровод системы вентиляции бака герметичен?
инь янь хрень
29.01.2021, 12:28
#20
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
Может кому поможет.При движении педаль газа перестает реагировать на "ласковое" нажатие при езде без набора скорости.При сильном нажатии машина оживает./Рено дастер рестайлинг 4 вд 1,6/.Оказалось,что западает датчик тормоза /концевик/. Комп видит,что тормоз нажат и прикрывает заслонку,в результате машина тупит и отказывается ехать.Педаль газа электронная.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
